14
Tout ce qui a été posté par BigBob
Plafonniers qui n'eclairent qu'en marche forcée
BigBob a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Également, avant de vérifier le boiter confort, il se pourrait bien que des câbles soient coupés dans les soufflets de portes... Idéalement, il faudrait passer un coup de « VCDS », avant de t'orienter tout azimut... -
As-tu ton n° de VIN que je puisse regarder dans « ETKA » et « Elsawin » ? Ton n° de VIN c'est le champ « E » de ta carte grise. -
Problème rétroviseurs extérieurs et régulateur de vitesse
BigBob a répondu à un(e) sujet de Thierry09 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
En même temps, je n'invente rien, si tu regardes la pièce n°9 dans le fichier « Audi S8 D2 1997 BVM - ETKA - Porte-relais, porte-fusibles.pdf » que je t'ai envoyé, tu avais la réponse dès le début... -
On dirait effectivement que ça serait en vertical probablement sous le vide poche... Regardes ici : « Servotronic steering fault... » -
C'est juste infernal, sur gogole il n'y a que ça comme question et aucune réponse avec photo à l'appui... -
Oui, prends des photos, je n'ai pas personnellement de S8 D2 année 1997, mais plus tu mettras d'informations détaillées, plus tu auras de chance d'attirer du monde pour t'aider... Idéalement, prends une photo d'assez loin pour qu'on se rende bien compte de l'environnement général et ensuite de plus en plus proche... -
Je te l'avais dit... Je sais que tu vas dire que tu n'en aura plus jamais besoin, mais à ce prix là c'est bête de s'en priver (pour la prochaine fois) : « New Car Terminal Removal Tool Kit Harness Wiring Crimp Connector Extractor Puller Release Pin Professional Repair Tools » Bon, maintenant, moi, ce qui m’intéresse, c'est où tu en est ??? Plus d'erreur de capteur ???
Alimentation phares supplémentaires
BigBob a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Ça mange pas d'pain, et t'inquiètes, ça n'est pas sale... -
Appairage clé / VCDS
BigBob a répondu à un(e) sujet de Quattro-25 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je n'en sais absolument rien... -
Dévisser vis des bras supérieurs de suspension
BigBob a répondu à un(e) sujet de piea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Par contre, ça fait mal question prix : « GEDORE Éjecteur, vis de serrage du bras transversal » -
ET ALLEZ L'OM !!! -
Voir pièce jointe... Audi S1 Sportb. qu2.0 R417 - Commande d'éclairage, Transmetteur d'assiette arrière gauche, Calculateur de réglage du site des projecteurs, Calculateur de réseau de bord.pdf -
Tu tiens le bon bout là (mais ça, on le savait déjà depuis hier...)
OH PUTAIN !!! MERCI !!! -
Tu peux trouver ton n° de VIN à plusieurs endroits : - Le champ « E » de ta carte grise. - L'étiquette dans ton véhicule qui contient les codes PR. Tout est là : « Numéros PR pour les véhicules du groupe VAG » Exemple d'étiquette : -
Bonjour Gilles, si tu as ton n° de VIN je peux essayer de te trouver le schéma de câblage original de ta voiture... -
Problème N108 avance retard injection
BigBob a répondu à un(e) sujet de afnightmare692 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Toutes les informations ici : « 0 460 404 971, Fuel distributor injection pump BOSCH VE series, 0460404971 » -
Tu as la référence sur l'électrovanne elle-même normalement... -
Oui, de toutes les manières, pour pouvoir appairer avec VCDS des clefs en IMMO III il te faut le code PIN du combiné d'instruments. Pour le récupérer, tu peux te procurer cet outil : « Super VAG K+Can Plus 2.0 super vag 2.0 vag kcan 2.0+ » J'aurais tendance à dire qu'en France, nous lisons de gauche à droite, donc ce serait plutôt le troisième champ en partant de la gauche. -
L'ouverture et la fermeture de tes portes est pneumatique, le boîtier sur ton lien est une pompe à air, tu peux tester qu’elle fonctionne en l'activant à l'aide de ta télécommande et tu mets ton doigt sur les tuyaux de la pompe (je pense que dans un sens, ça aspire et dans l'autre ça comprime), si ça ne marche plus, soit la pompe est HS, soit une durite d'air est coupée quelque part... Tu testes ici (entourages) : -
On est bien d'accord que tu as soulevé la moquette coté passager pour rechercher le boîtier ? -
C'est très étrange que tu ne trouves pas le compartiment à relais coté passager, car celui-ci devrait s'y trouver. Il n'y a pas d'emplacement alternatif, donc, si tu ne le trouves pas c'est que la voiture a dû être bidouillée... Voir pièces jointes. WAUZZZ4DZVN006036.pdf WAUZZZ4DZVN006036.txt Audi S8 D2 1997 BVM - Schéma du parcours du courant - Rétroviseurs extérieurs rabattables à chauffage électrique avec et sans fonction d'escamotage Millésime 1997.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles - Porte-relais supplémentaire dans le coffre à bagages, côté gauche.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles - Porte-relais supplémentaire à gauche au niveau du plancher côté conducteur.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles - Porte-fusibles à droite au niveau du plancher côté passager avant.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles - Boîtier électronique au niveau du plancher du passager avant.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles - Boîtier électronique dans le compartiment-moteur.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - ETKA - Porte-relais, porte-fusibles.pdf Audi S8 D2 1997 BVM - Porte-relais, porte-fusibles dans le boitier électronique, plancher du passager AV.pdf
