  • Réponses 179
Sacré tartine !
As tu supprimé tous ces defauts ? ( pour les supprimer , il faut les supprimer un par un dans chaque calculateur puis une fois tous supprimé, il faut aller sur "supprimer tous les defauts " et refaire un scan ) .
Ca serait deja bien de proceder ainsi car peut etre que pas mal de defauts vont pas revenir enfin je l'espere .
Sinon commence par verifier les faisceaux electriques vers les capteurs Abs et etriers de freins ar ... un fils coupé peut engendrer plusieurs defauts
motorsport56, pour les défauts je les ai supprimé un par un comme tu me l'a conseillé mais reviennent directement même après un nouveau scan.
Pour les faisceaux, je suis parti de l'étrier et remonté un peu car ensuite je ne vois plus bien ce faisceau et pas d'anomalie de fil coupé.
D'après toi un étrier légèrement grippé pourrait donner ces problèmes ? car depuis 2 mois quand la voiture est froide et que je freine doucement, un bruit se fait entendre genre plaquettes qui frottent..mais l'ayant déjà eu sur un véhicule je n'y ai pas prêté attention plus que ça. A savoir que mes plaquettes arrières sont neuves (environs 1 mois 1/2, je les ai changé car justement je pensais que cela venait d'elles)
Merci pour ton aide c'est sympa ;-)
Si le bruit vient de l'arriere ça peut être un soucis d'un des moteurs electrique du frein à main et donc remonter une erreur au vcds ...
Donc peut etre commencer à verifier les moteurs à l'arriere si le bruit vient de là.
Je sais pas si il y a une procedure au VCDS pour recalibrer les moteurs arriere car ça pourrait etre bien à faire .
pas faux, un moteur fatigué pourquoi pas, je vais fouiller un peu voir s'il y a possibilité de les recalibrer =)
Encore merci pour ton aide
Idem j'aimerais =) , que de déceptions avec ce véhicule ... :mur:
Excellent le lien, je vais tester ça ce week-end en espérant que .... merci beaucoup ;-)
De rien Stephane , normalement la A6 est une superbe auto très fiable ... ca va s'arranger ;-)
Salut motorsport56, donc procédure pour les étriers effectuée et tout fonctionne normalement.
Effacement des défauts et les 2 témoins qui reviennent directement sont : esp + abs
Ce qui revient au vcsd est :
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl
No. VAG du calculateur: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A
Pièce et/ou version: ESP8 quattro H03 0010
Codage logiciel: 0004488
Code atelier: WSC 02335 785 00200
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé:
00493 - Unité de capteurs ESP (G419)
008 - Signal implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 199147 km
Heure: 0
Date: 2017.05.19
Temps: 19:10:00
Capture:
Valeur hex: 0x0280
Valeur hex: 0x0102
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0094
Valeur hex: 0x03FF
Je vais essayer d'appronfondir ça aujourd'hui =)
Merci chopmeca, effectivement je rejoins ton avis...la valeur 0x0000 me semble bizarre ..
Si je ne dis pas de bétises, ce boitier se trouve sous la console centrale..pas trop galère a retirer lol
La console centrale n'est pas difficile à retirer , je l'ai fait à 2 reprises mais je n'est pas vu ce capteur , peut-être parce que je ne le cherchais pas . Je reviens avec la procédure de démontage de la console centrale .
- Démontage Console Centrale
vidéo
- Démontage du bloc clim afin de retirer la console centrale https://www.youtube.com/watch?v=tWM4TbL3Dbs
:jap: :jap: :jap: Super merci CHOPMECA je l'ai épinglé dans ma bibliothèque .On est très heureux de t'avoir ici dans la section A6 C6 et pour longtemps je l'espére .
Merci les gars , oui voilà c'est ce que j'avais vu ...je vais voir pour commander ça et je m'y attellerais sur un long week-end lol ...en espérant ne pas faire fausse route ....
De rien on est content pour toi .
Quand tu aura démonté ta console regarde bien la ref par précaution avant de la commander
j'ai trouvé ça sur ebay il me semble que c'est la même ref http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A6-C6-YAW-RATE-ESP-Duo-Sensor-4F0907637-4F0-907-637-/262978190325?hash=item3d3ab8bbf5:g:KF8AAOSwDiBZE0Fz
Pas de problème PASCAL, il n'y a pas de raison que je parte sauf si je change de marque :icon_biggrin:
Re, encore moi pour cette "caisse", mais ce sera ma dernière demande pour ce véhicule ... j'aime les voitures, je suis passionné mais il y a quand même des limites ...c'est décidé je fais cette réparation et elle dégage...2 ans que je l'ai et proche du 0 plaisir ...bref.
Est-ce que les 2 "4F0 label et n° VAG calculateur qui ressortent au vag correspondent aux numéro d'une pièce à commander ou est-ce simplement des références autres vu que les 2 références existent .. car je n'ai pas trop la possibilité de démonter la console et d'attendre (une fois tout démonté) 15 jours ou 3 semaines que la pièce arrive...si je suis sur de la pièce ça m'arrange =)
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2017.05.19
Temps: 19:10:00
Merci une nouvelle fois pour votre aide.
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2017.05.19
Temps: 19:10:00
