Bonsoir,
Je suis propriétaire d'une AUDI TT QUATTRO 225CV de 2001 depuis quelques jours.
Le jour où je suis allé la chercher, sur le chemin du retour, j'ai du mettre les essuie glace. Je les ai trouvé lents mais bon ils fonctionnaient.
L'autre jour, ils se sont arrétés au milieu du pare brise pour ne jamais repartir.
J'ai réussi à les baisser manuellement mais rien ne repart.
J'ai regardé le fusible 20A n°24 et il est bon.
Pour quoi pencheriez-vous et y a t-il des moyens de tester vos hypothèses ? Moteur HS ou autre
Je lis beaucoup de choses notamment concernant les tringleries qui se grippent.
Certains disent qu'il est extrèmement rare que le moteur crame.
Je vous remercie par avance
Laurent
Mesures-tu une tension aux bornes du moteur quand tu les actionnes ?
A vrai dire, je ne suis qu'un piètre mécano mais je vais suivre tes conseils dès cet après-midi.
Peut-on faire cette manip sans démonter la jupe noire qui prolonge le pare-brise ?
Merci
Et non, tu dois démonter les essuis glaces comme ça :
puis retirer la jupe noire.
Souci que je ne connaissais pas sur le TT...
Je vais suivre ton post avec attention au cas où.
J'ai parcouru les post pour essayer de voir si qqun à eu un problème similaire.
Apparemment c'est souvent grippé, donc graissage mais à mon avis ça veut dire des problèmes qui vont revenir donc des fois il vaut mieux changer.
J'ai lu un sujet aussi où c'était le relais, plus compliqué car apparemment il est sous le calculateur donc plus long à démonter.
Bon courage en tout cas. :-)
Pour être quand même sur de mon coup, j'ai rechangé le fusible mais rien n'y fait.
J'arrive à manoeuvrer les essuies glace à la main donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de tringlerie grippée.
Si je comprends bien, je vais devoir tester le moteur et s'il est bon, ce serait donc peut-être ce relais...
Je vous tiens au jus
Merci à tous
Lolo
Entends-tu le moteur tourner quand tu actionne les essuies glaces ? J'ai eu le cas le boulon qui vient fixer la tringlerie sur le moteur s'était desserré
Bon j'ai du nouveau.
On a testé le moteur, tout va bien, il fonctionne. En testant l'arrivée du jus en actionnant le commodo, on s'est aperçu qu'une fois sur deux, le jus n'arrivait pas.
On en a déduit que c'était le commodo qui n'allait pas. J'ai donc commandé un nouveau commodo qu'on a monté cet après-midi. Après installation, même souci.
Mon pote s'est creusé la tête une bonne après-midi et finalement, en traçant tout le trajet des fils électriques, il s'est aperçu que deux fils étaient coupés. Il les a rebranchés et tout refonctionne.
Je récupère ma voiture demain, je lui redemanderai exactement quels fils étaient concernés et je vous redirai ça dès que possible si cela peut servir à d'autres.
