simon56bzh
À propos de simon56bzh
414 visualisations du profil
  1. Daprès mes recherches,il me faut de l huile atf cvt , ouvrir le bouchon de vidange ,remplir par le bouchon de remplissage à côté , jusquà débordement , refermer le bouchon ,démarrer et quand l huile est à 45* ,vérifier le niveau ,normalement pas besoin d en rajouter il doit même en s écouler un peu .j ai bon? Quelquun peut confirmer ? Merci
  2. OK merci,pouvez vous men dire quelle huile mettre pour une vidange,et quelle procédure svp? Je déjà fais sur mon ancienne A4 avec boite tiptro mais je suppose que se n est pas la même procédure . Merci
  3. Non pas quattro,c est une boite 7 sans palette au volant
  4. Bonjour.comment savoir qu elle boite de vitesse automatique est montée sur mon a6 c6 avant 2.7 tdi? Multitronic ou tiptronic Merci
  5. bonjour,j ai un souci avec mon attelage de mon a6 c6 avant c est un attelage d'origine qui se replie derriere le pare choc avec une prise 13 broche j ai un adaptateur 7 broches mais le probleme est que j ai une tension de 4.5v environ a toute les broche feux,clignotant ect... du coup mes clignotant ne clignote pas et j ai les feux qui éclaire timidement j ai branché mon cable vcds et en faisant le check de la prise attelage j ai bien du 12v qui arrive quelqu'un pourrait m'aider svp? merci
  6. bonjour,merci pour la réponse,en faite ils sont toujours allumé,même quand il fait très jour mais quand le contact est coupé et que je ferme les portes c'est éteint a part le coming home
  7. bonjour a tous,j ai un souci avec l'allumage des feux sur mon a6 c6 2008 en efait,en mode éteint ils sont allumé en croisement,en mode automatique ils restent allumé en croisement,et en mode veilleuse ils sont en veilleuse et en xenon ils en en xenon Peut être le commodo qui déconne? quelqu'un serait m’éclairer? merci
  8. merci,je vais regarder sa alors,sa m'arrangerais bien car j 'étais partit pour changer la crémaillère
  9. bonjour,j ai essayé de replier mon attelage sur mon a6 avant,mais celui si reste bloqué,je tourne la molette qui se trouve dans le coffre mais rien n'y fait.quelqu'un aurait il la solution? merci
  10. bonjour a tous,voila,j ai un souci avec ma direction assistée j ai le liquide de direction qui refoule par le petit trou du bouchon a l’arrêt sa a l air de tourner correctement mais c 'est en roulant que les choses se gâte,j ai fait le niveau avant de partir (j'en est enlevé car il y en avait beaucoup trop) fait une purge,tout allé bien,je part faire un tour environ 10km et quand j ai ouvert le capot il y avait du liquide de DA partout sur le vase et le niveau est au mini?il y a un légère mousse a la surface qui disparait rapidement quelqu'un pourrais me dire d'ou cela proviendrais? merci
  11. je voudrais reduire l'ouverture de ma vanne egr grace a mon cable vag com fraichement acheté. pouvez vous me dire la marche a suivre.j'ai trouvé pas mal de tuto mais aucun pour mon moteur qui est,au passage,un 2.5 quattro v6 180. merki
  12. bonjour a toutes et a tous je me présente,simon j'ai 25 ans et j habite dans le morbihan près de vannes. heureux pocesseur d'une a4 b6 2.5 quattro v6 180 cv depuis quelques moi et totalisant 170 000km. voilà voilà
