Bonjour
je reviens une fois de plus vers vous. Jaïn un soucis avec ma colonne de direction. Elle ne se bloque plus lorsque j’enlève la cle. La voiture démarrer nickel aucun voyant ni autre problème apparent. Avez vous une idée de ce que cela pourrait être? Merci d’avance
peu etre la vis du loqué qui est dévissé tu entant le bruit du moteur de la colonne ou pas ?
passe comme meme un coup de vag au cas ou tu as une petite patte relier au boitier entivol avec une vis si cette visse est desserré ca ne bloque plus la direction, ou le moteur hs
voir ma signature
Modifié par helioman
Non pas de bruit du tout dans la colonne. Je vais essayer le vag com. Si c’est le moteur qui est je ormis que cela ne bloque plus la colonne sa ne change rien?
ben normalement tu devrais entendre un cloc de déverrouillage ou au moins le bruit du moteur
mais bon la bonne nouvelle c'est que ca déverrouille apres a toi de voir si tu veux vraiment le verrouillage de la colonne ou pas
de mon point de vu si t'est pas un maniaque du 100% origine laisse comme ca, du moment que ton véhicule fonctionne correctement ca change rien c'est pas pour ca que tu va te faire voler de plus on a généralement plus de soucis en cas de blocage qu'autre chose quand le moteur bloque impossible de déverrouiller la direction et le démarrage
a la limite c'est même mieux comme ca (toujours de mon avis perso) certains ne serais pas d'accord avec moi la dessus à toi de voir
sinon tu as le tuto dans ma signature tu as toutes les explications des maniaques :)
Merci de ta réponse @helioman je suis assez maniaque. Mais sa me gêne pas du tout de ne pas avoir ce blocage donc cela va rester comme sa je pense. Je vais essayer de la passer au vag com pour voir quand même. Surtout que je viens d’acquérir une petite a3 1,8 125cv et l’ancien proprio m’a filer son vagcom donc même pas besoin d’en acheter un 😃😃
Oui c’est plutôt cool!! Maintenant faut que je l’installe et que j’apprenne à m’en servir !
Tu verras, ça va bien se passer...😁😉
J’espère sinon je reviendrais sur le forum pour avoir des conseils
Pour continuer avec le vag com je viens de voir qu’il vient de chez ross reçu donc il me semble que c’est pas mal sa ? Dites moi si je me trompe
en faite jai galerer a l'installer car c'st un 12.12.1 donc vielle version mais j'ai reussi. Du coup j'ai reussi a interroger ma belle Je propose de vous mettre le resultats de l 'auto scan ici. Est ce que quelqu'un pêut me dire ce qu'il y a de dis dessus
Jeudi,16,Mai,2019,21:40:52:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ4F26N078076   Plaque d'immat.: BF-126-NB
Kilometrage: 292790km   Ordre réparation::
Type chassis: 4F (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
          61 62 72 77
VIN: WAUZZZ4F26N078076   Kilometrage: 292790km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4F0 910 402 F    Mat: 4F0 907 401 B
   Pièce: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
   Révision: --H01---    No. de série:
   Codage: 0011372
   No. Atelier: WSC 02334 785 00200
   VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 09L-927-760.lbl
   No. pièce Log: 4F1 910 156 B    Mat: 09L 927 156 A
   Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
   Révision: --H01---    No. de série:        4080996
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 02325 785 00200
   VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
2 Codes défaut trouvés:
006246 - Bus groupe motopropulseur Pas de messages
               P1866 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Tr/min: 0 /min
                    Tr/min: 0 /min
                    (sans unité): 30.0
                    (sans unité): 25.0
                    Température: 17.0°C
                    Angle pap.: 60.0°
049448 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
               U0128 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 287645 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.10
                    Temps: 10:45:13
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4F0-910-517.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 517 L    Mat: 4F0 614 517 L
   Pièce: ESP 8.0 quattro H04 0090
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0020876
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Adresse 05: Autor. démarrage        Labels: 4F0-910-852.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 852     Mat: 4F0 905 852 B
   Pièce: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Révision: 31050601    No. de série: 10600600259009
   Codage: 0000131
   No. Atelier: WSC 06490 995 80180
   VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
   Pièce: FBSAUDIC6 EZS   H45 0070
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
   Pièce: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 731     Mat: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 1200
   Révision: 00000000    No. de série: 350I$057598619
   Codage: 0000006
   No. Atelier: WSC 02335 785 00200
   VCID: DFCDD5950E456FE64D3-808A
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
   Pièce: Bedienteil MMIC6H08 0050
   Sous-système 2 - No. de série: 00000000232910
   Sous-système 3 - No. de série: 0115.09.050000000100010217ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 010217ÿ
1 Code défaut trouvé:
00658 - Unité de commande
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 192
                    Kilometrage: 292123 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.13
                    Temps: 11:18:22
             Capture:
                    Bits:      001
Adresse 08: Climatronic        Labels: 4F0-910-043.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 043     Mat: 4F1 820 043 R
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
   Révision: 00000027    No. de série: 00000000180794
   Codage: 0000278
   VCID: DBB5E1851A5D73C621B-808E
01232 - Vanne de régulation pour compresseur climatiseur (N280)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 114
                    Compteur de RAZ: 204
                    Kilometrage: 284738 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.01.17
                    Temps: 10:02:08
             Capture:
                    Charge: 90.0 %
                    Courant: 0.000 A
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 D    Mat: 4F0 907 279
   Pièce: ILM Fahrer      H15 0190
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0001102
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AudiC6  H05 0150
   Codage: 00062736
   Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Codage: 00141886
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 111 E    Mat: 4E0 035 111 A
   Pièce: CD-Changer      H44 0430
   Révision: 00000000    No. de série: AUZ5ZBE7232995
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1B352185DADDB3C661B-804E
Adresse 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 655 E    Mat: 4F0 959 655 B
   Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
   Révision: 07H29000    No. de série: 0037LD09UTK3
   Codage: 0013362
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
   Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0A3C665DG
   Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0A50714A%
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME064F3A01G
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME036913279
   Sous-système 5 - No. de série: 63734SME06517653Y
   Sous-système 6 - No. de série: 63834SME03691B53/
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
02095 - Protection des composants activée
            000 -  -  - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 4F0-910-549.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 549     Mat: 4F0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
   Révision: 00H07000    No. de série: 90054052440150
   Codage: 0002042
   No. Atelier: WSC 02323 785 00200
   VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    H07 0080
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 4
                    Kilometrage: 292793 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.16
                    Temps: 18:00:44
Adresse 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 930 A    Mat: 4F0 920 931 F
   Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0660
   Révision: 00100000    No. de série: 4PV367C95
   Codage: 2049143
   No. Atelier: WSC 12345 001 136936
   VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 4F0-910-468.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 468 A    Mat: 4F0 907 468 D
   Pièce: Gateway         H11 0070
   Révision: 11          No. de série: 13008059108253
   Codage: 6CFE53C41B3104
   VCID: 275D0D7596956726F53-8072
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.16
                    Temps: 18:00:43
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.16
                    Temps: 18:00:43
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 888 P    Mat: 4E0 919 887 C
   Pièce: MNS ECE         H45 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 305IN057634324
   VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
02927 - Erreur de lecture DVD
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 190
                    Kilometrage: 292040 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.12
                    Temps: 16:48:07
             Capture:
                    Valeur hex: 0x5CD8
                    Valeur hex: 0x4E47
                    Valeur hex: 0x04FF
                    Valeur hex: 0x0000
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 F    Mat: 4F0 959 793 F
   Pièce: TSG FA          H21 0050
   Codage: 0001546
   No. Atelier: WSC 02327 785 00200
Adresse 46: Module confort        Labels: 4F0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 289 F    Mat: 4F0 907 289 F
   Pièce: Komfortgeraet   H19 0140
   Révision: 01400019    No. de série: 01006816440000
   Codage: 0000645
Adresse 47: Sonorisation        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 223 B    Mat: 4F0 035 223
   Pièce: Amp.-ASK        H09 0270
   Révision: 20S00001    No. de série: 02708050142292
   Codage: 0000102
   VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048
Adresse 4F: Centrale Elect. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 280     Mat: 4F0 907 280
   Pièce: ILM Beifahrer   H10 0080
   Révision:             No. de série: 00000000084978
   Codage: 0001003
   VCID: DEB3E891094F66EE465-808B
             Capture:
                    Kilometrage: 262136 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.16
                    Temps: 18:00:00
             Capture:
                    Tension: 12.000 V
                    Température: 37.0°C
Adresse 52: Porte passager        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 792 F    Mat: 4F0 959 792 F
   Pièce: TSG BF          H21 0050
   Codage: 0001546
   VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 4F0-910-801.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 801     Mat: 4F0 907 801
   Pièce: EPB  C63C0030   H03 0030
   Révision: C63C0030
   Codage: 0000321
   VCID: DDB1EF9D04497DF65FF-8088
Adresse 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 541 F    Mat: 4F0 035 541 B
   Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480
   Révision: 00000000    No. de série: 394IW057612635
   Codage: 0000001
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
            007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100111
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 196
                    Kilometrage: 292672 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.14
                    Temps: 17:19:33
Adresse 61: Régul. batterie        Labels: 4F0-910-181.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 181 E    Mat: 4F0 915 181 A
   Pièce: ENERGIEMANAGER  H12 0490
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000107663
   No. Atelier: WSC 02690 995 52159
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 C
   Pièce: von VA0
   Codage: 344630393135313035432056413020202020202020202020
   No. Atelier: WSC 00011 888 06946
5 Codes défaut trouvés:
02272 - Courant de repos Vitesse 1
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 268151 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.06.05
                    Temps: 16:30:24
02274 - Courant de repos Vitesse 3
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 8
                    Kilometrage: 268500 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.06.19
                    Temps: 12:01:50
02277 - Courant de repos Vitesse 6
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 7
                    Kilometrage: 268501 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.06.19
                    Temps: 13:53:07
02273 - Courant de repos Vitesse 2
             Capture:
                    Kilometrage: 285304 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.01.28
                    Temps: 18:45:31
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.16
                    Temps: 18:00:43
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 795 F
   Pièce: TSG HL          H21 0050
   Codage: 0001026
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 794 F
   Pièce: TSG HR          H21 0050
   Codage: 0001026
Adresse 77: Téléphone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 336 C    Mat: 4E0 862 335
   Pièce: Handyvorb2      H10 0120
   Révision: 00000000    No. de série: 00000007578836
   Codage: 0010900
   VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Si j’efface tout les défauts et que je refais un scan après avoir rouler sa serait peut être plus parlant car je vois qu’il y’a des défaut qui date un peu quand même. Vous en pensez quoi?
Modifié par Tintin89
Faut effacer les défauts un par un dans chaque calculateur concerné.
Puis rouler et refaire un scan.
J’ai tout effacé et demain madame va servir de la voiture en roulant pas mal. Donc le soir je referais un scan pour voir ce que cela donne. En espérant qu’aucun défaut ne réapparaissent! Par contre j’ai pas un vu de défaut en rapport avec ma panne de départ
Petite question. Peut avec le vag com faire apparaître la vitesse sur à laquelle je roule sur l’odb centrale? J’avais sa sur ancienne a3 de 2010. Je trouve cela super pratique
déja faut effacer les code au moins 2 fois de suite pour etre certains
pour l'odb ben tu l'a origine normalement avec les boutons comodo tu peu choisir ton affichage
tu as un code défaut qui me saute au yeux
et avec ca normalement tu peu pas théoriquement démarré car la voiture doit ce mettre en sécurité
la je cale si tu démarre ?
très étrange tu peu nous en dire plus sur l'origine de ta voiture depuis combien de temps elle fait ca si tu peu nous raconter un peu l'historique
ps dans ma signature tu as un tuto super complet sur la colonne et sur le J518
Long a lire mais si tu prend la peine tu comprendra mieux le soucis
Mais bon ca correspondrais bien au verrou de la colonne donc démontage et direction tuto dans la signature
certainement un soucis de moteur de verrouillage qui est resté bloqué mais en position ouverte ce qui n'est pas plus mal
enfin je dis ca je fait une supposition
mais si elle fonctionne comme cela a toi de voir
ps tu as aussi
ben la normalement impossible de redémarrer a moins que la voiture as été reprogrammé et que ton transpondeur
a été désactivé dans le calculateur
mais le défaut persiste (toujours une supposition)
pour vérifier tu fait un double de clé sans transpondeur ca peu toujours servir pour 20e
et tu essaye de démarre sans
Non dans l’odb Je n’ai pas cette affichage la malheureusement. Ma voiture démarre très bien   Plus dû soucis côté démarrage depuis que j’ai changer le démarreur il y a  peu de temps. Je n’ai pas beaucoup de recul sur cette voiture. Je sais qu’a l’origine elle vient d’angers. Ensuite là garage a qui je l’ai acheter la repris à un autre garage et c’est tout. Hier soir j’ai effacer tout les défauts. Elle était clean je pense qu’il faudrait que j’en refasse un car là elle vient de rouler donc on verrai vraiment ce qu’elle a à nous dire
relis le message tu as posté pendant que j'éditais mon text je m'y reprend plusieur fois
ta vérifier ton numéro de chassis carte grise tout va bien ?
en tout cas grand chance que ta voiture a été bidouillé
désolé je veux pas te gâcher ton week end mais je fait des suppositions de parano
mais normalement si le calculateur de démarrage est en défault tu ne peu pas démarré donc pour moi le transpondeur à été désactivé dans le calculateur c'est la seule solution
maintenant il ya des outils qui permet de le faire
mais venant d'un garage et s'il ta rien dis c'est honteux !
tu as un écran couleur (je parle du petit lcd sur le compteur)
Oui tu en as rajouté. Mon double de clé marche très mal. Il ouvre et ferme la voiture sans que je touche au bouton. Il démarre la voiture mais même en roulant la voiture se ferme et s’ouvre toute seule
Je peux refaire un diag vite et l’envoyer pour voir ce qui apparaît aujourd’hui?
si elle s'ouvre et faire toute seule peu etre un problème d'humidité sur la clé ca ca semble moins compliqué
pour en avoir le cœur net fait un double de clé chez un serrurier de toute facon il ne font pas de transpondeur sur ce model
et vérifier ton numéro de chassi sur la carte
et demander au forum les autres numéros de chassi il dois en avoir plusieur je pense faut vérifier ce point ca me semble tres étrange ton histoire
je suis parano donc pas d'inquiétude mais ca coûte rien de vérifier
fait un raz des codes Default et colle nous ton retour
pour le numéros de chassi :
regarde dans le logement roue de secours dans le coffre si une étiquette. Aussi sur carnet entretien.
et en bas du par brise ou dans le compartiment moteur
quelle année ton A6 ?
j'ai édité mon message désolé je fait toujours comme ca je me corrige après généralement AP-Smiles_u1F60A.png
regarde la correspondance avec ta carte grise
Voila je viens de faire le scan tout de suite après avoir effacer tout les défaut présent. J'ai effacer les  de faut hier soir et la voiture a rouler aujourd’hui sans aucun soucis
Vendredi,17,Mai,2019,23:22:30:30835
          61 62 72 77
VIN:    Kilometrage: 292880km
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
   Codage: 0011372
   Codage: 0000001
   Codage: 0020876
   Codage: 0000131
   Codage: 0000006
   Codage: 0000278
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 208
                    Heure: 0
                    Date: 2019.05.17
                    Temps: 10:06:16
             Capture:
                    Charge: 90.0 %
                    Courant: 0.000 A
   Codage: 0001102
   Codage: 00062736
   Codage: 00141886
   Codage: 0013362
   Codage: 0002042
   Codage: 2049143
   Codage: 0001546
   Codage: 0000645
   Codage: 0000102
   Codage: 0001003
   Codage: 0001546
   Révision: C63C0030
   Codage: 0000321
   Codage: 0000001
   Pièce: von VA0
   Codage: 0001026
   Codage: 0001026
   Codage: 0010900
Pour le numéro de châssis le numéro donne par le vcds et celui de ma carte grise sont identiques
regarde comme me les chiffres du pare brise et dans le coffre roue de secours les chiffres peu etre bidouillé au vcds par un bon programmateur
mais c'est une bonne nouvelle déjà et le carnet d'entretien également
si tout correspond ras..
Je n'ai pas le numero sur le pare brise mais la carte grise le vcds et le carnet d'entretien sont identiques
ET le scan te parait correct malgre la petite erreur au niveau de la clim?
cool ton diag bien y'a plus d'erreur pour la direction et l'autorisation de démarrage
pour le climatronic il y'a déjà des posts dans le forum sur le sujet
vérifie tes fusibles
pour les numéro je ferais quand meme la vérif du vin dans le compartiment moteur tu as une plaque gravée
