2
À propos de shiva
- Date de naissance 15/06/1975
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Mickael
Chatellerault
TT1 225
Motorisation
1.8t
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
shiva a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mon esp me fait des sales coup parfois ... T'as lu les codes défaut de la défunte ? -
Durite
shiva a répondu à un(e) sujet de Kooligan dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ok avec Cédric pour la première et il faut que tu montres à quoi est reliée la deuxième... -
Compatibilité cardans
shiva a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mission accomplie ! Un Ridex à 100 euros (écrou et graisse fournis) est dans le TT ! -
Je savais pas que l'on trouvait les deux montages. Du coup, vu que l'écart est d'environ 3.5 cm, ça correspond à la présence du filetage sur certains model . Je vais en prendre avec écrou, comme celui d'origine. -
shiva a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour à tous, J'ai besoin de changer mon cardan avant gauche sur mon tt quattro. En regardant chez un équipementier du net, je vois qu'il aurait plusieurs longueurs, alors que je croyais qu'ils étaient tous identiques sur les turbo quattro. Vous en pensez quoi ? -
Fuite liquide de refroidissement sur le turbo
shiva a répondu à un(e) sujet de ralph_africa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je viens de démonter ce bouchon sur un vieux turbo, c'est bien de l'eau derrière ... Essaie de le resserrer, mais si c'est garanti ... Quant au collecteur, il chauffe direct très vite, je l'ai déjà remarqué, donc le corps du turbo aussi. La fumée était surement de la vapeur du à ta fuite, tu verras quand elle serra réparée. -
Démontage ciel de toit
shiva a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cool ! Le mien se décolle aussi ... -
Voyant ABS qui reste allumé
shiva a répondu à un(e) sujet de Elhaz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je sais pas si ton ABS est HS, mais as tu vérifié tes connectiques ? -
impossible de démarrer mon TT
shiva a répondu à un(e) sujet de GARRY dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pompe HS ? Essaies de l'alimenter en direct depuis la batterie pour voir. -
Démarrage impossible
shiva a répondu à un(e) sujet de Dark Feneck dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur APX , l'immo est de première génération, j'ai changé mon calculo en refaisant un appairage avec le porte instrument et juste le vcds. Tente le coup, sans changer le calculo. Par contre c'était il y a longtemps et je me souviens plus de la manip. Sinon, tu trouves d'occas un kit démarrage APX : porte instrument + clefs + calculo , le tout de la même voiture -
Je changerai le relais, c'est pas parce qu'il "claque" que les contacts fonctionnent. -
pas sur que le 1.8T te procure beaucoup de sensation, ça dépendra de la voiture que tu as conduit avant ...
1.8T un jour, 1.8T toujours ...
