Problème MMI
Bonjour à tous,
Mon MMI s’allume et s’éteint apres le logo de présentation sur l’ecran.
Le reset ne fait rien.
Suite à un scan au VCDS :
00384 - Bus de données optique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 254
                    Kilometrage: 154922 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.11.05
                    Temps: 11:17:42
             Capture:
                    Bits:    11111
                    Tension: 13.80 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    00000
Puis j’ai fais un diagnostic du bus optique via l’onglet application du VCDS :
Calculateur :                 Électrique.               Optique
19-gateway can                 Ok.                           Ok
5F-electr. D’informat.         Ok.                           Ok
56-radio                             Ok.                           Ok
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
JC
Tu as essayer de sortir le MMI et de vérifier les connecteurs de la fibre optique à l’arrière de ton MMI?
Vu que le temps est pluvieux chez moi à Brest en Bretagne AP-Smiles_u1F61E.png
Je viens de démonter l’ecran Du MMI , débrancher les 2 câbles , rebrancher les 2 câbles.
Mais c’est toujours pareil.
En fouillant sur internet j’ai lu que pas mal de personne avait des soucis avec le boîtier Bluetooth.
Mais où il se trouve sur mon A5 cabriolet de 2009 ?
Merci d’avance.
JC
Oui il faut enlever les aérations en dessous du siège et la moquette. Par contre je ne sais plus s’il est sous le siège conducteur ou passager.. à voir
bonjour ,si ca peut vous aider....module 4 sur la photo et le lien http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A5CA/year/2010/drive_standart/670/hg_ug/035/subcategory/35010/part_id/253429/lang/e
a voir si c est vraiment ca le soucis...bon courage.
Merci beaucoup pour vos infos.
J’avance petit à petit mais sans trouver le problème.
Je suis un peu perdu car dans le scan du bus optique j’ai pas de défaut.
Mais en fessant un scan total j’ai un défaut de coupure de bus de données optique.
Donc 2 choses contradictoires.
Si tu effaces le défaut il revient à chaque fois ?
D'autre part je vois que la fréquence du défaut n'est que de 1 ?? Essaye d'éteindre et de rallumer plusieurs fois pour vérifier si le compteur augmente.
Ca peut être aussi une soudure sur le MMI qui commence à fatiguer et dès que tu mets le contact il y a rupture d'alimentation:AP-Smiles_33:
Modifié par DoloresBishop
Le défaut je l’efface mais il revient à chaque fois.
C’est pour ça que le compteur est à 1.
Le MMI s’allume en appuyant sur le bouton du son, puis j’ai le logo de présentation audi, puis j’arrive sur l’interface radio et il s’eteint tout de suite sans avoir le moindre son.
Je pense plutôt que tu as une micro fissure sur une soudure de ton MMI qui est en train de lâcher ? Après si tu passes dans la section multimédia peut être que certains sauront mieux te renseigner. Fait une demande à un admin en signalant ton message en haut et à droite de la fenêtre pour lui demander de te basculer dans la bonne section c'est à dire ici :
https://forums.audipassion.com/forum/216-mmi-2g-3g-3g-plus-gps-advanced/
sa serait deja bien de savoir quel type de MMI....
essaye de sortir le MMI de sont logement et de verifier le MOST
y a deja un cas similaire
Bonjour à tous,
Si j’ai bien lu la plupart j’ai un MMI 3G (Audi A5 cabriolet de septembre 2009) avec bouton poussoir sur le joystick de la molette.
J’ai démonté l’écran et j’ai débranché puis rebranché les câbles mais toujours le même défaut.
Quand je scan au VCDS Voici ce que j’obtiens :
  • Adore 1
Merci du conseil.
Ja vais commander les clés pour sortir le MMI de la console centrale.
Je vous tiens au courant.
merci
Bonjour à tous,
J’ai commandé et enfin reçu les clés pour sortir le mmi de la console centrale.
Après avoir tout débranché et tout rebrancher toujours le même défaut.
Je vais maintenant investir dans un shunt optique référence 4E0973802.
D’après mon scan précédent du bus optique si j’ai bien compris j’ai 3 appareils relier entre eux par la fibre optique.
Il y a :
1 - Le MMI de la console centrale
2 - L’ampli dans le coffre à gauche
3 - ??????
Quelqu’un peut il me guider ?
Merci d’avance.
Voici plus d’informations : ci dessous une copie écran du diagnostic
Le module 19 est en défaut car coupure intermittente des donneees optiques.
Par contre modules 56 et 5F impossible d’y accéder.
Merci d’avance
  • 11 mois plus tard...
  • 2 ans plus tard...
Problème similaire, sur une A6 de 2009 MMI3g  il me semble.
Il s'allume, ecran de démarrage, puis tout se coupe. le reboot ne change rien...
Pas d'accès au calculateur média, défaut câble optique comme décrit plus haut et 5F inaccessible.
Ca serait un problème interne au MMI ? soudure, cassure ou composants ?
Merci pour votre aide.
