voilà le soucis :
j'ai débranché le connecteur de mes xénons pour bricoler,et j'ai eu la bonne idée de remettre le contact avec les connecteurs débranchés:
résultat,j'ai le réglage automatique en site des phares qui s'est mis en défaut!
Mes feux ne balayent plus en vertical pour trouver la bonne assiette quand je mets en route,je dois éblouir pas mal de monde sur la route j'ai l'impression!
Donc je cherche une personne équipée d'un VAG com en région parisienne,pouvant me consacrer un peu de son temps pour
1-"régler l'assiette des phares (?)" (apparemment audi m'a dit que c'était nécessaire)...je veux bien les croire,car j'en ai un qui éclaire le ciel,histoire de faire signe si un ovni passait à la verticale,on ne sait jamais.. ,puis
2-"clearer "la panne pour retrouver mon réglage automatique des feux...
Je suis sur qu'il ne s'agit que d'une "fausse" panne :je n'ai rien cassé promis !!
je saurai de mon côté consacrer de mon temps pour discuter autours d'une bonne mousse,ça c'est dans mes cordes!
merci d'avance aux connaisseurs!
olivier
Peux-tu préciser de quelle voiture tu parles, car là, pas beaucoup d'infos....Ca peux motiver les spécialistes du VAG-COM !!!!!
Je penses pas que ce soit très compliqué, mais peut-être faut-il une "mire" afin de bien cibler le faisceau...Ou tout simplement un sol bien droit pour initialiser le capteur d'assiette.
Au pire, il reste Audi , VW, ou Seat ( bien moins cher...), pour 40/60 euros...
  • 3 mois plus tard...
Salut Olivier, J'ai le même problème que toi après une réparation d'aile chez un carrossier (AV gauche) : tout semble branché correctement (les phares fonctionnent) le droit est "normal" mais ne cherche pas à se régler comme souvent au démarrage ...
Le gauche lui cherche les ovnis et ne se règle pas plus ...
1- As-tu réglé ton Problème ? de quelle façon ?
2- Faudrai-t-il le ou les débrancher, démarrer, allumer les phares, couper le contact, rebrancher, et allumer à nouveau ???
Si tu pouvais m'éclairer !!! sur ce sujet, je t'en serai reconnaissant ...
Henri [A4 Avant 1.8T Quattro (B6)]
Modifié par A4 Zirout
Idem pour moi, si quelqu'un a la solution, je suis preneur!
PS: je dispose d'un Vag-Com officiel, et j'ai donc la possibilité de recoder!
Tenez nous au parfum svp les Zamis!
Bien amicalement, Greg!
voici la manip pour regler les xenon manuellement.....
  • Réglage projecteurs:
    <Sélectionner>
    Calculateurs moins répandus: <Afficher>
    <55 - Portée des feux>
    <Réglages de base - 04>
    Groupe 000
    <Go!>
    Attendre une vingtaine de secondes
    Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
    <Fin, retour>
:coucou:
