Présentation Audi TT quattro 225
Salut !
Je n' imagine pas la frayeur avec le chevreuil ... Truc de fou .
Sinon pour les durites silicones ,sur ma première MK1 , j' avais commandé les " inférieurs " chez Venair . ;)
Salut
Bah le chevreuil il a dù s'en remettre depuis... :lol:
J'ai déjà trouvé çà pour voir comment s'était foutu, sans démonter la moitié du TT:
http://vagfans.info/FR/audi/RDW/ATT/Nom/1999/229/R/145/145077/radiateur-air-suralimentation
Puis sur le site Venair, j'ai trouvé les 2 références qui pourrait correspondre à mon TT équipé d'un APX:
Les supérieurs:
http://www.venairsport.com/fr/audi/tt-typ-8n/kit-venair-600001040172
Et les inférieurs:
http://www.venairsport.com/fr/audi/tt-typ-8n/kit-venair-vag-1-8t-20v-210-225cv-ic-connectors-hoses
Est ce que quelqu'un peut confirmer afin que je commande les bonnes?
Merci
C' est tout bon pour moi :)
Tu ne remplaces pas la durite admission turbo? Le kit 022 de chez Viper
En fait comme il faut que je démonte le pare choc, j'en aurais profité pour remplacer les durites qui sont derrières.
Il faut que je garde un peu de boulot pour l'année prochaine
Oui Yous sa change , mais bon comme je ne me voyais pas reprendre autre chose qu'une audi TT en plus en 225 sa le fait .
désoler pour le pourrissage de topique SM18 , en tout cas fait nous une petite du kit
Alex pour le pourrissage c'est pô bien grave. Par contre comme Yous' je suis étonné de ce changement M3 => TT 225!!!
Pour les photos je les ai ajouté à mon album:
https://plus.google.com/photos/116310966426492092446/albums/6004637745617863985?banner=pwa
Pour les durites, je ne pense pas que ce soit pour cette année, car en faisant mes silent blocs de barre avant, je me suis aperçu que les plaquettes avants étaient en phase d'usure prononcée. Je vais changer disques et plaquettes. Quelle marque faut-il que je prenne, en sachant que je ne ferais sans doute jamais de circuit avec? Chez Webdealtoto, il y a -5% sur tout le site jusqu'à ce soir, sinon j'ai l'habitude de commander chez Oscaroro.
Pour revenir aux durites, je pense directement les commander chez Forgemotorport.uk. En plus ils ont les colliers, qui vont bien aussi.
Donc pour revenir à mes travaux et commande du jour
Travaux, j'ai changé les silent blocs de barre stabilisatrice avant. D'un côté la bague bakélite était pétée, donc j'ai viré les deux et j'ai remis les Powerflex qui serrent suffisamment. J'ai désaccoupler les biellettes de barres, c'est beaucoup plus facile pour bosser sur la barre.Pour le démontage douille radio de 13 sur cliquet. Vis rouillée mais pas grippée. Un peu de WD40 pour revisser à blanc, puis pâte cuivrée au remontage. Sur mon TT les pattes étaient comme neuve. Pour rapprocher la pâte de la traverse afin de faire prendre la vis de 8, j'ai utilisé pas mal de chose, serre joint, pince-étau, pour finir à la pince à bec droite. Avec cette dernière çà va nickel.
J'ai pas fait de photo tellement c'est simple à faire.
Si c'était à refaire je pense que j'aurais changer les deux barres par des plus grosses. Les 4 silent-blocs Powerflex, faut bien compter 100€, les deux barres complètes H&R c'est moins de 250€.
Commande: Du coup j'ai trouvé çà:
http://forums.audipassion.com/topic/159464-changement-4-disques-et-plaquettes-que-choisir/?hl=%2Bdisque&do=findComment&comment=2970244
Et j'ai pris comme Clemdu0169: Kit 4 ate powerdisc + 8 ate basic. 271,44€
J'ai encore 4 jours de boulot, et normalement je suis en vacances. je vais faire les amortisseurs et les Powerflex+ vidanges bougies filtres et voir pourquoi la pompe électrique de circulation d'eau ne fonctionne plus.
Du coup les durites ne sont prévues que pour l'année prochaine.
Bon j'ai pris le TT aujourd’hui, pour aller bosser. Résultat: çà ne grince plus. En espérant que ce vilain bruit ne revienne pas de sitôt.
Avant de me vendre le véhicule l'ancien propriétaire avait fait remplacer la courroie de distribution, la vidange du moteur et de l'Haldex. Pour le grincement il était marqué: "Pour le grincement prévoir le remplacement des silentbloc et palier de train arrière cout de 145€ TTC". Je pense que j'ai maintenant une excuse pour ne pas emmener le TT chez t'AUDI.
Bien joué pour les silentblocs, c'est pas difficile mais chiant allongé sous la voiture pour remettre la seconde pate :p
Pour changer la barre complète, tu es obligé de descendre le berceau, c'est pas forcément compliqué mais avec un pont c'est mieux. Geométrie à refaire ensuite aussi;
Bonjour
Je ferais quelques photos, c'est promis. Je vais en profiter pour peindre mes étriers (Foliatec)+ stickers (anneaux blancs) comme ceci:
http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2009_09_10_09_27_34_4ano.jpg
Et vidange du circuit aussi
Pour silentblocs j'ai mis la voiture sur chandelles, et j'ai bossé sur le côté. Je n'ai pas eu besoin de m'allonger sous la voiture. En fait, il faut déjà mettre une patte sans la serrer (vis prise de quelques filets), puis j'ai mis la deuxième patte. Ensuite j'ai approché le tout. Cà m'a parût facile. :panda:
Bonjour
J'ai attaqué le TT hier après-midi, et j'ai pas dû commencer par le plus facile. Vu la misère je ne fait pas les silentblocs du différentiel arrière. J'ai passé beaucoup de temps sur les silentblocs 5 du bras de suspension:
http://vagfans.info/FR/audi/RDW/ATT/TT-TTS%20Coupe-Roadster/2000/229/R/505/505030/bras-de-suspension-bras-transversal-barre-stabilisatrice
La vis a tout simplement refusée de se desserrer. J'ai compris pourquoi après l'avoir coupée. En fait l'axe ou passe la vis 6 n'est pas en acier, mais en aluminium. Elle était bloquée sur deux centimètres par de l'oxyde d'aluminium. C'est en fait cette poudre blanche qui empêche tous dégrippant d'agir. Et puis j'ai pété le flexible de frein qui passe sous la voiture. Du coup commande chez t'Audi, du flexible 8N0614741J, des 2 vis de silentbloc des bras de suspension N10428002 (M12x1.5x80).
J'ai fait quelques photos que je mettrais dans mon album à la fin du chantier.
Merci!!!
Oui c'est un sacré chantier. A l'arrière avec le Quattro tout est tout de suite plus compliqué. Ce matin j'ai pété l'autre tuyau de frein (raccord grippé=>écrou foiré). Donc re-téléphoné pour recommander l'autre tuyau, et comme çà vient directement d'Allemagne, ce sera courant de la semaine prochaine. Au passage je remercie le magasin pièces détachées Audexia pour leur accueil, et leur professionnalisme.
Par contre l'autre côté c'est mieux démonté, et je suis déjà entrain de remonter.
Si j'ai du courage, je posterais un peu de photos, ce soir.
J'ai ajouté quelques photos.
Comme je ne peux plus avancer à l'arrière, j'ai attaqué l'avant:
http://vagfans.info/FR/audi/RDW/ATT/TT-TTS%20Coupe-Roadster/2000/229/R/407/407011/bras-transversal-suspension-cache-de-roulement-de-roue
Résultat:
-Une vis de rotule inférieure pétée (recommande des deux rotules chez Audi).
-Une des 2 vis repère 8 foirée, le filet est resté dans l'écrou
-l'autre vis repère 8 bloqué dans le bras. Merci WD40 qui a dilué la rouille en un instant. Le temps d'une bière quoi!
-Il me reste les deux vis repère 4 à dévisser, ainsi que la partie supérieure de l'amortisseur.
Bonsoir
Sur l'autre rotule de suspension, une vis avait déjà été cassée, et remplacée par une vis à tête hexagonale, que j'ai fini par couper.
Ah oui hier j'ai réussi à déclencher l'alarme en débloquant une vis au marteau. :reflexion: Du coup je ne ferme pas la portière conducteur totalement.
Mon petit frère m'a ramené des vis de chez Audi ce soir. Il ne me restera plus que les rotules, et les tuyaux de freins. + investir dans une clé à tuyauter de 11. :mur:
Je suis pourtant bien outillé mais il manque toujours quelque chose. :madgo:
Enfin çà a tout de même bien avancé. Il me reste la suspension à remonter sur la voiture et un triangle inférieur.
Merci Matt pour m'avoir fait investir dans la douille 3424, j'ai gagné un temps fou.
Salut.
Ah ben voilà, après avoir ruiné le tube de jauge à huile maintenant ce sont les tubes de freins. :vert:
Et si à chaque fois que tu as cassé quelque chose, tu as bu une bière, tu devais être beau à la fin de la journée !!!!!!
:je_sors:
@ pluche.
Bonjour
çà se termine! Les suspensions et les silentblocs sont finis. Il me reste le freinage et...
...les deux tubes pétés à remplacer :mur:
Il me reste à récupérer des pièces chez Audi, et le freinage est enfin arrivé au relis colis.
J'ajouterais des nouvelles photos à mon album ce soir.
Bon c'est pas tout çà l'Père, mais tu me retarde, parce que c'est l'heure, l'heure du reniflard.
ben oui, c'est l'heure du perniflard. je va m'en jeter une larmichette, si l'odeur ne te dérange pas pour ton régime.
Bon je vois qu'il y en a qui connaisse leur classique.
Suite des opérations cette après-midi, et je vois que tous ces travaux ce n'était pas du luxe. Les amortisseurs HS, les silentblocs fatigués pour la plupart, les rotules inférieurs de suspension qui commençait à rendre l’âme, et les freins. A l'arrière çà aurait pù faire encore un peu, mais à l'avant c'était mort de chez mort. Il restait 0.05mm au disque pour atteindre la côte d'usure maxi, quant aux plaquettes il ne restait plus grand chose. Tellement peu qu'elles commençait à se fissurer.
J'ai ajouter les photos à mon album:
Demain je pense mettre mes étriers en peinture.
Ben dis donc, il y a un sacré tas de ferraille, le récupérateur va être content avec tout ça.
et c'est un sacré chantier. ça t'auras bien occupé cette semaine.
Oui et pour revenir au silentbloc, si j'avais sù j'aurais investi dans des scies trépans comme celle-ci:
http://www.setin.fr/SCIE-TREPAN-BOSCH-BOIS/METAL-14MM-v17664.html
Des pas cher parce que dans le caoutchouc...
Un coup de scie dans le caoutchouc, un coup de scie à métaux et hop que du temps de gagné. Parce qu'au final j'ai perdu tout mon temps la dedans.
Enfin c'est du boulot qui ne me déplait pas donc...
Donc aujourd'hui, j'ai peint mes étriers, et j'ai commencer à regarder où passait les tuyaux de freins que j'ai pété. Eh bin j'aurais pas dû. Pour le tuyau de gauche aucun problème. Il longe la caisse, jusqu'au bloc ABS situé...sous le maitre-cylindre. On accède aux raccords en démontant le filtre à air. Oui mais de l'autre côté c'est pas la même chanson. Comme le tube doit passer loin du pot d'échappement, le seul lieu, c'est au dessus du réservoir d’essence. Donc sur le Quattro, il faut déposer le pot d'échappement, le pont arrière, ainsi que l'arbre de transmission, pour finir par virer le réservoir.
Du faite que j'étais dans le coin j'en aurais profité pour changer le filtre à essence. Faut juste pas pété un raccord hein. :mur:
Pour le changement du filtre à essence, je suis tombé sur ce tuto (Merci Matt :marcelpoire: ):
http://forums.audipassion.com/topic/100020-tutoriel-changement-filtre-a-essence/?hl=filtre+essence&do=findComment&comment=2796120
Salut
Oui il y a de quoi péter une durite. Mais bon j'ai la solution de remettre une connexion à côté du filtre à essence. C'est du 3/16 SAE (4,75 mm Din), j'ai de quoi les évaser, il me manque juste les raccords que je viens de commander.
J'ai récupéré le raccord du flexible court que je n'avais pas pu. Comme c'est du tuyau en cuivre alu, l’aluminium c'est oxydé, ce qui a de ce fait bloqué le raccord. Pas certain que je l'aurais dévissé avec une clé à tuyauter.
Je pense qu'en filetage c'est du 10x1.
Aujourd'hui pose des stickers en suivant cette méthode:
C'est au final très simple.
Puis pose des disques des étriers et des plaquettes. Contrôle au comparateur que le voile soit dans la tolérance de montage de 0.03mm.
J'ai ajouté 5 photos à mon album:
Ca avance, ça avance. plus qu'à attendre les tubes de freins et ça va être bon. Sans oublier de purger sinon ça risque fort de finir dans le mur ou le fossé.
J'ai les rotules, pour les tuyaux de freins Audexia n'a pas de délai. Du coup çà sent la réparation des deux côtés, car j'ai reçu mes raccords et du tuyau 3/16e aujourd'hui. Du coup je vais rouler en XM 2.0l carbu 115ch toute la semaine. Bah çà change du TT.
