styleaise17
Tout ce qui a été posté par styleaise17
Bonjour à tous, suite à 2 soucis je pense changer mon compteur kilométrique, la température d'eau reste fixée à 50 (thermostat et sonde changés) et le buzzer essence/feux allumés ne fonctionne plus. J'ai trouvé quelqu'un sur lbc qui me dis que si je change le compteur, il faut que je change le Neiman et le calculateur, info ou inox ? Merci de vos réponses.
Calorstat ou sonde?
styleaise17 a répondu à un(e) sujet de styleaise17 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci de l aiguillage au vcds wauzzz ! -
Calorstat ou sonde?
En effet, laiguille a indiqué 90° au bout dune bonne quinzaine de minutes, mais la température lorsque jai stoppé été dans les 80° -
Calorstat ou sonde?
Bon alors , après avoir fait 13 kms et moteur tournant pendant 5 bonne minutes après mon arrivée, passage au vcds , température à 75,6 degrés qui Monte tranquillement et qui semble exact avec l aiguille de mon tableau de bord... Donc calorstat... -
Calorstat ou sonde?
Merci de l info, je test ça cette après-midi -
Calorstat ou sonde?
Bonjour, ce matin test du chauffage relativement concluant , 0° ce matin plus gelée , Environ deux minutes de chauffe et à peine 1 km après dans lhabitacle Je sentais lair chaud -
Calorstat ou sonde?
Je ferais gaffe demain voir si ça met plus longtemps à arriver mais je n’en ai pas l impression, à voir..sinon pour mon test au « doigt » qu’en pensez vous? Je travaille en pâtisserie et à moins que mes doigts me fassent défaut je ne suis clairement pas à la température affichée sur l odb -
Calorstat ou sonde?
Je viens de faire un test, j’ai placé mes doigts vers l’embranchement de la sonde de température, la voiture indique 55° en plaçant mes doigts je suis bien plus haut je pense...Si c’est le cas, ça serait effectivement ma sonde -
Calorstat ou sonde?
Pas de soucis de démarrage...je possède vagcom, dans quelle section dois je aller pour vérifier les valeurs? A moins qu a l autoscan ça ressorte ? -
Calorstat ou sonde?
1,9 tdi awx, en cherchant je suis tombé sur un tuto du coup, ça me parait étrange au niveau du calorstat car si jamais il était resté en position ouverte je n aurais pas de chauffage à moins que je me trompe.. -
Calorstat ou sonde?
Donc calorstat...il est accessible ? Car j ai déjà repéré la sonde mais pas encore le calorstat.. -
Bonjour à tous, voilà quelques temps que ma température deau fait des siennes sur le compteur, pendant longtemps elle est restée sur 70 degrés et depuis quelques jours elle arrive péniblement à 55-60 degrés, j ai du chauffage, y a t il autre chose à vérifier pour le mettre sur la piste de soit la sonde soit le carlostat. Merci à tous.
Problème de climatisation
Bon verdict,retiré 175gr de gaz ,réinjecté 500 grs,perte en moins d'un an 325 grs, aucune fuite détectée à la machine...ce qui est chiant d'ailleurs car ça veux dire micro fuite,et je ne vois pas a qui m'adresser dans le 17 pour faire une recherche... -
Le compresseur se lance,j ai rdv jeudi prochain pour voir ce qui merde...j espère que c est juste une fuite au final car je tourne en rond -
Oui Le ventilo se met en route,quelle manip il faut faire avec vag com pour accéder au contrôle de pression? -
Je viens de lire un truc,apparemment la petite conduite en alu ne devrait pas être gelée ,info ou intox? -
J'ai démonté la boîte à gants et vérifier le voler il s'ouvre bien, ce que je ne comprends pas c'est que la durites en métal est bien congelé au niveau du bouchon de remplissage jusqu au niveau du filtre clim, qu'est-ce qui pourrait bien faire blocage ? -
J ai passé Le vag Com,je n ai aucune erreur,là je sèche ... -
Bonjour à tous, hier j'ai voulu enclencher la clim mais je n'ai pas eu d'air froid, la recharge a été faite l'an dernier, j'ai tout d'abord regarder l'état du filtre, il va Falloir que je le change, deuxièmement je me suis aperçu que les durites de la clim été congelée donc Le compresseur doit se lancer,est ce que ça pourrait venir des volets qui ne s'ouvrent pas.Qu'en pensez vous?merci à tous.
Montage autoradio erisin style rnsd
Bon bonne nouvelle,je poste la solution,ça pourra en aider certains,il suffit juste de couper le fil rouge qui part de l autoradio vers le canbus et de le relié à la jonction des 2 fils jaunes ,isoler et tout est bon! Par contre petit soucis de grésillement,son équipement est d origine bose,si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur... -
styleaise17 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous ,j ai un ami qui a acheté un autoradio de la marque erisin avec canbus,le problème c est que son poste s'allume et s éteint au bout de 30 sec voir une minute,le cablage n'a pas était touché,y a t il un cable à couper et à raccorder autrement ?je précise qu'il n y a pas de son pendant le peu de temps d'allumage et que sans canbus l'autoradio ne s'allume évidemment pas.merci de votre aide. -
Bonjour à tous ,voilà 2 jours,j ai laissé ma radio allumer une vingtaine de minutes,je suis revenu ,et j ai voulu démarré,elle a fait style de démarrer et plus rien,coupure générale ,je n ai plus aucun voyant ,rien de rien,le dépanneur est venu,a essayer de me la démarrer sans résultat,il a testé la batterie,elle est bonne,et venu ensuite sur le tapis un problème de calculateur selon ses dires,je l ai faite déposée chez un de mes pote reprogramateur,il s y penche début de semaine mais il n a jamais vu ça...avez vous déjà rencontre ce genre de soucis?
Calculateur certainement hs...
Je reposée car ça paraît bizarre cette panne a mon reprogramateur... -
Bon Ba je tiendrais au jus -
Oui bien sur,surtout que celui que j ai trouvé à beaucoup moins de bornes ...donc du coup il suffit juste par la suite de recoder les clefs et c est tout?
