vevebm
Tout ce qui a été posté par vevebm
  1. Tu as raison de prendre la quattro avec la boîte s-tronic. J'ai beau essayer la multitronic je n'arrive pas à m'y faire... Heureusement qu'il y en a pour tous les goûts !
  2. Sont superbes tes fichiers. Des cours chez audi ? Tu n'aurais pas les notices au format pdf ? J'ai beau l'avoir lu maintes fois, je prends toujours plaisir à la relire. Alors si je pouvais l'avoir sur mon phone... Encore merci.
  3. Merci pour le dossier a5, j'ai un 3.0 tdi quattro spb de 2010.
  4. Sympa... T'aurais pas les mêmes pour l'a5 3.0? Meilleurs voeux
  5. Ce que j'ai remarqué sur mes véhicules c'est que chacun d'eux a son propre niveau d'huile qui n'est pas forcément au milieu. Quand je fais ma vidange, je mets au max, ça descend et ça se stabilise à un niveau. C'est le niveau du véhicule. Ensuite ça ne bouge plus jusqu'à la prochaine vidange. Regarde bien ton niveau, toujours à chaud et à plat et cherche celui de ton véhicule.
  6. Idem, doit y avoir un problème ou demander où se trouve le réservoir d'huile !!! Sauf si tu es taquet en permanence ;-)
  7. Comme quoi, il y a encore des garages dignes de ce nom. Détour obligatoire par le premier qui a fait l'entretien afin qu'il puisse au moins donner un coup de fil de remerciement à son collègue qui a rattrapé le coup...
  8. Et Bing accident... Sous garantie direct au garage, ils vont te filer une belle auto pour Noël et basta...
  9. J'ai eu ce problème sur une... 605. En fait le capteur, une sorte de tige qui est dans le bas du carter était sale. Il m'a suffit de la débrancher, démonter, nettoyer à l'essence, remonter et ma jauge électronique est redevenu "normale". Plus de témoin qui te secoue car rouge avec burette d'huile signifiant qu'il n'y en a plus alors que l'alerte pression huile ne voit rien et qu'à la jauge manuelle c'est nickel. Ça doit être ce qui t'arrive. Reste à savoir où elle se trouve. Regarde ton carter, en bas il doit avoir cette jauge, en haut le capteur pression.
  10. Pas de karcher sur un moteur. Ça fou le bazar. J'utilise un shampoing ph neutre que je pulvérise dessus, frotte au pinceau, rince à l'éponge. Carrosserie intérieure : polish identique carrosserie extérieure, la gamme Wolfgang. C'est vrai qu'il convient d'abord d'assurer un entretien mécanique et ensuite cosmétique. C'est quand même mieux s'il y a les deux de fait non ? Et puis bricoler quand c'est propre c'est plus plaisant. Idem pour ma moto, une k100 LT abs de 88, on la dirait neuve alors qu'elle affiche 240.000km, embrayage d'origine. Un truc pour le pot, je le fais avec ça : Ça marche super pour la moto mais aussi pour la voiture et pas besoin de trop frotter. On passe ce coton, on attend deux minutes et on essui. On le trouve chez Louis.de
  11. Ça ne cassera rien, tu vas consommer plus puisque les rapports passent plus haut dans les tours, tu "économises" même un rapport car la boîte reste sur s6 et ne passe pas la s7.
  12. Un peu comme les dessous... Y'a ceux qui font croire qu'ils ont une belle voiture toute propre et les autres qui ont le souci du détail. Intérieur de portes, entourage intérieur des hayons de coffre, charnières, roue de secours et son compartiment et bien évidemment le moteur. J'approuve à 100 %...
  13. Non c'est parce que le post est vieux et que les images ne sont plus hébergées par le serveur.
  14. Une tiptronic se vidange ! Celui qui t'a renseigné n'est pas fiable. Avec ce kilométrage, il faut faire une double vidange et absolument changer la crépine.
  15. vevebm
    RS3 8V
    Bruit à cause de l'étiquette ! Si un jour ça t'arrive, photo, taxi, tu retournes au garage et tu leur demandes le remboursement intégral de ta facture. C'est une faute professionnelle de laisser l'étiquette. Risque : coup de frein si l'étiquette est au sol, tu bloques la roue et tu augmentes ta distance de freinage. Sinon pour vibrations, plusieurs solutions : - équilibrage, - défaut de serrage, - écrou manquant, - pneu pas "collé" sur la jante (montage), - pneu déformé, - défaut pression, - jante déformée. Bon Voilà. Pour savoir quel pneu... Va falloir tous les démonter et permuter après vérification. Rien de méchant, faut insister jusqu'au bon montage.
  16. Je confirme, j'ai a5 3.0 tdi s-tronic 7 vitesses et j'ai le code option tiptronic. Tout est donc normal.
  17. Tu as du mettre du temps, 4 étriers, un seul cric, temps de séchage, 2 week-end ? En tous cas c'est ce que je vais faire...
  18. Comme quoi les idées simples sont souvent efficaces. Bravo pour ce rendu, sobre en phase avec l'auto. Je suis également persuadé de la tenue dans le temps. Bien évidemment tu as parfaitement nettoyé l'étrier et dégraissé avant de peindre. Combien de couches ?
  19. Rien ne vaut une jauge manuelle ! J'en ai mis une sur mon a5 3.0 tdi quattro, en cherchant un peu sur le net ou le forum, je suis sur que tu trouveras la bonne réf. Chez audi ils m'ont traité de vieux, sauf le magasinier qui avait fait de même...
  20. Pas assez d'huile, le niveau doit remonter de suite. Comme voyant rouge, tu pouvais mettre 1 litre.
  21. As tu changé une ampoule récemment ? Si oui, ça peut venir d'un mauvais choix de modèle.
  22. vevebm
    Accident a8
    Lisible. Beaucoup de pièces, forcément en neuf ça chiffre. Y'a un contrôle de géométrie mais le châssis n'a pas forcément bougé...
  23. vevebm
    Accident a8
    Non c'est trouble
  24. vevebm
    Accident a8
    Illisible
  25. Ah oui faut faire ça dans les règles. Tamis = crépine
