styleaise17
Tout ce qui a été posté par styleaise17
Ligne échappement sur mesure
styleaise17 a répondu à un(e) sujet de maceoinaya dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous,faute d avoir attendu,j ai commandé le bas de pare-choc avec la référence que j avais mentionné,a première vue ça a l air d être ok mais attention c est celle de la référence non peinte !pour moi pas de soucis car elle part en peinture complète d ici peu,je vais faire une présentation pour vous la présentée et au passage remercier les quelques personnes qui m ont aidé à rendre un bon coup de jeunes et sportif à ma b6 -
Bonjour à tous ,quelqu'un aurait une idée de post pour la pose d une lame cupra sur pare choc sline?merci à tous
Pas de soucis -
Pendant que j y suis ,la référence de bas de pare chocs en sortie apparente gauche et droite est bien 8e9 807 521 G GRU ?sachant que j ai un A4 b6 avant sline de 2004 -
Turbo hs et référence
styleaise17 a répondu à un(e) sujet de styleaise17 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Désolé ishaq je n avais pas vu ton post ,pour le jeu c était apparemment normal ,mon pote qui a tout remonté à fait une vérifier et pour lui ça aller,il a tout nettoyer ,la ça va faire 4000 kms et tout roule -
Oui ça pourrait m intéresser -
Ah et ton contact expédie ? -
Une cintreuse sert te faire les courbes ,tes angles pour tes tubes en inox,mais si tu repart avec une origine tu n en as pas besoin,ou la tu trouvée car je cherche sur différents sites et rien...j espère que tu n'as pas pris le modèle quattro,si jamais tu avais une référence à me filer.... -
Ishaq,tu as pris quelle motorisation de v6 ? -
Au fait pour le montage de ta ligne rien de complexe ,faut la sortir du gros collier qui est vers ton levier de vitesse,c est du 17 et après j avais dévissé les pâtes des différents Silentbloc mais fais gaffe la ligne est en un seul morceau et ultra lourd si tu es sous la voiture -
Salut,j ai fais la mienne cet hiver et franchement c est hard ,si tu n as pas de cintreuse c est mort....la mienne est faite mais je vais certainement faire de la façon de vincent63 ou en acheter une milltek,pour ma part j ai pris des tubes inox de diamètre 55 et 60 mais sincèrement c est super long et tu as intérêt à avoir le copas dans l œil pour le centrage au niveau hauteur et en largeur ,je me doute que tu n'as qu une sortie côté gauche ça sera pareil au moment de créer ta sortie droite,sincèrement je te déconseille de la faire toi même ça a l air super simple mais la réalité est toute autre ,t as des inclinaisons etc...pour ma part c est du temps perdu pour rien -
Adapter volant rs4 b7 sur b6
Hello,tu aurais la référence du volant et de la bague?car chez mon concess des que tu parle de modifs ils n aiment pas trop ça -
Montage xenon seconde monte ballast slim
styleaise17 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
+1 pour le 6000k, c'est ce que j ai monté,avec des ballast slim que j ai pu caler a l intérieur du phare,pour moins te prendre la tête démonte carrément ton phare,le branchement des 2 te prendra 20 min. -
Merci,je vais tenter ça -
A savoir que je ne veux pas rajouter de fonctionnalité -
Non pas du tout ,je trouve juste ces volants sympa et j ai pas trop envie de ma galèrer non plus à tout changer,tu sais ou trouver le code de la colone -
styleaise17 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous,je possède une A4 b6 sline tdi 130 et je souhaiterais adapter un volant d une rs4 b7,y a t il beaucoup de modifs avec des modules ou autre airbag etc.?..sachant que sur mon volant d origine je n ai aucune fonctionnalité ,merci à tous -
Fumée après changement turbo
Ok j ai essayé de chauffer la ligne ,ça a l air de fonctionner,je verrai à la longue -
Bonjour à tous ,je repost car j ai un autre soucis enfin je pense,j ai fait changer mon turbo suite à sa casse et fait nettoyer l échangeur ,seul l échappement n a pas été nettoyer,cela fait 400kms que je l ai récupérer et toujours une "nappe"de fumee blanche après une accélération entre 2500-3000 tours et cette odeur d huile brûlée au ralenti,si ça peux aider je me suis rendu compte qu il y avait de l huile qui ruisselé sur l échappement ,le niveau d huile est bon,pensez vous que ma fumee vient de l huile qui reste dans l échappement ?et est ce normal qu après tant de kilomètres ma voiture fume encore?merci à tous -
Je reposée car j ai changer mon turbo et tout nettoyer,le problème c est que lorsque je monte légèrement dans les tours (3000 tours)j ai une fumee légèrement blanche ,j ai fait à peine 200 kms,pensez vous que c est le reste d huile qui se trouve dans l échappement brûle ? -
Salut à tous donc du coup je donne les infos au cas ou ça arrive à quelqu un d autre pour ma part la référence turbo était gt1749va,j ai commandé sur catalyseur-turbo.com un turbo de la marque tts (pas trop riche en ce moment) le site est correct et envoi rapidement,le souci c'est qu il y a déjà un léger jeu dans l axe de la turbine et j ai peur qu a la longue ça s emplifie,enfin je pense ne pas compter faire 100 mkms avec,merci à tous -
choix jantes
styleaise17 a répondu à un(e) sujet de riton88 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je ne connais pas la marque,pour le tarif je trouve ça correct, -
choix jantes
Je veux vas dire de bêtises alors je dis rien car je ne m en souviens plus,faut savoir que le 18 pouces est beaucoup plus dur à braquer aussi ,à savoir,1 pouce est égalé à un peu plus de 3 cm si ça peux te donner une idée ,mais les pneus sont recalculé en fonction de la dimension de ta jante et tu peux te retrouver avec une taille de pneu moins haute -
Ok pour le turbo,maintenant la reprog j avais gérer ça sur ma g4 tdi 130 en tout changeant,merci de ta reponse Pour le turbo je pensais juste partir sur le 2,5 tdi 163 cv
