nasser57
À propos de nasser57
  • Date de naissance 08/10/1976
    moselle
    audi s4 b7
692 visualisations du profil
  1. Salut tout le monde qui a déjà Supprimer le radiateur auxiliaire pour rajouter une entrée d'air pour refroidir le v8
  2. Salut Déjà c'est pas un catalogue c une version en ligne et y a très peu de détails techniques et sur la plus part des shemas il y a des numéros mais aucune légendes ni explications à quoi ça correspond. Donc inutile pour moi. Peut être ceux qui cherche pour une version standard ça sera plus détaillé mais pas la revue pour s4 .
  3. j ai une video du bruit je peux l envoyer en mp
  4. bonsoir tout le monde voila je reviens encore avec mon probleme de DA donc changement de pompe(merci blasterworm pour ton aide) mais j ai toujours le meme probleme apparament la cremailere est ok quelqu' un a une idée d'ou peut venir ce probléme ???
  5. Salut Pour la revue tec franchement totalement inutile
  6. Salut Je suis à la recherche d'une rta pour s4 b7 pas possible de la trouver elle existe ? Merci
  7. Ok merci la pompe à DA et fixer sur la crémaillère ???
  8. Salut Donc un mécano à regarder ma voiture il m'a dit servotronic ou pompe de Da hs maintenant a l'arrêt la voiture à du mal à tourner mes des que je roule la direction et normal
  9. J'ai pas de problèmes avec la boîte la voiture roule bien sa patine pas sa change bien les rapports mes la voiture 180000km avec l huile d'origine
  10. Je vais déjà fair une purge du système quelqun connais la méthode pour fair la purge merci
  11. salut donc niveau da ok quand la voiture est chaude a l arret la direction et beaucoup plus dur
  12. Salut l encien proprio avais fait la manip via vagcom mes à l'arrière les feux de stop clignote avec le clignotant on dirais un faux contact
  13. Ok je vais voir pour une double vidange Merci
  14. cest clair méme pas 1 semaine avec se v8 et deja beaucoup de problémes bons rien de grave on va essayer de trouver les solutions sur ce forum
  15. Ok merci je vais vérifier le niveau d'huile et je vous tiens au courant ;);)
