À propos de Hitchy
Prénom
Hitch
Nord
Audi A7
Motorisation
3L BiTDI 320ch
Ça peut venir de tes supports moteurs, il faudrait vérifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Capteur embrayage pour démarrage
Hitchy a répondu à un(e) sujet de J Louis Ousset dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, je dirai que ton embrayage est entrain de lâcher.. Ta voiture à combien de Km? Mais avant de changer l’embrayage tu peux commencer par vérifier si t’as pas de bulle d’air dans ton circuit de frein ça pourrait causer ce problème et sinon de remplacer ton émetteur d’embrayage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ah merde je pensais que c’était les mêmes Sinon t’as été dans l’assistant codage long pour voir les bits que tu peux activer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, il faut que tu récupères les commandes et les palettes de ton ancien volant et que tu les installes sur le nouveau. Ça devrait fonctionner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pour être sûr que c’est le module ou pas, tu peux les croiser entre ton phare défectueux et l’autre qui fonctionne (il devrait se situer en dessous du phare si c’est comme sur les phares xénons) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fais marcher ton assurance et fais le « passer en bris de glace » en dernier recours ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Android Auto
Hitchy a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il y a vag-autofusion.com ou vag-diagnostique.fr qui vendent des câbles de bonne qualité Sinon tu peux en trouver sur le net genre AliExpress, Amazon.. Perso j’utilise celui là https://vag-autofusion.com/accueil/33-77-cable-vagcom-1962-v2.html#/28-etui-sans_etui (Il peut être mis à jour puce ATMEGA) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Android Auto
Salut, si tu as un MIB (Audi A6 ou A7 C7.5 Facelift) Voici la manip pour activer le Green menu: Module 5F (Electr. d'informat) => Accès sécurité (16) => code sécurité S12345 => Adaptation (10) => Liste déroulante = IDE02122 Mode développeur => Activé Pour finir tu redémarres ton MMI : MENU + Mollette + Bouton du haut droit en même temps Pour accéder au Green menu : Back + bouton inférieur gauche En espérant que ça puisse t’aider pour activer l’ASI [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Android Auto
Bonjour, Je viens d'activer l'ASI (A7 FL fin 2015) : - Activation CarPlay et AndroidAuto. - Mise à jour firmware - Cartographie 2020/2021 C'est le polonais Retrofit-Lab (sur FB) qui l'a fait à distance via teamviewer (Prix 400PLN environ 92E), la manipulation a durée un peu plus de 2h. Si ça vous intéresse, vous avez besoin d'activer le Green Menu avant et il faut un D-link DUB E-100, VCDS (j'ai utilisé la version 19.6.2), une card SD, un câble RJ45 et une bonne connexion Wifi. Il vous envoie les liens pour télécharger le firmware (2,72Go) et la cartographie (27Go) après le paiement via Paypal (si vous avez besoin des liens je les ai sauvegardés) PS: Pour activer le VIM il faut VCP Je le recommande, bonne communication (en anglais) et il est rapide à répondre. En espérant que ça puisse aider. -
Questions sur le MIB2
Hitchy a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je viens d'activer l'ASI (A7 FL fin 2015) , pour CarPlay et AndroidAuto. (+ Mise à jour firmware et Cartographie 2020/2021) C'est le polonais Retrofit-Lab (sur FB) qui l'a fait à distance via teamviewer (Prix 400PLN environ 92E), la manipulation a durée un peu plus de 2h. Si ça vous intéresse, vous avez besoin d'activer le Green Menu avant et il faut un D-link DUB E-100, VCDS (j'ai utilisé la version 19.6.2), une card SD, un câble RJ45 et une bonne connexion Wifi. Je le recommande, bonne communication (en anglais) et il est rapide à répondre. -
Vos avis sur cette annonce et la fiabilité du 3.0 tdi 204ch
Hitchy a répondu à un(e) sujet de DJul7080 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Salut, il t’a sûrement dis ça pour le tendeur de chaîne qui peut claqué au démarrage sur certains moteurs 3l Tdi. Après niveau maladie, il y’a des problèmes avec les suspensions pneumatiques mais problème résolue depuis les modèles de 2012/2013 Sinon c’est une très bonne caisse et sur l’annonce c’est une quattro [emoji1360] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Voici le mail que ZF à Anthony m’a envoyé : « Le tarif du forfait pour la vidange de votre boite de vitesses automatique est de 590€ TTC pour une deux roues motrices et 630 euros TTC pour une quatre roues motrices. Ce forfait comprend le passage à la valise de diagnostic, le remplacement du carter/crépine, de la douille de guidage, de l’huile et de la visserie. Nous proposons une prestation appelée rinçage qui consiste à déposer le mécatronique. Nous faisons également une réinitialisation des valeurs d’adaptations ce qui a pour effet d’améliorer le comportement de la boite de vitesses. Cette prestation est facturée 100€ en plus du forfait de base. Nous pouvons également vidanger votre boite de transfert ou les ponts avant et/ou arrière pour 50 euros de plus par organe. La vidange du Torsen AUDI QUATTRO coute 150 euros. » Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, j’ai demandé un devis à Audi Tournai en Belgique pour la vidange de ma Bva tiptronic récemment Le prix est plus élevé que le tarif de ZF et il ne vidange pas les 9l mais juste 5l Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Essaies de mettre de la graisse silicone au niveau de la tige en plastique qui ferme et ouvre le système de trappe, (il faut le lubrifier régulièrement pour éviter que ça bloque) si ton moteur déconne tu devrai avoir un défaut relu avec VCDS et là il faudra le remplacer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@AL49 Oui, j'ai la prise usb et le phonebox, j'ai quasi la même config extérieur que la tienne. Merci pour les infos je vais le contacter et faire ça très prochainement. Le tarif est vraiment raisonnable et j'ai vu qu'on pouvait aussi le faire à distance directement avec lui avec delink dub-e100
