jopopo
À propos de jopopo
    jopopo
    78
    Audi A4
    115 TDI Type B5 AJM
948 visualisations du profil
  1. Bonjour, Problème de témperature résolu, le mauvais thermostat avait été monté. A+
  2. J'ai testé la sonde g2/g62 avec vcds, elle indique la même température que le tableau de bord et climatronic canal 49: 70 degrés à l'arrêt, et température qui baisse jusqu'à 65 degrés en roulant. J'ai roulé pendant une heure, ville et autoroute, température extérieure 12 degrés. Est ce que c'est: -le thermostat bloqué en positon ouverte (sachant qu'il a été changé lors du jdc il y a quelques jours) -la sonde g62 Quelqu'un peut m'éclairer ? @WAUZZZ Merci pour l'aide !
  3. Salut tout le monde, fin mot de l'histoire, c'était bien un joint de culasse avec culasse qui a dû être rectifiée... Jusqu'à maintenant plus de fuite part le trou de trop plein mais ma température LDR (canal 49) ne dépasse plus les 70 degrés donc je me demande ce qui se passe maintenant ? J'ai également constaté une consommation de gasoil plus importante qu'avant le changement de jdc. Le calorstat a été changé avec le jdc. Merci pour votre aide
  4. Salut @RS5/55 Merci pour l'info. Je vais y faire un tour ! A+
  5. Salut @jenesaispas Je commençais à désespérer... Merci pour ta réponse. Je vais y faire un tour.
  6. Bonjour, toujours pas de réponse ????
  7. ??????? Personne ne peut m'aider...?
  8. Allo ? Personne ne connaît de garage de confiance dans l'ouest parisien ?
  9. Toc toc... Quelqu'un peut m'aider ? Beaucoup des garages mentionnés dans le forum ont soit fermé soit changé de proprio... Merci d'avance
  10. Bonjour tout le monde, Je recherche un garage abordable et surtout sérieux pour sûrement un joint de culasse sur a4 b5 2000 1.9tdi. Je suis dans les Yvelines mais je peux me déplacer dans le 95/92. Également aussi est le prix moyen de cette réparation ? Merci
  11. Merci @WAUZZZ Donc je peux changer juste le catalyseur sans changer le long tuyau d'échappement en sortie du catalyseur? Je n'ai pas bien vu sous la voiture, je ne sais pas si le catalyseur est vissé ou soudé ou tuyau d'échappement. Je vais vérifier cela.
  12. Salut @WAUZZZ Merci pour ton retour. Y a t il un tutoriel pour le remplacement de cette tresse ? Merci
  13. Salut tout le monde, J'ai regardé le circuit et je vois certaines choses suspectes. Voir photos. Est ce que ça pourrait expliquer ce soufflement à chaque fois que j'accélère ? Huile sur une durite au niveau de turbo Tresse d'échappement défaite
  14. Merci @WAUZZZ pour le schéma, je vais contrôler ce circuit sur mon AJM.
  15. Merci @dangi pour ton aide. J'ai essayé de suivre le circuit mais je n'ai rien constaté. Je vais essayer de faire une autre vidéo et regarder une nouvelle fois si je vois une fuite quelque part.
