1
Tout ce qui a été posté par lionelr
probleme d'arrivée d'essence sur 200 turbo
lionelr a répondu à un(e) sujet de titi quattro dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
salut, bienvenu sur le forum. si c'est comme sur les A8, la pompe se trouve dans le coffre. j'ai eu un probleme d'arrivé d'essence, j'en ai fait un sujet : http://forums.audipassion.com/services/forums...p;#entry1374369 :) -
direction assistée très très bruyante
lionelr a répondu à un(e) sujet de fatihalim73 dans Electricité / Electronique
moi, j'ai démonté la durite qui va au radiateur du liquide de DA, derrière la calandre, j'ai raccordé un tuyau sur ledit radiateur (qui n'est qu'un simple tuyau en fer qui fait un aller retour derrière la calandre, fixé sur le radiateur d'eau) pour récupérer le liquide qui est sorti et j'ai mis en l'air le tuyau qui était raccordé entre le bocal est le radiateur pour qui le liquide ne coule pas par terre. :) -
Mes ampoules d'éclairage des pieds conducteur et passager ne marchent plus...
lionelr a répondu à un(e) sujet de Crusty128 dans Electricité / Electronique
mes plafonniers marchent avec toutes les portes, aucun probleme de ce coté là. question con : ton ampoule de boite à gant n'est pas grillée :unsure: :rolleyes: :bigsmile: :) -
salut, je pense que tu es bon pour faire une vidange du liquide. je t'invite à aller lire ce sujet : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=77270 je te conseille vivement d'être 2 pour faire la vidange, et surtout, rempli le bocal le plus possible car le niveau descend très vite une fois le circuit ouvert. autre précision : le liquide de DA est specifique chez audi, tu peux le trouver chez norauto. :) -
sonde température extérieur
lionelr a répondu à un(e) sujet de fabrsturbo dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
mais où va-t-il chercher tout ça :blink: :bien: -
c'est sur qu'il aurait mieux valu un A à la place du B au centre des roues :bigsmile: par contre, il me semblait que sur les bentley, le centre de la jante était lesté et sur roulement pour que le B soit toujours droit. :)
je viens de regarder sur ma voiture. l'éclairage de porte et les voyants rouges fonctionnent uniquement sur les portes av et ar coté conducteur. l'éclairage des pieds coté conducteur fonctionne. les portes coté passagers allument les plafonniers, donc les contacteurs marchent (à moins qu'il y en ai 2). Si j'ai le temps, demain, je regarderais quel est le fusible qui protège le circuit d'éclairage de porte et d'éclairage de pieds. :) -
c'est un diesel :blink:
la lumière de la boite à gants s'allume avec les veilleuses. :) -
[C4]pas de connexion avec porte instrument vagcom
lionelr a répondu à un(e) sujet de ERICPAT dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut, la remise à zero de l'entretien ne se fait pas dans le porte instrument mais dans le module 17, de mémoire. :) -
nettoyage du cuir au savon de Marseille
lionelr a répondu à un(e) sujet de wiz dans Entretien intérieur
lol, c'est clair :bigthumbup: pas bon le mixa bébé, ça laisse des traces à long terme. :) -
Salut, bienvenu sur le forum. Sur mon A8 de 97, j'ai le double vitrage sans avoir le pare brise athermique et le telepeage marche très bien. Concernant la découverte de ta voiture, ça risque de prendre quelques temps. ça fait plus d'un an que j'ai la mienne et j'en découvre encore :bigthumbup: dernière découverte : les retros degivrants. :)
Salut, la sonde se trouve dans le pare choc avant (sur une A8). :) -
Salut, oui et oui, oui le câble VAGCOM pourrait t'aider (si le défaut apparait) car il indiquerait quel est le cylindre en cause. et oui, pour trouver quel est le cylindre en cause, il faut que tu débranche et rebranche tes bobines les unes après les autres. si tu branche la bobine du cylindre défectueux, le ralenti ne bougera pas. si tu débranche une bobine qui fonctionne, ton ralenti va bouger. Petite précision, je parle de cylindre et non pas de bobine car le defaut peut venir de la bobine, de la bougie, de l'injecteur, etc ,etc ... bonne chance. :)
[8L]Ailette de turbo percée sur turbo neuf ...
lionelr a répondu à un(e) sujet de Bart67 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pour le rodage des plaquettes de rallye, il existe des peintures thermiques qui brulent si telle ou telle température est atteinte. ça permet de savoir si le freinage est bien dimensionné ou non. je suis en train de me demander si les taches de peinture sur les ailettes ne sont pas de la peinture thermique dans le but d'une garantie ou autre :unsure: courage pour remettre en place ton turbo. :) -
ça implique leur responsabilité. Si ils font la vidange et que la boite rend l'âme quelques temps après, theoden peut mettre leur travail en cause. en faisant juste un appoint, leur responsabilité est moindre. à la rigueur, faudrait voir si y'a moyen de signer une décharge pour que la vidange n'engage pas leur responsabilité et déjà voir si un tel papier est légal. :)
déjà :blink: chez moi, c'est une opération qui aurait pris plusieurs mois ... :)
Salut, est ce que les voyants rouge et éclairages de bas de porte fonctionnent ? je crois que l'éclairage de plancher est lié à ceux là et ils sont commandé par un contact se trouvant dans la serrure. je t'invite à aller faire un tour sur ce sujet : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=76264 :) -
jolie photo de famille :bien: ma préférence va à l'S8 :malelovies: :)
c'est les effets du replacement des employés de chez jouet club :bigthumbup: -
salut, bienvenue sur le forum. navré pour ce qu'il t'arrive. trouver des pièces d'occases pour une A8 est mission quasi impossible. ma voiture a aussi eu un choc arrière et je n'ai jamais trouvé de caisse à la casse. hayon + pare choc, faut compter 1'500€ en concession. il faut savoir aussi que l'A8 a une caisse en alu et que tous les carrossiers ne peuvent pas forcement travailler dessus. courage. :)
y'a du laisser aller pour le label RS TOUCH ... :rolleyes: :bigsmile:
Repas entre TTistes sur Metz, le samedi 24/01/2009 à midi
lionelr a répondu à un(e) sujet de WromB dans Les Manifestations
joli panel de TT :bien: @ Bartouille : sur ton message de 17h51, tu as oublié la plaque de la voiture de gauche (celle de Georges), sur la dernière photo. :) -
[8L] Reflish en S3 le 24/01/2009 au soir
lionelr a répondu à un(e) sujet de Reflish dans S3 8L - (1999 à 2003)
pas de bouton check :blink: le bouton check permet d'allumer toutes les ampoules du tableau de bord et de l'ODB pour voir si elle marchent toutes. sur mes 2 lancia (modeles 88 et 92), il y etait, sur la lancia modele 86 de mon pere, il y etait, sur mon A8 de 97, il y ai. ça m'épate qu'il n'y ai pas ce bouton. -
bouton 'check' ? :unsure:
