Bonjour tout le monde vient de remonté mon moteur blb comme toute pour problème d axe de pompe a huile ...
Mon problème est le suivant la voiture démarre bien mais arrivé a 60 degrés de température fumé grise odeur gasoil et petit tremblement moteur. Il n y a aucun defaut moteur je soupçonne un injecteur
Vous en pensez quoi svp
On dirait un joint de culasse...
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Ben alors pris pour que ce ne soit pas une segmentation morte ou un pistons ébréché...
Ca peut-être aussi un injecteur ou plusieurs qui pulvérisent mal et cela peut provoquer une fumée blanche assez opaque.
le moteur est refait de A a Z piston segments soupape culasse etc  tout les côtes ont étés prise
Moi je dirais un injecteur mais le quels?
Sans certitude, je dirais que l'injecteur 3 pourrait être en cause, car c'est le seul en valeur positive, ou du moins, en écart avec les 3 autres.
Ce qui est sûr, c'est que ta distribution est calée au poil. Cf la valeur "angle de synchro" à 0° :bien:
:coucou:
Merci AP-Smiles_u1F60B.pngoui calage au top
Je pensais au cylindre n 3 aussi
Je vais attendre d autres avis merci
Salut alors du nouveau ?
salut, suite à mon soucis aussi de pompe à huile, j'ai aussi une odeur de gazole mal brûlé, par contre aucune fumée. Apres verif toutes les valeurs injecteurs et autre sont correcte.. je l'amène au garage la semaine prochaine.
Ok nickel tiens nous au jus
