riton88
À propos de riton88
- Date de naissance 17/10/1988
Sollies-Ville
Audi A4 B6 1.9 TDI 100 reprog 130cv
Bonjour, Existe t il des caches plastiques pour mettre en lieu et place des commandes de lève vitre sur les poignet de porte intérieur?
choix jantes
riton88 a répondu à un(e) sujet de riton88 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Que pensez vous de celle ci? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/637270142.htm?ca=21_s Par contre jai demander au vendeur la marque des pneux, ce sont des evergreen. Qui connait cette marque ? -
modification essui glace
Aurai tu le lien de cette b6? -
choix jantes
Pour repondre a stylease, mon moulin est un 1.9 100ch reprog a 130ch. A l heure actuelle je suis monte en 205 55 r16, sur du 17 quelles sont les dimensions de pneux? -
Bonjour, Est il possible de remplacer les essuis glaces d origine par des aerotwins? Ya til une modification a effectuer? Existe t il un kit ? Si quelqu un a fait cette modif sur une a4 b6 de 2003, avez vous des ref a me donner? Cdtl
Bonjour, Possedant une a4 b6 de 2003 aux jantes 16 pouces vraiment pas top je souhaiterai savoir quelle taille de jantes est possible : 17 ou 18 pouces et donc le mieux approprier. Pour info je ne souhaite pas la rabaisser. Cordialement
boite à fusibles audi a4 B6 2004
riton88 a répondu à un(e) sujet de riton88 dans Electricité / Electronique
problème résolu j ai trouvé les info que je voulais merci quand mm a bientôt -
Merci mais j'aimerai avoir l'emplacement dans la boîte a fusible si tu as le carnet d'entretien et me transmettre la page qui va bien ça serai cool -
Bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un possède l'emplacement de chaque fusibles et leur significations pour une A4 B6 de 2004? merci
personne?
Comment démonter le tableau de bord ?
riton88 a répondu à un(e) sujet de guillaume35 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, est il possible de démonté le plastique du tableau de bord d'une A4 B6 pour simplement le changer? y'a til un tuto qui y fait référence? cdtl -
[Tuto] - Montage d'un régulateur de vitesse sur B6 et B7
riton88 a répondu à un(e) sujet de jfab45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour ta réponse Floorfill36, J'ai re démonté le volant aujourd'hui c'était les deux caches derrières le volant qui touchaient le volant. je les mieux fixer et ca à régler le problème. -
je pense que ca doit venir de la en effet, je vais le re-démonter demain au complet pour voir. y a til qq chose à ne pas faire ou faire pour etre sur que le volant soi bien mis et y a t il un couple pour serrer l "ecrou 12 pans? -
Bonjour,Jai instale un regulateur de vitesse dans mon a4 b6.Il marche tres bien seul probleme, lors du remontage du volant celui ci tourne mal comme si il ny avait plus de direction assistee.Jai passe la voiture au vag, pas de message d erreur concernant la direction assistee au vag.Quelqu un a t il deja eu ce probleme lors du demontage remontage dun volant? -
instalation regulateur qui bloque le volant
riton88 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour, Jai instale un regulateur de vitesse dans mon a4 b6. Il marche tres bien seul probleme, lors du remontage du volant celui ci tourne mal comme si il ny avait plus de direction assistee. Jai passe la voiture au vag, pas de message d erreur concernant la direction assistee au vag. Quelqu un a t il deja eu ce probleme lors du demontage remontage dun volant?
