remyj
Tout ce qui a été posté par remyj
  1. perssonne a une idée ?
  2. a chaque foi que je veut effacer tout ses codes pannes ils reviennent j'ai essayer de faire un test des actionneurs dans le module porte instrument, et les aiguilles ne bronche pas d'un iota !!! peut être bizard mais je n'est pas d'accés a la "liste des module selon gateway"
  3. bonsoir, a la suite d'une période sans utiliser l'Audi A4 Tdi 2006 (8 jours d'arrêt) lors du démarrage la batterie a donner un signe de faiblesse. puis j'ai changer la batterie dans la foulée et remis le véhicule en marche lors du parcours d'essai le porte instrument est subitement tomber en panne. l'éclairage intérieur ne fonctionne plus, et les aiguilles reste toute a zéro. j'ai regarder les fusibles dans l'habitacle a gauche (N°15) et les autres, ils sont ok j'ai chercher a bouger les câblages ça ne change rien. passage au vag-com Adresse 01: Moteur 001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 - 008 - Signal implausible - Intermittent 005712 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 000 - - - Intermittent 005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 000 - - - Intermittent Adresse 03: Freins ABS 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 15: Airbags 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent du coup je ne sais plus trop ou chercher, j'ai bien peur que ce soit le porte instrument HS a force de bidouiller j'arrive parfoit a allumer l'éclairage du porte instru mais les aiguille reste toujours inerte !!! avez vous une solution svp ?
