shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. Et niveau pare soleil, vous connaissez quelque chose de pas trop moche ?
  2. Le meilleur moyen de savoir si ton admission est étanche, c'est de la metre en pression. Voir sur S3passion
  3. Mon lascard va avoir un an demain :malelovies: et c'est moi et le TT qui géront l'aller-retour quotidien chez la nounou depuis qu'il a l'age de 3 mois. Je n'ai pas utilisé de nacelle, mais une coque créatis+ embase sur le siège avant (dos à la route) et quelques mois plus tard quand monsieur a dépassé les 9 KG et qu'il se tenait bien droit on est passer au siège auto récaro youg sport à l'arrière(sans isofix). Pas la peine de préciser que c'est relativement sport (attention au dos, surtout depuis qu'il est à l'arrière), mais rien d'impossible.
  4. BK : la vienne 86, ça fait loin du 59. Courage Talon81, dès que ça fonctionne, 2 ou 3 log avec le vagcom et BK56190 va te dire si tout gaz impec !
  5. BK j'ai mon moteur a refaire et un sous sol ! Si ça te dit ... Talon 81: ça va etre bon de dire : c'est moi qui l'ai fait !
  6. Ce boitier est sous la baterie si j'ai bien compris, il faut que je le change aussi !
  7. shiva
    [8L] Das', ma S3
    Un UR 20V !!!! Encore mieux et plus cher ! Et un moteur plus facile à faire tourner.
  8. shiva
    [8L] Das', ma S3
    T'AS VENDU L'UR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????????????? :icon_eek: :icon_cry: :pleure2:
  9. Je fait 1.88m et je m'y sent bien dans mon TT ! Quant à optimiser les masses, placebo ou pas, je vais le faire sur mon TT (1.8) !
  10. Effectivement ça sent le haldex qui déconne. Soit c'est mécanique, soit c'est électronique ! Code défaut ?
  11. Je me souviens plus du tout. Mais c'est pas long à faire si tu as un testeur qui bip pour la continuité. Et au fait, pas de codes défauts ?
  12. Les départs des fils d'allumage sont dans le meme coin sur la broche et il y a la couleur des fils pour t'y retrouver. Quelqu'un a peut etre le schema ? Je suis preneur aussi.
  13. Pour avoir fait la meme manip, j'ai tester toutes les broches pour trouver les bonnes (en mettant une petite pointe dans la broche pour un bon contact). Par contre, si je comprends bien, tu dis qu'il n'y a pas d'allumage car le cylindre 1 ne pète pas. Met une bougie dans la bobine démontée et branchée et démarre pour voir s'il y a des éteincelles.(attention aux coups de jus) Si l'injecteur déconne tu peux avoir une bougie cramée, donc regarde de se coté là.
  14. Moi qui dit toujours qu'on en a rien à faire que ça brille, et là, tu viens de faire changer d'avis. Merci Plisken de partager tout ça, avec autant de photos et d'humour .
  15. shiva
    [8L] Das', ma S3
    Moi aussi je m'attendais à mieux quand on calcule la surface de pistons. Je freine surement moin bien que Das à cause des composant usé (Disque ATE sport avec sillons + plaquette texar d'occase et vieux liquide de frein), peut etre que les plaquettes sont glacées. Le freinage brembo le plus simple et efficace est pour moi celui des cupra R.
  16. shiva
    [8L] Das', ma S3
    les MRS 2 ont des brembo de diam 40+40
  17. shiva
    [8L] Das', ma S3
    Skols, bien vu la modif d'ESP, je vais tenter. Je confirme et reconfirme qu'il ne faut pas monter de frein arrière de Porsche! Les miens me fond peur à certain moment ... vivement plus gros. Vous connaissez le diamètre des piston des freins de Cupra R ?
  18. +1 pour les durites. Sinon un kit flexible pour S3 sera parfait, mais pas les meme que Das, celui avec banjo. Fait gaffe au filetage des banjos: Audi différent de brembo (XYZ ???) C'est quoi le diamètre des 6 pistons sur XYZ ?
  19. Elle broute puis calle. Tu remets de l'essence et ça démarre !
  20. shiva
    Décata
    Les cellfix ne fonctionnent pas toujours, il existent des leurres electroniques aussi. Tout dépend de la puissance de votre 1.8T, plus il est puissant, plus il y a de flux et plus c'est compliqué de leurrer la deuxième sonde. Aprés quelques recherches sur le forum et sur le net, vous verrez que c'est bêtement ce coude qui fonctionne le mieux.
  21. shiva
    Décata
    http://forums.audipassion.com/topic/81576-8lsupression-catalyseur-oui-mais-voyant-moteur/ Plus de voyant depuis 10000km sur un 1.8T BAM remap 270chx.
  22. +1 french Evite le AGU, là, la culasse est différente.
  23. Effectivement, y'a de très bon soudeur d'inox dans l'agroalimentaire (je travaille dans l'eau minérale !) Demande lui de souder avec les tubes remplis de gaz (argon, azote ...) pour avoir le meilleur état de surface possible à l'intérieur. Cyril : Tu le met à la sortie du turbo ton réducteur 88/76 ?
  24. T'as fait comment pour avoir tout ça ?
