dimhen
À propos de dimhen
Comment changer les baguettes intérieur en alu
dimhen a répondu à un(e) sujet de dimhen dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Salut Je les acheté directement chez vw Audi ! Au prix de 50 pièce ! Apres si t es bon client n hesite pas a demander une réduction! -
Bonjour Merci pour ton info ! Mais malheureusement pour moi j ai du changer la résistance du pulseur d air et le pulseur également ! Resultat 500 avec une remise chez un ami garagiste !
Bonjour Personne n a eu le meme problème ? C est vraiment ennuyant vu le temps actuel !!
Bonjour Ma ventilation marche 7 fois sur 10 sur mon A4 allroad 2l tdi 170 de 2009 Chez Audi ils me disent que cela vient des charbons minimun 400 pièces sans la main d uvres !!!:-( Un ami me dit que cela viendrait de la résistance de la ventil le soucis c est qu apparent celle ci serait couple au pulser d air ! Quelqu un peut m éclairer ! Et j espere que ca va pas me coûter un bras cette histoire !!
Bon voila problème regle !! Il fallait mettre le contact mais sans demarrer le moteur ! Attendre quelques secondes et la jauge électronique est apparue pleine avec un message " niveau d huile ok " et la le voyant d huile rouge a disparu en meme temps ainsi que le message a l odb! D apres le mécano il faut pas mettre plus 1l lorsque le voyant d huile rouge s allume c est le max a remettre !! Voila enfin il fallait la connaître quand meme cette manip !! Si cela peut vous aider un jour !! Et encore merci a tous !! Ps : d apres le mécano tjs si le niveau d huile est trop haut un message apparaît au Mmi et la voiture ne peut pas démarrer !! A voir mais je préfère pas essayer :-)
Bonjour Complètement d accord avec vous !! J ai Rdv a 14h je vous tiens au courant de ce qu ils vont faire ✌️
Merci pour votre aide ! J ai remis un litre, laissé reposer mais tjs ce voyant et impossible d avoir le niveau au Mmi ! J ai prefere ne pas rouler j ai pris la voiture de mon beau père en catastrophe pour aller bosser ! Ils vont m entendre demain chez Audi :-(
J ai le vl depuis 2 mois Entretien l'inflige chez audi a 60 000km en août 2014 76000 aujourd'hui et oui c est la premiere fois
Bon rassurez moi voyant rouge j ai remis 1l ! Imaginons que ce soit mon capteur qui soit mort meme avec mes 1l c est pas de trop je peux rouler ?
J ai mis 1l la ! J attend un peu pour voir ! J ai ouvert et fermé le capot au moins 5 fois depuis tout a l'heure !! J espere que j en ai pas mis de trop du coup ! J ai aucun moyen de le savoir :/( ca me saoule ils peuvent pas mettre une jauge manuelle merde !!
Je ai fait un tour pour chauffer le moteur mais meme a 90 degrés , meme resultat ! Le moteur se comporte normalement ! Pas de bruit ni claquement !!
Qd j arrive sur le niveau d huile dans le Mmi il me marque attendre 2mn que la température soit monter ! J attend mais rien n apparaît sur le Mmi !!:-(
Ok 750 ml tjs le voyant j attend un peu et je rajouterai ! Je voudrai pas faire mon turbo voir mon moteur en mettant trop d huile !! J ai 45 kms aller Ok 750 ml tjs le voyant j attend un peu et je rajouterai ! Je voudrai pas faire mon turbo voir mon moteur en mettant trop d huile !! J ai 45 kms aller
Voila j ai mis un demi litre et le message s affiche toujours ! Avec ce voyant d huile rouge ! J'ai roulé un peu pour mettre le moteur en température mais rien n y fait sur mon Mmi mon niveau d huile ne s affiche pas ! Est ce normal ? J ai pas envie de mettre trop d huile !! Quoi faire ? Car j ai besoin de ma voiture ce soir pour bosser ! Fait il réinitialiser pour enlever ce voyant ?
Bonsoir je vais faire mon appoint Petite question est ce que le message a l ordi va s effacer des que le niveau est bon ? Je demande ca puisque je ne pourra le savoir a la jauge électronique qu apres que le moteur soit a satempérature de marche comme indiqué Merci
