2
Tout ce qui a été posté par shiva
MONTAGE TT MK1 EN RALLYE ---- ( SUIVIT PHOTOS)---
shiva a répondu à un(e) sujet de fxb007 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Plus que 2 semaines avant le rallye de la vienne ! Le TT est fini ? -
claquement train avant audi tt roadster
shiva a répondu à un(e) sujet de bambi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le support de boite juste sous la boite à air a-t-il été resséré ? -
Montage régulateur pression essence reglable
shiva a répondu à un(e) sujet de skydo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu veux en mettre à la place de celui existant ou un qui sera déporté ? Il faut absolument un mano en amont des injecteurs pour ensuite le régler. -
TT qui démarre et se coupe de suite
shiva a répondu à un(e) sujet de playteddy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Apparemment, certain réparateur de PI disent qu'ils n'effacent pas les codages. Si PI neuf, tu dois refaire le codage de l'antidémarrage et là direction audi, je pense. -
TTC s line de Mathieu.T
shiva a répondu à un(e) sujet de Mathieu.T dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Joli TT, très bien mis en valeur par de belle photos. -
capteur G71 et G31
shiva a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je préfèrerais collectionner les timbres, mais pas le temps, faut toujours que bricole le TT ! -
TT bleue ABT wheels
shiva a répondu à un(e) sujet de chrisTTophe dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est pas l'échappement le tuyau dont tu parles, c'est le tube qui conduit l'air après le turbo vers l'admission du moteur. Le bruit que tu entends, c'est pas la dump, mais les coup de belier du turbo. Croie nous sur parole sinon tu vas cassé quelques chose. Inverse ton bouchon et ta dump. -
[OUALIBOY] TT 225ch black power
shiva a répondu à un(e) sujet de oualiboy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
t'as bien fait de mettre des écrous antivol car si je passe à coté tu aurais retrouvé mes BBS replica à la place ! -
capteur G71 et G31
Youpi, ça gaz ! pas besoin de faire 60km en vélo ! J'ai mis plus de temps à trouver le capteur qu'a le démonter, je croyais que qu'il était sur l'échangeur passager mais je confondais avec la TDI130 du Beauf ! Donc il est entre la batterie et le phare et facile à démonter. BK, il faudra qu'on se voit un de ces 4, je te dois un gros bisous ! :malelovies: -
Je dirais même plus : c'est très très spécial ! C'est qui qui a fabriqué ces navettes spacialles, Audi ?
capteur G71 et G31
Merci une fois de plus BK :malelovies: Demain après le boulot je vais changer ça, apparemment c'est le même sur APX et BAM. -
capteur G71 et G31
sur le 115 j'ai 2 valeur, la première à 1030/1000 mbar et la deuxième est à 130 mbar. Une fois démarré y'a rien qui change. -
Des cales apportent un meilleur look et un peu plus de stabilité en courbe, que du bon.
capteur G71 et G31
shiva a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ce matin nouvelle galère (après une panne d'essence hier soir, putin de PI !!!), Je double en 6 sur petite départementale et là gros coup de pompage du turbo et plus rien. Arret sur le bas coté (pardon au monsieur en scénic que je venais de doubler) et le moteur tourne juste avec un sale ralenti. Redémarrage nikel mais mode défaut du calculo. J'ai fait 40 bornes comme ça et ce soir VAGCOM. J'efface tout et je fais un tour, résultat maintenant ça broute :pleure2: et toujours 0.4 bar de pression. codes défaut qui reviennent toujours: 16490 capteur pression atmo G71 implausible signal 16621 capteur pression G31 signal too low Visiblement, c'est le capteur ^pression atmo qui est HS. Mais je sais pas si c'est le meme que celui qui est sur l'échangeur ? Demain j'ai la TDI de madame, mais vendredi matin faut que ça gaz, sinon 60 bornes en vélo. :ripeer: Sachant qu'il y a un deuxième TT 225 à la maison pour prêter ses organes. -
Juste un lien ebay, je savais pas qu'on pouvait profiter du son du 5 pattes cheveux au vent ! http://www.ebay.de/i...=item337fb0a4bb Y'en a un à vendre aussi sur mobile.de
Tu vas devoir devoir élargir les trains pour monter ces étriers, en tout cas ça passait pas sur mon TT avec 18 pouces BBS réplica. J'ai mis +15 de chaque coté Un UR quattro, LA classe !!!! (canon aussi une 309 gti16)
Restauration complète S3 8L de Socrate2101
shiva a répondu à un(e) sujet de Socrate2101 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je confirme, y'a bien le tendeur hydraulique dans le Kit VKMC 01935 -
TT n°2: V6 papaye
shiva a répondu à un(e) sujet de Co1k dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sehr schön !! Trop canon ce Nouveau TT ! En plus en boite méca. Va falloir changer la photo de ton profil ! -
Tu le trouve sur oscaro, je viens de le monter sur un 1.8T, y'a meme une notice. -
Panne électrique générale
shiva a répondu à un(e) sujet de heero94 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 Et de plus, il faut que tu démonte juste le contacteur de neiman, car si tu veux tout démonter, c'est bien compliqué. -
j'ai des problèmes similaires avec mon PI et j'ai remarqué que la température joue un grand role. Si le TT dort dehors et qu'il fait moin de 5°, ça déconne. S'il dort dans le sous sol pas de problème. En ce moment il dort dehors donc PI qui ne fonctionne pas en allant au boulot et quand je redémarre vers 18h tout refonctionne. C'est clair, un matin le PI va etre complètement HS et l'immo va empecher de démarrer. -
presentation de mon TTR225
shiva a répondu à un(e) sujet de laurent TTR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et la prochaine .... ??????? -
Présentation TT 180 2RM de Fab82
shiva a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très très content des disques ATE (c'est la marque des étriers) Regarde chez eux : http://www.hhk-international.com/shop/index.php
