Seb S3red
À propos de Seb S3red
- Date de naissance 14/08/1973
SOMME
AUDI QUATTRO SPORT, Q5 avus 3.0 L TDI et S3 rouge 379cv bien sur !
Cherche silencieux Inox
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de alexXBM dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
J'arrive un peu tard mais j'ai un silencieux inox arrière cobra neuf, il faut juste modifier un peu les embouts de sortie. Si cela t'intéresse je t'explique en détail. -
Plaquettes de frein performance
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de TommyGun dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
yellowstuff tu as le témoin d'usure. -
Présentation de ma S,enfin. Seb S3red
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de Seb S3red dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Salut rico, pour le catch can j'en été très satisfait mais mon préparateur m'a dit qu'il me poserai des soucis en continuant de faire évoluer la voiture donc à l'époque j'ai préféré le démonter tout simplement. -
Mon nouveau vaisseau
Pour la climatisation regardes du côté du capteur de pression du circuit qui se trouve sur le devant à gauche. Sur la mienne il fuyait. -
Quelle ligne d'échappement pour un S3 et qui passe au CT?
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de Jean_Bob dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Ou alors tu installes un cata juste pour le passage au ct et tu le redemontes apres -
Preparation et Reprog
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de B4RNS dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Pour l'amélioration de la pompe hp, c'est le remplacement de la came interne par une modifiée comme les pompes hp apr ou autres.C'est la seule pièce qui diffère entre ta pompe d'origine et une pompe hp plus puissante, la modif coûte moins chère car tu gardes ta pompe d'origine. L'admission direct est utile quand tu commences des préparations plus importantes, si tu veux un stage 1 le filtre type green ou kn dans la boîte d'origine est suffisant -
Bizarre, moi elles s'affichent bien ! -
Sans le cache moteur carbone: Avec le cache moteur carbone: -
raté de combustion s3 reprog
Seb S3red a répondu à un(e) sujet de alex54S3 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
La valve pcv est sous le cache moteur,mais elle créée des problèmes surtout au ralenti quand le clapet est hs -
Les défauts connus sur les premiers modèles, jeu dans le volant moteur,ressorts de soupapes, après j'ai remplacé les pièces sensibles, valve pcv, dump valve,cam follower, et dernièrement le volet d'admission qui grippait.Rien n'est dû à la préparation car je connais des personnes qui ont rencontrées les mêmes problèmes avec des S3 full stock. -
Barre anti rapprochement arriere wiechers, et tte420 par exemple. -
Pour le moment 480 Nm mais je dois la repasser au banc car depuis il y a eu la suppression du cata et remplacement de la ligne par une ligne full 76mm, ce qui n'était pas le cas avec la Milltek. -
Un peu de photos en attendant les prochaines modifs qui se profilent....
