styleaise17
À propos de styleaise17
  • Date de naissance 15/07/1983
    Vincent
    La Rochelle
    A4 avant 1,9 tdi 130
    1,9 tdi 130
733 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, suite à 2 soucis je pense changer mon compteur kilométrique, la température d'eau reste fixée à 50 (thermostat et sonde changés) et le buzzer essence/feux allumés ne fonctionne plus. J'ai trouvé quelqu'un sur lbc qui me dis que si je change le compteur, il faut que je change le Neiman et le calculateur, info ou inox ? Merci de vos réponses.
  2. Merci de l aiguillage au vcds wauzzz !
  3. En effet, laiguille a indiqué 90° au bout dune bonne quinzaine de minutes, mais la température lorsque jai stoppé été dans les 80°
  4. Bon alors , après avoir fait 13 kms et moteur tournant pendant 5 bonne minutes après mon arrivée, passage au vcds , température à 75,6 degrés qui Monte tranquillement et qui semble exact avec l aiguille de mon tableau de bord... Donc calorstat...
  5. Merci de l info, je test ça cette après-midi
  6. Bonjour, ce matin test du chauffage relativement concluant , 0° ce matin plus gelée , Environ deux minutes de chauffe et à peine 1 km après dans lhabitacle Je sentais lair chaud
  7. Je ferais gaffe demain voir si ça met plus longtemps à arriver mais je n’en ai pas l impression, à voir..sinon pour mon test au « doigt » qu’en pensez vous? Je travaille en pâtisserie et à moins que mes doigts me fassent défaut je ne suis clairement pas à la température affichée sur l odb
  8. Je viens de faire un test, j’ai placé mes doigts vers l’embranchement de la sonde de température, la voiture indique 55° en plaçant mes doigts je suis bien plus haut je pense...Si c’est le cas, ça serait effectivement ma sonde
  9. Pas de soucis de démarrage...je possède vagcom, dans quelle section dois je aller pour vérifier les valeurs? A moins qu a l autoscan ça ressorte ?
  10. 1,9 tdi awx, en cherchant je suis tombé sur un tuto du coup, ça me parait étrange au niveau du calorstat car si jamais il était resté en position ouverte je n aurais pas de chauffage à moins que je me trompe..
  11. Donc calorstat...il est accessible ? Car j ai déjà repéré la sonde mais pas encore le calorstat..
  12. Bonjour à tous, voilà quelques temps que ma température deau fait des siennes sur le compteur, pendant longtemps elle est restée sur 70 degrés et depuis quelques jours elle arrive péniblement à 55-60 degrés, j ai du chauffage, y a t il autre chose à vérifier pour le mettre sur la piste de soit la sonde soit le carlostat. Merci à tous.
  13. Bon verdict,retiré 175gr de gaz ,réinjecté 500 grs,perte en moins d'un an 325 grs, aucune fuite détectée à la machine...ce qui est chiant d'ailleurs car ça veux dire micro fuite,et je ne vois pas a qui m'adresser dans le 17 pour faire une recherche...
  14. Le compresseur se lance,j ai rdv jeudi prochain pour voir ce qui merde...j espère que c est juste une fuite au final car je tourne en rond
  15. Oui Le ventilo se met en route,quelle manip il faut faire avec vag com pour accéder au contrôle de pression?
