Bonjour à tous,
une question me taraude,est-ce possible d'avoir l'affichage de la vitesse sur l'odb ( entre le compteur et le compte-tours )
sur A4/B7 de 2006 ? Pour ma part l'écran
de l'ODB est en couleur.Un ami l'a sur son A6 de 2007.
J'ai essayé de chercher les sujets correspondants mais pas trouvé
pour ma voiture....
Merci d'avance pour vos réponses,
Fabien.
hello!
j'ai déjà cherché, mais rien trouvé :( ça serait tellement pratique lors de l'utilisation du régulateur
Oui tu as raison :)
Je pense que cela doit-être possible car ça existe bien sur d'autre voitures comme les A6 par exemple....
Mardi soir je vais chez Audi,je leur poserai bien la question.....
C'est vrai que cela serait bien pratique, mais à défaut, voici ce que je viens de trouver. Si un possesseur de poste Concert 2 pouvait tester, ce serait sympa pour les autres :bigsmile:
  1. Démarrer la voiture
  2. Éteindre le Concert 2
  3. Rallumer le Concert 2 tout en restant appuyé sur la touche 1
  4. En restant appuyé sur la touche 1, appuyer sur la touche Tone 7 fois pour arriver à l'écran "000-00.0"
  5. C'est tout !!
En roulant, la vitesse s'affichera, et à partir de 90 km/h environ vous pourrez constater une différence par rapport au compteur.
NB : Il faut refaire cette manip à chaque démarrage, car elle ne reste pas mémorisée une fois le moteur coupé.
:coucou:
Merci Leon pour l'info :bigthumbup:
J'ai deja essayé une manip similaire avec le RNS-E, mais ça serait le top de l'avoir entre compteur et compte-tours.....
Je pense que nos calculateurs ne sont pas assez évolués pour permettre ce genre de modif, via VAG COM certainement.
Il faudrait flâner sur les sites étrangers, peut-être que quelqu'un aura réussi à faire ça, auquel cas le premier qui trouve poste ici pour les autres. :bigsmile:
:coucou:
Salut :coucou:
J'avais lu ça il y a quelque temps sur un autre forum et ça marche.
Lorsque le moteur tourne, appuyer sur le bouton de recyclage en bas à droite de la climatisation. Garder ce bouton enfoncé et appuyer sur le bouton "Flèche haute" en haut à droit. L'éclairage de la climatisation devient plus fort et affiche 1c (canal 1) à la place de la température.
Avec les touches + / - de la température, on peut naviguer à travers les différents canaux, correspondant chacun à un paramètre technique. C'est le canal 17 qui correspond à la vitesse réelle. Une fois le canal souhaité affiché, il suffit de valider avec le bouton de recyclage (en bas à droite). Pour afficher d'autres canaux, appuyer sur les touches + / -, pour revenir à l'affichage de la température, appuyer simplement sur le bouton "auto" ou couper le contact. La température qui s'affiche de nouveau.
P'tite vidéo à l'appui dans ce sujet.
Il y a aussi le mode engineering sur le rns e qui calcul la vitesse par satellite. Plus d'info ici.
Modifié par dogo77
effectivement, c'est clairement fonctionnel. affichage de la vitesse sur la 2nde ligne du concert II, mais pas sur l'ODB entre les compteurs.
testé sur autoroute, à vitesse stabilisé au régulateur:
- 130 au compteur
- 122 au concert II
- 121 au GPS
Merci Leon pour cette manip !
Pas de souci messieurs :jap:
Tuto ajouté dans le topic de centralisation. :bien:
:coucou:
Bon les gars j'ai eu la réponse d'un mécano de ma concession,il n'y aurait
pas de possibilité d'avoir la vitesse numérique sur l'écran central de l'ODB.....
Par contre il m'a bien dit que le calculateur de l'A6 n'était pas le même,d'où l'affichage
sur l'ODB.Voilà pour les infos,je lui ai même parlait d'une eventuelle fonction "cachée"
mais d'après lui ça n'existe pas sur ma génération d'ODB.....
  • 4 mois plus tard...
Salut les gars, moi je suis curieux...
Si le canal 17 affiche la vitesse alors quel information obtient-on avec les autres canaux?
Pression d'huile?
température d'huile?
Pression turbo?
débitmètre?
Tension d'alternateur?
Cela pourrait être très intéressant à savoir! :bigthumbup:
  • 4 semaines plus tard...
Testé ca marche :bigthumbup:
Meme curiosité que l'arsouille , j'ai testé pas mal de touches et il y a l'air d'avoir pas mal de fonction
J'avais ces "appli" sur ma golf4 en jouant avec la climatronic.
Cool que l'on puisse faire pareil sur l'0000 :) .
Merci nico de tes recherches ;)
  • 2 ans plus tard...
un outil de diagnostique complet sur une b6 dans le compteur d'une B6 c'est fouquand même
[media=]
[/media]
Sur Golf 4 :
Depuis 2011 on a pas de solutions ? :(
Modifié par princesamir
Pression d'huile?
Pression turbo?
débitmètre?
Ça doit être comme sur une B5 :
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
