bonsoir depuis quelques temps j'ai remarqué de temps en temps une odeur d'essence dans l'habitacle de ma s3 ; et en regardant de plus pret j'ai remarqué que l'odeur venais du canister . est ce quelqu'un a déja eu se soucis?
merci d'avance
regarde la durite noire ainsi que le raccord sur le canister.
Il arrive que la durite craque et/ou que le raccord ne soit plus étanche
je pense que ca vient du raccord car je trouve que la durite qui arrive dessus bouge beaucoup et elle ressort un peux.est ce qu'on trouvé le raccord seul sur le net?
Oui le raccord souple s'achète, regarde sur IFIinterface /free service/carprog2 tu trouveras ta référence
j'ai pris une photo des tuyaux qui se trouve sur une boite noir juste a coté de la barre anti rapprochement . je voulais savoir si c'était normal qu'ils soit resorti comme ca
slt
oui sur la mienne aussi il sort c est normal mais usrement une durite de fissurée
C'est juste un cache pour isoler les 3 durites, Si tu défais les 3 raccords rapides, tu peux retirer le couvercle, et les voir.
Sur mon A3, la durite est à l'air libre (plus de canister) et pourtant je n'ai pas d'odeur d'essence, tu n'aurais pas plutôt une fuite sur la durite d'alimentation ou celle de retour ?
ok merci pour les renseignements. je vais regardé ca se weekend car j'ai mon filtre a essence a changé et je vous tiens au courant
Oui c'est normal, tout va bien de ce côté,
Regarde vraiment sur le canister
bon je reviens aux nouvelles . filtre a essence changé et toujours quelques accoups vers 3000 t mins . quelle sont les symptomes d'un régulateur de pression d'essnce?
