Salut à vous,
Voila étant trop impatient d'allé pour mon RDV au garage demain, je me suis décidé de démonter un peu mon cache moteur...
controles des durites, pièces désseré etc... rien trouver!
Alors je m'attaque à la soupape et la ! eureka! la membrane troué.
Maintenant j'hésite à changer pour de l'origine ou commander la dump Forge.
Avant d'allé plus loin dans les contrôles on va déja changer la dump et voir si mon problème d'accélération va mieu....
Quel sont vos avis sur les symptomes de la dump HS?
merci
La dump des S3 facelift est renforcée comme celle du TTS. Donc c'est au choix, soit du rack et tu pars sur une Forge soit tu prends la renforcée d'Audi...
ok donc vu que j'ai rdv demain au garage j'èspère qu'ils auront la renforcé en stock!
et le prix un ordre d'idées?
En même temps ce n'est pas grand chose mais c'est vrai que le prix est plus que correct B)
Modifié par billeuz
Citation inutile.
En plus il parait que la dump valve Forge doit etre graissé au niveau du piston alu car il peut gripper dans le temps ? blink.gif .
J'en ai une et pas de probleme pour le moment,on verra bien dans le temps mais à refaire je prends celle du TTS bien.gif
voila , j'ai récupéré la voiture, et la c'est magique!
je découvre une nouvelle voiture, cette fois je suis d'accord quelle a 320ch!
moi qui était décu et tous cas à cause d'une soupape percé....
j'y retourne a+
:bigsmile: moi je viens de monter ma dump forge et j'ai comme l'impressions quelle ne fonctionne pas correctement apres avoir verifier en vin sur les photos du forum et la notise de montage elle et bien posser sa c'est sur mais avec celle d'origine quand je changais de raport javais un petit phhiittt!!! mais depuit que j'ai monter la forge plus rien je me demande si c'est normal si quelqu'un paurais me donner sont avis ca serai bien cool !!! :bigthumbup:
Tu as bien fait attention au sens de montage de la dump ?
Voici un lien qui devrait te donner un coup de main : http://www.leon2passion.com/montage-piece-mecanique-f72/montage-pieces-forge-t2762.htm
B)
En effet, il y a un plat sur le coté de la dump qui doit aller au bon endroit.
Si tu as inversé le plat tu as du rencontrer des soucis pour viser la dump ;)
<_< oups la oui effectivement je n'ai pas pu remetre la vis d'origne car elle ne passai pas jen ai donc mi une autre c'est pour cella qu'il y avais un coter un peut bizuter il y a belle et bien un sens alors c'est cool merci les mec je n'aurais pas penser qu'il y avais une grande importence au sens je my remet tous de suite :bien:
Pour moi,le sphiiittt est moins perceptible qu'avec celle d'origine mais il ne sert à rien sinon tu peux intercaler
la cale Forge qui elle,ne sert qu'à faire ce sphiittt (inutile quoi ) bigsmile.gif
:bigthumbup: ok good la dump et maintenant bien monter non je ne veux pas de pphiiittt je me demandais juste pourquoi il ny avais plus mais ca n'ai toujour pas revenu ou tres peut si toi aussi sa me rasure :bigsmile: encore mercy cest super !!!! :malelovies:
Modifié par billeuz
Y a moins de bruit because la dump renvoie le trop plein dans le circuit contrairement à celle d'origine qui l'évacue.
Tu verra normalement tu à un meilleur temps de réponse et tu gagne en accélération...(environs 0.2-0.4)
:bigsmile: oui il me semble quelle va mieux a l'acceleration il y quand meme une petite diference avec celle d'origine pas enorme mais assez pour le sentire :malelovies:
En tout cas pour la Stronic, je l'ai bien sentis la différence.
Ha oui j'y pense...est ce que tu à bien mis le ressort jaune si tu a une prépa ?
non j'ai pas mi le jaune car j'ai juste le ligne pour le moment je pense aller chez mrc au mois de juillet :bigsmile:
ok, si tu à le vert c'est bon alors. Mais je pense que tu sentira la différence une fois ta prépa effectuée.
