SALUT
voila mon probleme est le suivant
quand j accelere la monte en regime se fait normalement et s arrete d un coup
en fait ca regule en relachant l accelerateur et en reaccelerant de suite ca repart
le probleme c est que quand je double et que ca me fait ca DANGER plus de puissance d un coup
si quelqu un avait une idee du probleme
je precise que la voiture a 293000 KMS et quelle a toujours bien marcher
je parierai sur le débimètre d'air ... j'ai eu cette surprise également en doublant un véhicule blink.gif
  • 2 mois plus tard...
Invité buggy-seb
SALUT
250438[/snapback]
essai aussi ta soupape wastegate tu la démonte nettoyage a l'acetone attention
a la menbrane qui ne doit pas être nettoyée fragil!...
sur le TDI et TD elle s'encrasse souvant aprés nettoyage tu retrouve ta souplesse mais je pence aussi au debimètre...
Intéressant les gars !
J'ai actuellement le même soucis, exactement le même sur la même voiture !
Et j'ai une question !
J'ai fait le tour des durites aux alentours du turbo pour checker les prises d'air éventuelles, pas de soucis.
Ensuite, j'ai démonté la vanne EGR pour la nettoyer avec changement de tous les joints.
La soupape Wastegate dont vous parlez, est-ce la même chose ?
Merci de m'instruire à ce sujet !
Est-ce utile d'aller chez VAG pour faire un DIAG afin de savoir si c'est le débitmètre qui part en latte ?
Merci.
Invité buggy-seb
Merci.
378151[/snapback]
Invité buggy-seb
Personne pour me répondre alors ?
379800[/snapback]
oui c'est la même chose on ne c'est pas compris bien.gifwink.gifwink.gifwink.gif
Invité buggy-seb
oui c'est la même chose on ne c'est pas compris bien.gif  wink.gif  wink.gif  wink.gif
379893[/snapback]
Ok cool !
Alors, ma deuxième question est:
Merci.
Ok cool !
Merci.
381088[/snapback]
Si tu connais qqn ca peut être intéressant. Du moment que le diagnostique reste gratuit.
Je pencherais aussi pour un problème de valve qq part/papillon d'admission.
Invité buggy-seb
Ok cool !
Merci.
381088[/snapback]
Vois à contrôler point par point ton problème prise d'air fuite d'huile sur le circuit du turbo, la vanne EGR (encrassement ou fuite d'huile) change les joints si possible les connexions durites... la fiche de connexions de ton débitmètre faut contact. Fait un essai simple sur route pour voir l'évolution si c'est bon tu en reste là c'est que tu as trouvé la panne.
Et pour finir si çà persiste vois si ton concessionnaire qui va ce faire un plaisir de te faire le diagnostic pour une bonne somme...€€€€€€ diablotin.gifhot.gifhot.gifhot.gifdiablotin.gif
Mais à moins de connaître du monde il faut passer par là on ne peu pas toujours faire des économies... wink.gifwink.gifbien.gif
