J--C
1
Tout ce qui a été posté par J--C
[1.9 TDI 116cv] - Fumées noires et odeur désagréable
J--C a répondu à un(e) sujet de J--C dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour votre aide. Je vais démonter le débitmètre une fois l’embout TS25 reçu afin de le nettoyer. Je ferai des relevés avant puis après nettoyage pour voir la différence. Voici les autres relevés : Angle de synchronisation : -1 injecteur 1 : -0,71 injecteur 2 : 0,12 Injecteur 3 : 0,49 injecteur 4 : 0,07 -
J--C a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, À mon tour d’exposer mon problème. Ma voiture fume noir et l’odeur est désagréable Je précise qu’elle fonctionne normalement et pas de défaut moteur Je précise que la vidange + filtres ont moins de 1000km La balle EGR est démontée et nettoyée Voici mes relevés avec VCDS groupe 3 : régime moteur 882 maf spécifie 260 (doit être entre 200 et 280) maf réel 490 (doit être entre 180 et 300) taux activité egr 99,6 groupe 11 : pression admission spécifique 1091 (doit être entre 900 et 1150) pression admission réelle 1050 (doit être 900 et 1150) taux activité N75 80 (doit être entre 40 et90) Groupe 10 : debimetre 480 (doit être entre 180 et 300) pression atmo 1020 (doit être entre 900 et 1100) pression atmo réelle (doit être entre 900 et 1150) accellerateur 0 (doit être à 0) Pouvez vous me donner vos avis ? merci d’avance -
Bonjour, Je me permets de venir aux nouvelles étant dans le même difficultés que toi. Premier passage à 1,70 Le contrôle m’a conseillé de mettre de mecacyl jaune et de tartiner comme si c’était une voiture essence J’ai conduit sportivement pendant 500km puis nettoyer la vanne egr et je suis descendu à 0,83. Mais il manque encore pour descendre à 0,7 Je ne sais plus que faire sachant que la vidange à moins de 1000 km Pour info ma voiture a 340000 km et tourne colle une horloge Mon CT précédent (Autre enseigne qu’aujourd’hui) était à moins de 0,5 Peut être changer de CT qui n’ont pas tous les mêmes machine de test donc moins sensible ?
Jeu roue avant droite
Merci pour ton retour. Après vérification le jeu n’est présent que de gauche à droite et de diagonale en diagonale. Pas de jeu de haut en bas. Pas de bruit suspect lorsque la voiture roule. Donc je penses pourvoir éliminer le roulement ? Qu’en pensez vous ? -
Petite précision mon pneu est fortement usé sur l’extérieur et en bon état au milieu -
Bonjour à tous, je vous sollicite car j’ai un léger jeu dans ma roue avant droite. Je soulève la voiture et je prend ma roue à 2 mains et lorsque je fais un mouvement de gauche à droite je ressent un jeu. Chose que je n’ai pas sur la roue avant gauche. Savez vous d’où peut venir le problème ? Est ce déjà arriver à quelqu’un d’entre vous ? Pour info la rotule de direction droite et gauche sont récentes donc on peut éliminer cette hypothèse. Merci d’avance
Je viens de te laisser un MP. Moi c’est un module dans le coffre qui est HS. Achat d’un shunt optique chez Audi et le MMI refonctionne sauf la radio. Si tu veux d’autres infos ☺️
Effectivement je voulais parler de la protection des composants. Si le module vient de chez eux c’est environ 50€. Mais le module c’est 1000€ sans la main d’oeuvre.
Bonjour à tous, Mon module radio unit référence 4F0 035 056 B est HS. J’ai trouvé une société sur la région de Nantes qui peut me faire un échange. Par contre il faut faire une reprogrammation du nouveau boîtier chez Audi. Mais Audi ne souhaite pas le faire car le boîtier n’est pas acheté chez eux. Ayant Vcds est il possible de le faire moi même ? Merci d’avance. ☺️
Voici plus d’informations : ci dessous une copie écran du diagnostic Le module 19 est en défaut car coupure intermittente des donneees optiques. Par contre modules 56 et 5F impossible d’y accéder. Merci d’avance
Bonjour à tous, J’ai commandé et enfin reçu les clés pour sortir le mmi de la console centrale. Après avoir tout débranché et tout rebrancher toujours le même défaut. Je vais maintenant investir dans un shunt optique référence 4E0973802. D’après mon scan précédent du bus optique si j’ai bien compris j’ai 3 appareils relier entre eux par la fibre optique. Il y a : 1 - Le MMI de la console centrale 2 - L’ampli dans le coffre à gauche 3 - ?????? Quelqu’un peut il me guider ? Merci d’avance. 😊
Bonjour, Merci du conseil. Ja vais commander les clés pour sortir le MMI de la console centrale. Je vous tiens au courant. merci
Bonjour à tous, Si j’ai bien lu la plupart j’ai un MMI 3G (Audi A5 cabriolet de septembre 2009) avec bouton poussoir sur le joystick de la molette. J’ai démonté l’écran et j’ai débranché puis rebranché les câbles mais toujours le même défaut. Quand je scan au VCDS Voici ce que j’obtiens :
Après une petite sortie dominicale le fréquenté du défaut coupure bus de données optique est à 7 😞
Je vais rouler avec cette après-midi et je vais allumer plusieurs fois le MMI. Puis je refais un scan ce soir. Merci. 👍
Le défaut je l’efface mais il revient à chaque fois. C’est pour ça que le compteur est à 1. Le MMI s’allume en appuyant sur le bouton du son, puis j’ai le logo de présentation audi, puis j’arrive sur l’interface radio et il s’eteint tout de suite sans avoir le moindre son. 😭
Merci beaucoup pour vos infos. J’avance petit à petit mais sans trouver le problème. Je suis un peu perdu car dans le scan du bus optique j’ai pas de défaut. Mais en fessant un scan total j’ai un défaut de coupure de bus de données optique. Donc 2 choses contradictoires. ☹️
Je ne le trouve ni conducteur ni passager Je ne sais plus que faire 😞
Une chose sur 2 J’attaque le conducteur
Ok Du coup pour l’atteindre il faut virer la moquette ? Et faut il enlever les fixations du siège aussi ? Merci
Merci pour ta réponse et ton aide. Vu que le temps est pluvieux chez moi à Brest en Bretagne Je viens de démonter l’ecran Du MMI , débrancher les 2 câbles , rebrancher les 2 câbles. Mais c’est toujours pareil. En fouillant sur internet j’ai lu que pas mal de personne avait des soucis avec le boîtier Bluetooth. Mais où il se trouve sur mon A5 cabriolet de 2009 ? Merci d’avance. JC
Bonjour à tous, Mon MMI s’allume et s’éteint apres le logo de présentation sur l’ecran. Le reset ne fait rien. Suite à un scan au VCDS : 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilometrage: 154922 km Heure: 0 Date: 2018.11.05 Temps: 11:17:42 Capture: Bits: 11111 Tension: 13.80 V Décompte: 6 Bits: 00000 Puis j’ai fais un diagnostic du bus optique via l’onglet application du VCDS : Calculateur : Électrique. Optique 19-gateway can Ok. Ok 5F-electr. D’informat. Ok. Ok 56-radio Ok. Ok Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance. JC
Merci à tous pour votre aide
Bonjoir, J'ai trouvé des jantes d'origine audi en 20 pouces. Référence audi : 4F0 601 025 BR C'est du 9.5 avec un ET 36 Savez vous si ça passe sur mon a5 3l tdi de 2009? Sachant que la monte d'origine en 20 pouces en option est de 9 avec un ET de 29. Merci de me laisser vos avis. 👍
Bonjour, Je suis dans le même cas que toi et j'hésite. Je ne sais pas que faire. Qu'est ce que tu as fais? Merci
