soza
À propos de soza
    Xavier
    62
    Audi A7 / RS Q3
    V6 bitdi /5 cylindre
1 526 visualisations du profil
  1. En fait je l’avais déjà et c’est effectivement au dessus du chronomètre donc je pense que c’est lié.
  2. Salut Quelqu’un sait si on peut afficher la température d’huile sur nos Q3. J’ai un vagcom si il faut. merci d’avance !!
  3. Coucou frix Sympa ta petite clé.
  4. Salut kokolap1 Je te met la photo des ressorts courts que j’ai installé sur mon Rsq3. Le changement de comportement a considérablement changer la tenue de route est bien meilleur surtout dans les virages ou la voiture est beaucoup plus stable qu’avant. le seul inconvénient est la perte de confort sur route dégradée mais ça reste très correct. Les ressorts on été monté sur les amortisseurs d’origine qui avait 90 000 km ça me paraîtrait bizarre que les tiens soit déjà HS après si peu de kilomètres. Si ta voiture est toujours sous garantie n’hésite pas à aller chez Audi et signale leur ton problème de direction car ce n’ai sûrement pas dû à tes amortisseurs.
  5. Félicitation pour ton achat c’est une très bonne voiture pour avoir eu une A7 bitdi de 2012 le moteur est très agréable. Je te conseil une petite calandre rs full black qui la rendra beaucoup plus agressive !!
  6. Non effectivement tu as raison j’ai prévu de poser une ligne complète avec double sortie d échappement😍 soit une supersprint ou alors y’a un garage près de chez moi qui fait des ligne sur mesure et qui a l’air de faire du bon boulot c’est inoxline performance je me tâte pas encore pris la décision. Je ne sais pas trop si c’est un effet psychologique mais j’ai l’impression que ça marche un peu mieux après j’ai aussi l’impression que mon turbo met un peu plus de temps à charger peu être à cause de la taille de l’échangeur qui est 2 fois plus gros. Je voudrai aussi savoir si à votre avis je doit changer mais bougies par des bougies froide j’ai jamais vraiment compris l’intérêt de cette modification ?
  7. Salut très joli ton petit joujou belle couleur et je trouve que les nouvelles jantes lui vont à merveille. Félicitation pour toute ces modifications tu ne t’arrête jamais à ce que je vois.
  8. Salut échangeur posé aujourd’hui assez facilement. seul petit problème le pas de vis pour remettre les 2 klaxonne de chaque côté de l’échangeur ne sont pas prévu du coup j’ai été obligé d’agrandir un peu le trou et le fixer avec une agrafe de par choc.
  9. Je vais le poser aujourd’hui des fois que le père Noël me livre un autre cadeau d’ici peu 😂
  10. Petit colis reçu ce matin
  11. Oui ça souffle plus ou aspire plus ce qui me donne l’impression de mieux entendre le moteur lors des grosses accélérations. Et pour mon échappement je suis toujours en recherche j’ai demandé plusieurs devis je vais voir.
  12. Niveau confort c’est beaucoup moins bien mais ça reste correct après au niveau du comportement je trouve que la voiture répond mieux et surtout je n’ai plus cette mauvaise sensation dans les virages que la voiture tangue c’est beaucoup plus rassurant. Donc je suis satisfait reste à voir à long terme si mais amortisseurs vont bien supporter le changement.
  13. Une petite photo prise de plus loin pour mieux se rendre compte ! J'ai aussi installé un filtre sport KN à part le bruit aucune différence.
  14. Voila les ressorts court on été installé je vous met une photo avant après même si on voit pas très bien je ferai de meilleurs prises quand il fera beau. avant après elle a été rabaissée d’environ 2,5 cm a l’avant et à l’arrière , j’ai aussi installé des cales de 15mm sur les roues avant et 20mm sur les roues arrières.
  15. Ok merci. Je vais les contacter pour un devis je verrai bien si c’est intéressant ou pas. J’ai reçu mes ressorts courts je vais les installer demain voir ce que ça donne !
