Salut kokolap1
Je te met la photo des ressorts courts que j’ai installé sur mon Rsq3.
Le changement de comportement a considérablement changer la tenue de route est bien meilleur surtout dans les virages ou la voiture est beaucoup plus stable qu’avant.
le seul inconvénient est la perte de confort sur route dégradée mais ça reste très correct.
Les ressorts on été monté sur les amortisseurs d’origine qui avait 90 000 km ça me paraîtrait bizarre que les tiens soit déjà HS après si peu de kilomètres.
Si ta voiture est toujours sous garantie n’hésite pas à aller chez Audi et signale leur ton problème de direction car ce n’ai sûrement pas dû à tes amortisseurs.
Salut
Quelqu’un sait si on peut afficher la température d’huile sur nos Q3.
J’ai un vagcom si il faut.
merci d’avance !!
Je sais que s'est possible via VCDS sur les RS3, mais j'en sais pas plus......  Peut-être que @aeromax25 pourra t'en dire plus :AP-Smiles_57:
Edit : Je viens de retrouver ça (j'ignore si c'est compatible avec ton bolide) =>
:AP-Smiles_2:
Modifié par Frix
Pour ma part, j'avais essayé de l'ajouter sur notre Q3 FL (TDI150), mais sans succès.
En revanche, il me semble que c'est possible, voire de série sur le RSQ3 :AP-Smiles_u1F914:. De mémoire, @souermujuv m'avait d'it qu'il l'avait sur le sien.
Serait-il possible que ce soit lié à la présence ou non de la fonction chronomètre ???
Je crois effectivement, que c’est lié.
Je n’ai pu activer aucun des 2.
@souermujuv devrait pouvoir confirmer. 😉
En fait je l’avais déjà et c’est effectivement au dessus du chronomètre donc je pense que c’est lié.
Hello :coucou:
Désolé mais en ce moment je n'arrive plus à me connecter !
Oui, je confirme, j'ai bien ça de série sur mon RSQ3 et c'est bien "lié" au chronomètre. Disons plus précisément que ces infos se trouvent dans le même onglet AP-Smiles_u1F609.png
Le 09/01/2021 à 22:03, soza a dit :
Salut kokolap1
Merci pour ta réponse....pas trop pris le temps avant 😒
Je me suis renseigné depuis, il n'existe pas de combiné amorto/ressort pour le RSQ3, on m'a proposé que du ressort
Depuis j'ai fait tester ma voiture et...RAS, je pense que ça ne me convient pas, par rapport à la hauteur, le pb est que j'adore ce moteur et la config de ma caisse......🤔
Je voudrais bien faire une prépa et du coup gommer ce tangage et impression que je vais me mettre au tas à chaque fois dans les virages (sinon, je change de voiture)....avec le temps, ça donne quoi ton ressenti sur ta tenue de route ?
:coucou: @kokolap1
Pour les véhicules "énervés" comme tu sembles les apprécier le spécialiste régional à contacter est => https://www.garagedevincy.com/
En revanche, j'ai vu que tu te posais la question pour le passage en E85, ça je crois qu'ils ne s'en occupent pas :AP-Smiles_57:
Modifié par Frix
Oui je connais De Vincy, pas très loin de chez moi mais pas encore eu le temps de les contacter
En effet, ils me semblent aussi qu'ils ne font pas de l'e85
