Tout ce qui a été posté par nasser57
boite à air
nasser57 a posté un sujet dans S4 / RS4 / S4 V8 / S4 V8 Cabriolet / RS4 V8 / RS 4 V8 Cabriolet / RS4 V6 TFSI
Salut tout le monde qui a déjà Supprimer le radiateur auxiliaire pour rajouter une entrée d'air pour refroidir le v8 -
revue technique
nasser57 a répondu à un(e) sujet de nasser57 dans S4 / RS4 / S4 V8 / S4 V8 Cabriolet / RS4 V8 / RS 4 V8 Cabriolet / RS4 V6 TFSI
Salut Déjà c'est pas un catalogue c une version en ligne et y a très peu de détails techniques et sur la plus part des shemas il y a des numéros mais aucune légendes ni explications à quoi ça correspond. Donc inutile pour moi. Peut être ceux qui cherche pour une version standard ça sera plus détaillé mais pas la revue pour s4 . -
probleme direction assistée
nasser57 a répondu à un(e) sujet de nasser57 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
j ai une video du bruit je peux l envoyer en mp -
bonsoir tout le monde voila je reviens encore avec mon probleme de DA donc changement de pompe(merci blasterworm pour ton aide) mais j ai toujours le meme probleme apparament la cremailere est ok quelqu' un a une idée d'ou peut venir ce probléme ??? -
revue technique
Salut Pour la revue tec franchement totalement inutile -
Ok merci la pompe à DA et fixer sur la crémaillère ??? -
Salut Donc un mécano à regarder ma voiture il m'a dit servotronic ou pompe de Da hs maintenant a l'arrêt la voiture à du mal à tourner mes des que je roule la direction et normal -
vidange boite tiptronic
nasser57 a répondu à un(e) sujet de nicoma dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
J'ai pas de problèmes avec la boîte la voiture roule bien sa patine pas sa change bien les rapports mes la voiture 180000km avec l huile d'origine -
Je vais déjà fair une purge du système quelqun connais la méthode pour fair la purge merci -
salut donc niveau da ok quand la voiture est chaude a l arret la direction et beaucoup plus dur -
feux de stop qui clignote avec clignotant
nasser57 a répondu à un(e) sujet de nasser57 dans Electricité / Electronique
Salut l encien proprio avais fait la manip via vagcom mes à l'arrière les feux de stop clignote avec le clignotant on dirais un faux contact -
Ok je vais voir pour une double vidange Merci -
chauffage
cest clair méme pas 1 semaine avec se v8 et deja beaucoup de problémes bons rien de grave on va essayer de trouver les solutions sur ce forum -
Ok merci je vais vérifier le niveau d'huile et je vous tiens au courant ;);) -
Quand le moteur et chaud je coupe le contact j ouvre le bouchon et l'huile monte et des que j'allume le véhicule l'huile fait du remous ou bou voilà je pense pas que sa soit normal -
Je retrouve de l'huile de Da partout qui doit sortir par le bouchon -
chauffage
nasser57 a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
salut j ai mon chauffage qui sort chaud coté conducteur même quand la température est régler au minimum quelqu'un c'est d'ou çà peut venir? merci -
je roule normalement je fais 10km jouvre le capot et je vois de lhuile au niveau du vase de la DA j4ouvre et je vois que lhuile fait des remous -
salut effectivement les feux sont on mode us donc vagcom pour les enlever merci pour les reponses -
merci pour votre réponse. L'huile est verte et l'huile déborde par le remplissage de DA -
bonsoir voila depuis hier mon s4 b7 2006 a commencé a fair le sapin de noel je cest bientot le 24 mes pour une s4 sa le fait pas quand je mes les phares les clignotant avant reste alumer et des que je mes les clignotant le feux de stop clignote avec si quequn a un bon tuyau merci
