Tout ce qui a été posté par princesamir
[Tuto] retros chauffants A4 B6-B7
princesamir a répondu à un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Personne pour m'aiguiller ? -
Bonjour moi bizarrement le courant n'arrive pas sur les cables du retro passager. Côté conducteur ça chauffe bien. B6 de 2001 -
[A4 Avant] - Plafonnier et boite à gants ne s'allument plus
princesamir a répondu à un(e) sujet de buuzz dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Comme c'est un probleme electrique j'aurai fais un check au VagCom pour ma part. Je soupconne le module electrique. Je ne sais plus s'il y a un relais qui gère tout ça, je ne pense pas. -
Embrayage qui patine... mais pas toujours... A4B7 2.0 TDI 140
princesamir a répondu à un(e) sujet de Nico34500 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour j'ai la même chose que toi depuis quelques semaines sur ma b6. En plus lorsque j'enclenche une vitesse j'embraye legerement puis je debraye en restant à l'arret j'entend le disque tourné en faisant un bruit de frottement quelques secondes.. Je me prepare donc psycholoquement a devoir changer le kit d'ici a mon avis quelques mois :s -
vannes egr et vag com
princesamir a répondu à un(e) sujet de simon56bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dans le liens que je vous ai donnée il y a des manipulations au vagcom, faudrait essayé y en a pour qui ça a marcher si je me souviens bien -
Bonjour, http://forums.audipassion.com/topic/102109-desactiver-legr-via-vag-com-sur-a4-b6-de-2001/ si tu as beaucoup de kilomettre je conseillerai de demonter pour nettoyer le collecteur ensuite tu peux toujours condamné la vanne -
Pb electrique avec le leve vitre... Casse tête !
princesamir a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour regarde quand tu ouvre la porte passager dans le caoutchouc ou passe les cable, ca arrive qu'un ou deux cables se coupent -
Audi A4 B6 TDI 130 [BE]
princesamir a répondu à un(e) sujet de princesamir dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ayant envie de mettre un allume cigare dans le coffre, je chercge une alimentation 12v pour genre frigo posé dans le coffre j'ai chercher en vitesse rien trouver côté phare et serrure coffre, quelqu'un a une idée ? Sinon je dois tirer un cable depuis l'avant :( (peut etre la meuilleur solution pour rajouter un interrupteur) -
Forumiste belge?
princesamir a répondu à un(e) sujet de SlineLio dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour sur Bruxelles je suis dispo. Désolé du retard -
Update : Bouton ESP, porte gobelet avec liseret alu
princesamir a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, tout le monde -
Adapter volant rs4 b7 sur b6
princesamir a répondu à un(e) sujet de styleaise17 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Exemple d'un post -
Si tu veux rajouter les fonctionnalité du bouton faudra surement changer le module de colonne de direction et peut être la bague de rappel sur ce que j'ai pu lire sur d'autre topic que tu peux trouver sur le même Forum La fiche d'Airbag est légèrement différente si je me souviens bien tu sais tu as quoi comme référence en module de colonne de direction pour commencer? -
Pose accoudoir a4 b6 avant
princesamir a répondu à un(e) sujet de LeClown dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Moi qui avait démonter ma console centrale j'ai chercher mais pas de dessin :S (modèle 2001) -
Oui purement fictif comme tu le dis lol Prochainement surement le petit spoiler des S-line à l'arriere tres discret. Peut être les bas de porte de la s4 mais pour ca je dois repeindre les cache bas de caisse et les bas des pare choc donc je réfléchis.. -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
princesamir a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Franchement c'est très beau, tu n'as pas penser a repeindre les étriers ? :P -
Achat et placement donc de l'obd et du régulateur de vitesse. J'ai ensuite mis l'antenne requin : -
Une nouvelle S-Line parmi vous
princesamir a répondu à un(e) sujet de Mikej dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Elle a une belle couleur et pas courante ta b7 :) -
erreur odb suite ampoule de plaque arriere
princesamir a répondu à un(e) sujet de a4v6tiptronic dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, Sous les siege c'est surement des T10 (pas forcement avec anti erreur) pour les plaque je sais pas a mon avis du Ba9S pour commander tu tape led ba9S canbus sur ebay Pour ton soucis d'airbag passe la à la valise avant de démonter quoi que ce soit courare -
ca c'est sur ! J'ai placer l'obd mais j'ai pas réglé pour indiqué que je roule en 17 -
Affichage Numérique de la vitesse sur ODB....
princesamir a répondu à un(e) sujet de fabienz28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
un outil de diagnostique complet sur une b6 dans le compteur d'une B6 c'est fouquand même [media=] [/media] Sur Golf 4 : Depuis 2011 on a pas de solutions ? :( -
problème,v voyant frein a main serré reste allumé
princesamir a répondu à un(e) sujet de .rom74 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Plaquettes vérifié ? -
J'ai cru lire quelques part qu'il était possible de modifié quelques paramètres comme indiquer que je roule à présent en 17 pouces et plus en 15. Je fais des recherches pour le moment -
Bonjour, J'ai rajouté le régulateur de vitesse et l'obd. Cependant l'OBD m'affiche souvent 40l/100 km en première a peine des fois a 1200/1400 tours minutes sinon en ville je vois très vite affiché 9l.. Je me demande si quelqu'un a déjà eu un problème avec l'OBD ou s'il y a des réglage à faire -
phares restent allumés comodo enlevé
princesamir a répondu à un(e) sujet de Schumi79 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quand on enlève la commande phare la voiture elle le détecte et automatiquement et elle allume les phares ! Normalement quand tu placera le nouveau sa rentrera dans l'ordre. -
Desactiver l'EGR via VAG-COM sur A4 B6 de 2001 ?
princesamir a répondu à un(e) sujet de Nono_A4_TDI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'avais cru lire quelques part que sur nos B6 c'etait géré electroniquement à partir de 2003 (raison pour laquel le temoin s'allume lorsqu'on la condamne pour les voiture à partir de 2003 et pas avant) et donc pour les modèles 2001 et 2002 faut juste condamné manuellement. Infos à vérifié !
