14
Tout ce qui a été posté par BigBob
01318 driver de pompe HS elle ne démarrera jamais. Si quand tu changes pour une pompe d'occasion tu te retrouves toujours avec le code erreur 01318, alors le driver de pompe est HS, donc pas de démarrage possible !!!
Grosse révision avant les 300 000 kms
BigBob a répondu à un(e) sujet de entib dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le VIN c'est le champ « E » de ta carte grise. Tout est ici : « Numéros PR pour les véhicules du groupe VAG » Voici un exemple d'étiquette : -
As-tu ton n° de VIN ? -
Problème rétroviseurs extérieurs et régulateur de vitesse
BigBob a répondu à un(e) sujet de Thierry09 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Salut Thierry, as-tu ton n° de VIN ? -
On dirait ça non (voir pièce jointe) ? Audi A6 2005 - Bague-joint d'arbre pour flasque de sortie d'arbre à cardan.pdf -
Ce fichier VIN est généré en accédant la base de donnée constructeur, il comprend toutes tes options. Ce n'est pas un fichier généré avec un programme windows dans lequel on tape les options figurantes sur l'étiquette, cette manière de faire est très incomplète car sur l'étiquette, il n'y a pas toutes les options et variantes...
Cadeaux (voir pièces jointes...) Si tu as « ETKA » ça peut servir... WAUZZZ4AZVN035351.pdf WAUZZZ4AZVN035351.txt
C'est quoi le VIN de ton piège ?
Et bien sur, sans perdre de vue que le plus important est de conduire en regardant la route...
TADA !!! G40 Cam Position Sensor (CPS) info Putain, là ça envois du lourd question explications...
À priori ça n'empêche pas le moteur de tourner, le premier lien fait état de la même erreur moteur tournant...
Encore plus intéressant : Thread: Fault code 00515 with engine running, couple questions Interférences dues au passage du câblage des bobines d'allumage trop prêt du capteur à effet hall... Au final, ça se termine par changer les bougies si j'ai bien compris... Ça mange pas de pain et sa coûte rien au moins.
Tiens, ça me semble intéressant : Thread: 00515 - camshaft position(hall) sensor (G40)
C'est cette procédure que tu as appliqué (voir pièce jointe) ? Audi S6 C4 Avant - Clapet de commande pour stabilisation du ralenti -N71 - contrôle.pdf
Couple de serrage train avant .
BigBob a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ce que vous appelez les échangeurs, ça serait pas les 2 radiateurs d'air de suralimentation des fois ? OOPS encore trop tard... Merci Franck -
Je sais même pas ce que sont des échangeurs -
Ah ok alors si c'est comme ça je vous prend tous les deux en 100M départ arrêté, à cloche pied et une main dans le dos... -
Problème N108 avance retard injection
BigBob a répondu à un(e) sujet de afnightmare692 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu veux dire que tu as alimenté l'EV en la branchant directement sur la batterie moteur tournant ??? -
Help VCDS suspensions
BigBob a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
As-tu lu le document sur l'utilisation de VCDS pour effectuer la correction que @remi_rco a posté plus haut ??? -
Finalement @djbilbao à été plus rapide que moi sans informations supplémentaires... Audi RS6 Avant 2003 - Support de logement avec traverse, liaison bras de suspension supérieurs sur porte-fusée - vue d'ensemble du montage.pdf -
Clé dynamométrique
BigBob a répondu à un(e) sujet de bretzel dans Astuces, documentations, outillages
Très bonne remarque !!! Je joint le visuel concernant le « pas à gauche » : J'ajoute que sur mes clefs « KS Tools » elles sont réversibles donc utilisables dans les deux sens afin de visser des pas à droite et à gauche... Pour dévisser à la clef dynamométrique, on peut y voir un intérêt de temps en temps, comme dévisser les bougies de préchauffage en réglant la clef légèrement en dessous de la puissance de serrage de rupture de la bougie...
