WAUZZZ
14
Tout ce qui a été posté par WAUZZZ
Présentation et problèmes à corriger de ma voiture
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de Bidule0hm dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Pour tes 2 bougies de préchauffage, tu as également la possibilité de réparer avec des inserts 10X100 (taraudage en 12X100) : - les inserts : https://www.oc-pro.fr/culot-de-10-mm-pour-reparation-de-bougie-de-prechauffage-c2x19023235 Le taraud 12X100 : https://www.oc-pro.fr/taraud-pour-reparation-de-bougie-de-prechauffage-c2x19023234 Sinon, tu as le kit hélicoil 10X100, comme tu l'as suggéré : https://www.oc-pro.fr/kit-filets-rapportes-m-10-x-100-type-helicoil-c2x19024098 Mais le souci, c'est récupérer l'entraineur de l'hélicoil qu'il faut casser après l'avoir installé... et comme les hélicoïls sont en inox, ils ne s'aimantent pas pour récupérer le petit morceau dans la chambre de combustion. Dans les 2 solutions de réparation, tu as pour moins de 40 euros de frais (sans déculasser). @+ -
Fusible phare droit xénon ?
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Voir ce sujet pour la liste des fusibles et leur emplacement pour une B6 : http://breaka4.canalblog.com/archives/2016/09/11/34307846.html @+ -
Problème de démarrage suite à réfection de la pompe
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de Dnij dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Je ne connais pas le couple de serrage exact des vis de fixation de cet actuateur. Toutefois, il s'agit de vis de Ø6 mm --> Le couple standard de serrage pour une vis de 6 est 10Nm. @+ -
Salut, Il s'agit peut-être d'un problème d'adaptations suite à un débranchement de batterie. Je te suggère d'effectuer toutes les adaptations décrites à ce lien relatif au moteur 2.0TFSI, notamment celles du Throttle Body (papillon et celle de la pression d'essence) et intake manifold runner : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)#Throttle_Body Tu nous dis ensuite ce qu'il en est. @+
Salut Eddy, Il faudrait que tu fasses un diagnostic du calculateur N°2 (boîte automatique) avec un outil de diagnostic tel que VCDS; Il nous faut une base de départ pour commencer à t'orienter. Si c'est le cas, joins-nous les codes défaut qui découleront éventuellement de ce diagnostic. @+
Salut Dnij, Ton problème est dù effectivement à la tension du piston régulateur de débit qui est trop haute. Il faut que tu retouches la position de l'actuateur pour revenir vers 1,7V. --> Le TDI timing, c'est pour l'avance à l'injection qui est parfaitement réglé dans ton cas --> la tension du piston régulateur, pour le débit de gasoil. @+ -
Diamètre disque de frein avant TDI 110
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de dangi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Dangi, Avec les précisions que tu as rajoutées, les gens ne devraient plus se poser de question maintenant :-), merci. @+ -
Salut Val, De quels silent blocks fais-tu allusion parmi ces 2 éclatés ? https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a8/a8/2002-256/5/505-505010/ https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a8/a8/2002-256/5/505-505035/ @+
Salut, Les disques Ø 280 ne sont pas montés sur motorisation AFN et les disques de ce diamètre sont prévus avec des étriers de marque LUCAS (option 1LZ indiquée sur l'étiquette des options collée dans le compartiment de roue de secours) : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/6/615-615031/ Voici la liste des codes moteur pour lesquels il est prévu du Ø 288 (code option 1LB) fonctionnant avec étriers de marque ATE/TEVES 'aucune inscription de marque sur l'étrier. Un moyen très simple de les identifier : Les disques ATE (photo ci-dessous) comportent des trous sur la périphérie de leur 'moyeu" alors que les disque de marque LUCAS n'en ont pas https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/6/615-615035/ -
Salut, Pièce rep 5 de cet éclaté : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a8/a8/2002-256/9/927-927000/#5 Référence 4D0 927 803, 4D0 927 803 D ou 4D0 927 803 E (à voir en fonction de l'équipement de ton A8. En voici un ici : https://www.auto-doc.fr/ridex/13633426 Je vois que tu n'as pas su trouver les références malgré les liens que l'on t'avait indiqués concernant les éclatés sur cet autre sujet que tu as ouvert : @+
Changement joint spi vilebrequin côté boîte
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de Calou06130 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je n'avais même pas remarqué que tu avais joint l'éclaté...désolé Vu le boulot de dépose (boîte, embrayage, cardans, vis sous le carter d'huile et volant moteur) pour atteindre ce flasque et ces joints, il ne faut pas jouer et il vaut mieux tout remplacer (rep 23, 24 et 25). prévoir de la pâte à joint à l'interface flasque / carter d'huile éventuellement. Voici le flasque avec le spi déjà monté : https://www.piecesauto.fr/febi-bilstein-7009966.html Je ne vois pas le joint rep 25 dans cet ensemble Au cas où, le voici aussi : https://www.piecesauto.fr/elring-990046.html @+ -
[Vidéo] - Liquide refroidissement sort du trop plein du bocal à chaque grosse accélération
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de jopopo dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Parce que tu as indiqué que le problème se produisait à une température de 70°C. Il y aurait eu une surchauffe, il aurait été possible que le liquide se dilate trop et s'échappe par la soupape du vase d'expansion (taréà 1,5 bar) mais ce n'est pas le cas. Pour info, la sonde de température se situe en amont du calorstat, ce qui signifie que la température du liquide situé en aval est forcément inférieure à 70°C. Je te suggère de palper la dureté des durites de radiateur. Si celles-ci sont très dures quand le liquide s'échappe par en dessous du vase, tu peux craindre un claquage de joint de culasse. @+ -
Salut, Excuse moi si le screenshot est focalisé sur SRI mais si tu regardes bien, dans le menu déroulant 'Please select an operation" , tu as la ligne "Change to fixed intervals (kilometers)"... C'est celle-là qu'il faut sélectionner :-) @+
Mon A4 accélère toute seule !
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de jetjet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Si la valise ne détecte rien, je serais tenté de te faire remplacer la sonde de température de liquide de refroidissement/ LDR (double thermistance G2/G62) qui se situe à côté de la pompe d'injection. Pourquoi remplacer cette sonde ? Cette sonde capte la température du LDR et envoie l'info au porte instruments (thermistance G2) et au calculateur moteur (thermistance G62). La G62 participe donc à la régulation de l'injection Diesel et à la temporisation de préchauffage. Cett sonde sert également à calculer l'enrichissement en gasoil et à en injecter plus quand le moteur est froid, ce qui provoque le ralenti accéléré. Si dans ton cas la sonde est détarée et voit en permanence un moteur froid, l'enrichissement se fait en permanence d'où peut-être le régime anormalement élevé que tu constates. Ce n'est peut-être pas la cause à ton problème mais c'est quand même une cause potentielle à ne pas négliger. Une sonde ne coûtant pas cher, ça vaut le coup d'essayer. @+ -
Salut, Tu déposes le poste radio et tu vérifies si le diagnostic passe. @+
Salut, Voici l'éclaté avec la référence des pièces : joint spi rep 23, flasque rep 24 et joint préformé rep 25. Je pense qu'il est possible de ne remplacer que le joint spi mais il te faut être sûr que la fuite ne provient pas du joint 25. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/1/103-103015/ @+ -
Salut, Je suis d'accord avec Jean Jacques, sauf pour le calorstat. Voir aussi si le niveau max n'a pas été dépassé dans le vase. @+ -
Salut, A vérifier aussi qu'il ne s'agit pas d'un problème au niveau de ton véhicule : montage notamment d'un autoradio de seconde monte qui mettrait la ligne K de diagnostic au 12V ou à la masse; ce qui inhiberait tout diagnostic. @+
Problème de synchro sur boite de vitesse CPC
Salut, Je retire mon chapeau également. Tu as fait un sacré boulot ! Et quel reportage ! Waouh... Ce sujet mérite d'être épinglé car ce genre d'infos sont pour ainsi dire introuvables. Merci pour ton retour. @+ -
Couvercle accoudoir central A4 B5
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de franck0773 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Fredmurphy a été interdit de forums Audi Passion. Je ne pense pas qu'il te répondra. @+ -
Salut, Je ne connais pas de motorisation en 95CV. Tu connais le code moteur ? @+
Remplacement réservoir lave glace
Salut, Voici l'éclaté : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/9/955-955010/ @+ -
Où trouver micro-moteurs et buzzer de remplacement ?
Salut, Il est possible de modifier l'offset des micromoteurs température et niveau carburant via VCDS dans le module 17 (porte instruments). Via les adaptations, on peut normalement modifier l'offset des aiguilles. De mémoire, la valeur par défaut est 128 et on peut modifier à +/- 8 (soit valeur mini 120 et valeur maxi 136). @+ -
Problème anti-démarrage et clignotement voyant prechauffage audi a3 8l
WAUZZZ a répondu à un(e) sujet de Krystofe11 dans VAG-COM
Salut, Tu peux faire un immo OFF avec VAG Drive Box : juste un interrupteur à passer sur OFF, attendre 30s et l'immo est désactivé (bien t'assurer que le calculateur moteur est un EDC15). https://fr.aliexpress.com/item/2016-Top-Rated-VAG-Drive-Box-OBD2-OBD2-IMMO-Deactivator-Activator-for-Bosch-EDC15-ME7-VAG/32659385339.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.52b05a7ewPUla3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103-10892,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=1fe72582-53c9-489e-b79a-ab68b2ae380c-1&algo_pvid=1fe72582-53c9-489e-b79a-ab68b2ae380c @+ -
Salut, Il y a aussi 7zap. https://audi.7zap.com/fr/rdw/ @+
