bonsoir, a la suite d'une période sans utiliser l'Audi A4 Tdi 2006 (8 jours d'arrêt) lors du démarrage la batterie a donner un signe de faiblesse.
puis j'ai changer la batterie dans la foulée et remis le véhicule en marche
lors du parcours d'essai le porte instrument est subitement tomber en panne.
l'éclairage intérieur ne fonctionne plus, et les aiguilles reste toute a zéro.
j'ai regarder les fusibles dans l'habitacle a gauche (N°15) et les autres, ils sont ok
j'ai chercher a bouger les câblages ça ne change rien.
passage au vag-com
Adresse 01: Moteur
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 - 008 - Signal implausible - Intermittent
005712 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
P1650 - 000 - - - Intermittent
005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
P1699 - 000 - - - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 15: Airbags
du coup je ne sais plus trop ou chercher, j'ai bien peur que ce soit le porte instrument HS
a force de bidouiller j'arrive parfoit a allumer l'éclairage du porte instru mais les aiguille reste toujours inerte !!!
avez vous une solution svp ?
a chaque foi que je veut effacer tout ses codes pannes ils reviennent
j'ai essayer de faire un test des actionneurs dans le module porte instrument, et les aiguilles ne bronche pas d'un iota !!!
peut être bizard mais je n'est pas d'accés a la "liste des module selon gateway"
  • 5 mois plus tard...
Moi je pense que ton boitier gateway à prit une claque...
Ce que tu peux faire, c'est demonter ton bloc et prendre un multimetre et verifier que celui ci est bien alimenté
Ne me demande pas quelles broches alimentent le bloc car je ne le sais pas, mais y'en a pas 150 donc ca ira vite a tester
