Bonsoir, je voudrai changer mes phares sur mon audi a6 3l quatro de 2006 car je voudrai avoir les feux avec les bandes led intégrée. Ou puis-je trouver des feux qui me convienne, je précise que j'ai les xénon? Si vous pouviez m'indiquer des sites sa serai super sympa car je ne trouve pas d'occasion origine audi comme le model si dessous, alors je voudrai des angel eyes si sa existe pour 4F avec xénon! Merci bcp
Uploaded with ImageShack.us
Modifié par atlantis013
Sujet mainte fois abordé :nixweiss:
Le mieux est de trouver des phares de RS6, les phares des nouveaux modèles étant incompatible avec les anciennes, ou alors de lourdes modifs de câblages :icon9:
Mais bon...
C'est sur que ça fait cher la frime...;)
+ le module à changer également sous le volant qui permet de gérer les leds. Je ne connais pas le prix, mais ça ne doit pas être donné non plus....
  • 5 semaines plus tard...
Je connais quelqu'un qui a fait la modification sur son a6 2007 et cela fonctionne bien !
Il avait pas les xénon à l'origine (modif appliquer et adaptation ancien câblage sur les nouveaux phares .
Donc la porte et ouverte et pas de défaut obd juste dans le vag il y'a des défauts
modif faite sur ma belle , ayant carrément interchangé le cablage de mes vieux phares sur les nouveaux , avec changement des leds (leds hs) donc ouverture des phares , modif du branchement des leds fait maison avec ajout de resistance , ajout de leurres pour l ordi de bord , avec difference de l intensité d'éclairage entre feux de jours et veilleuses ... berf 2 grosse journées de boulot avec une 50aine d euros de composant entre leds et resistances et les phares acheter en Allemagne pour 200 euro ...
bientot un tuto avec toutes les étapes et peut etre un schema du branchement
sans changement du module de gestion ni changement du câblage d origine sur le vehicule , tout ce fait ds le phare
Tient, je suis curieux de voir cette modif'
Le module permet entre autre de baisser l'intensité de la barre de leds quand on met le clignoitant. Sinon, les leds étant trop fortes, on ne distingue plus le clignotant, s'allumer...
