Un constat de panne qui n'en est pas une !
Et j'ai cherché dans la doc, sur le fofo rien. Donc un topic pour ceux qui se poseraient la question.
Madame s'arrête au feu, baisse le pare-soleil et découvre le miroir.
Foutue la led. Regarde de ton côté ça s'allume.
Purée va falloir changer l'ampoule.
Retour maison et un jour je me dis, elle a du mal faire !
Alors que j'étais au volant, j'ouvre le miroir. Que neni.
Retour au garage, je me dis comment ça se démonte ?
Hop, le miroir s'éclaire.
Pas possible ? Un faut contact. Ben non.
Allumé, je sorts la voiture, fait un petit tour, referme et rouvre en roulant, marche plus.
J'arrête le véhicule moteur allumé, j'ouvre, que dalle.
J'attends 5 minutes rouvre ça fonctionne.
Il doit y avoir une sécurité empêchant l'usage de cet éclairage en conduite, un peu comme la vidéo qui s'éteint dès qu'on roule.
Si quelqu'un sait comment modifier cela au vag-com, je suis preneur.
J'ai le même problème sur mon Audi, rien à faire ça ne marche pas du tout... Je vais donc suivre ce tropical ;-)
Si ça ne marche pas du tout, tu dois avoir l'ampoule à changer.
Essaye bien véhicule arrêté, boîte automatique sur P.
Ampoule led neuve et j'ai interchangée avec l'origine et la led de droite, rien à faire. Je vais voir à la cc car pas de pb de fusible.
Normalement ça devrait fonctionner en marche!
et avec une ampoule normal (non led) ?
Moi ca fonctionne en roulant.
N'y aurait il pas un problème de contact (au niveau de la charnière y'a un contacteur et un autre dans le système de coulissement).
il faut que le par soleil soit pas trop baissé , si tu l'incline au plus loin, la lumière s'éteint (impossible de se voir dans le miroir , a moins de s'appeler "passe partout" donc lumière inutile)
