Bap33
Modérateur Global
    17
  1. Hello, J'ai cherché sur ifinterface.com, j'ai trouvé la poignée normale (sans caméra de recul) dans le module 8 (carrosserie), mais je n'ai pas trouvé la caméra de recul non plus... Le prix ali express est certes alléchant, mais perso, dès qu'il s'agit d'équipements électriques, j'ai toujours une réticence à acheter sur ali... Mais peut-être ai-je tort..
  2. Sympa ! Et en habitabilité, comparé à ton précédent 3008, ça donne quoi ? D’ailleurs, c’était un 3008 Mk1 ou Mk2 ?
  3. Si tu fais une recherche « réparer une crevaison avec une mèche » sur le Web, tu trouveras sans problème, y compris des tutos sur YT. J’ai acheté le système chez Norauto pour 10€. Il y a 5 mèches dans la boîte.
  4. Bonne nouvelle ça !
  5. Pour le test de continuité, il faut avoir le schéma électrique complet. Mais tester du "fil à fil" me paraît pas simple pour un "particulier". Je commencerai pas une vérification visuelle (pas de jeu au niveau du connecteur, pas de gaine endommagée, etc.)
  6. Un cardan ferait des claquements à chaque tour de roues (à basse vitesse et roues braquées certes). Mais vu que tu dis n’entendre le claquement qu’une seule fois lorsque tu commences à avancer ou à reculer, pour moi, ça ne colle pas avec un cardan. Tu as regardé l’autre silent bloc sur ton triangle de suspension ? Il y en a 2 par triangle
  7. Hello, Les silent blocs au niveau du triangle de suspension AVD, ça pourrait assez bien coller aux symptômes que tu décris…
  8. Je l'ai activé, mais j'ai jamais eu l'opportunité de vérifier si ça fonctionne bien. J'ai d'ailleurs qqs doutes, car il m'est arrivé de faire qqs freinages d'urgence et je n'ai pas souvenir d'avoir vu les feux de détresse s'activer seuls. Quant aux feux stops, si tu n'as pas qqn pour te suivre ("de loin" ) et te dire que ça fonctionne, c'est l'inconnu...
  9. Pas mal ! Seul inconvénient, il semble pile devant le bouton des feux de détresse, non ? Je fais toujours gaffe à ce que ce bouton soit dégagé en cas de ralentissement brusque.
  10. Good !
  11. Peut-être quelques pistes ici : 16725/P0341/000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response 16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) Les causes semblent tourner autour de la vanne N205 (mais je ne sais pas laquelle c'est) ainsi que l'ajustement de l'arbre à came d'admission (banc 1) lui-même, et l'ajustement mécanique de la chaîne (peut-être un peu trop serrée). Et sinon la pression d'huile, peut-être en lien avec la crépine que tu incrimines d'ailleurs.
  12. Bon, j'ai longuement hésité... Pas évident de planter volontairement un truc dans son pneu... D'autant que depuis novembre, mon pneu été n'avais perdu qu'1bar. Mais j'ai fini par prendre mon courage à deux mains cet après-midi pour réparer ma crevaison avec le système de mèches vendues en centre auto : Déjà, premier bon point, après avoir regonflé à la pression préconisée (2,7 bar), le test de l'eau savonneuse ne laisse apparaître aucune fuite. Je laisse gentiment sécher, en prévision du retour aux pneus été le week-end prochain. A suivre...
  13. Bap33
    Le rêve en Panamera Turbo
    Toujours aussi beaux ces paysage bretons et ta Panamera ! Et merci pour la "minute culturelle" sur le pire d'Eckmühl ! Je me coucherai moins bête ce soir ! Au passage, Eckmühl, littéralement en Allemand, ça veut dire "le moulin du coin"
  14. Hello, Quelques pistes ici : 01130 - ABS Operation: Implausible Signal 00003 - Control Module: Defective Pour le 1130, tu as peut-être un fusible Hs ou un problème sur le faisceau. N.B. : La note en bas de page est très claire, tu pourras effacer le défaut seulement après avoir résolu le problème et avoir roulé à plus de 20km/h. Pour le 00003, il vient peut-être d'un test de mesure mal effectué sur le calculateur. En bas de page, tu trouveras une procédure pour arriver à l'effacer.
  15. Hello, Les 4 défauts sur le groupe 02 (boîte semble indiqué que le faisceau est endommagé ou un connecteur débranché. D'ailleurs le code défaut 18258/P1850 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU semble indiquer que tu as effectivement un fusible HS, mais pas sur le moteur, plutôt sur la boîte. Pour que le calculateur moteur ne réponde pas non plus, je commencerais par vérifier la connectique et le faisceau du calculateur. Tu as peut-être une câble endommagé.
  16. L'autre soir en récupérant ma progéniture après son activité extra-scolaire, pourtant dans une zone urbanisée (le premier champ est au moins à 4-5 km à vol d'oiseau), pas moins de 3 renards dans la lueur des phares de ma baleine, en l'espace de 900m. C'est beau (même la nuit ) ! Mais... je ne sais pas s'il faut vraiment se réjouir que ces animaux en arrivent à se balader en pleine ville... J'ai même été impressionné par les capacités de l'un des trois, à mon approche, il a sauté sur un muret qui devait faire pas loin d'1m20 de haut . Si je n'avais pas clairement identifié la silhouette, j'aurais pensé que c'était un chat. N.B. : J'avais rien bu ce soir là et impossible de confondre ! C'est pas la première fois que j'en vois, y compris de jour.
  17. Et 22" sur un 1,6TDI, j'ai peur que tu perdes en dynamisme dans les relances avec le poids supplémentaire sur les masses tournantes... Après, si l'esthétisme prime sur le comportement / agrément de conduite, ça ne regarde que toi .
  18. Je pense que ça n'a rien d'une politique No...to, mais c'est une consigne locale. Mon No...to local ne me pose aucun problème. Je change souvent mes pneus par 2 sur ma baleine, qui est bien enregistrée dans leur base comme véhicule 4x4, et ils ne m'ont jamais posé de problème. Le seul truc peut-être, c'est que j'apporte les roues seules. Ce qui me permet de les apporter propres et c'est moi qui dépose les plombs d'équilibrage pour éviter les mauvaises surprises avec un mécano un peu trop bourrin !
  19. Quels sont les codes défauts affichés dans le module 5F ?
  20. Même suggestion. Retirer le fusible du système CarPlay pour voir si c'est bien lui la source du problème. S'il est mis hors de cause, un relevé des codes défauts permettrait de trouver plus facilement. Tu dois avoir un truc qui fait court-circuit à la masse et te vide la batterie.
  21. Non, effectivement, ça ne s'active quasiment que sur les RSQ3.
  22. Je pense que le plus efficace est de remplacer les ampoules. Mais... Ça pique !
  23. Petite modification du jour sur ma baleine : Activation au VCDS de l'éclairage d'ambiance couplé au mode DCC (suspension pilotées entre autres). J'ai donc choisi un éclairage vert en mode Eco / bleu ciel en mode confort / blanc en mode normal / rouge en mode sport / bleu vif en mode Individuel (oui, j'avoue, les couleurs pour les modes Eco et Sport sont d'un classicisme "téléphoné" ) Et à tout moment, je peux repasser la sélection de la couleur en mode manuel pour choisir l'une des 10 couleurs proposées d'origine. Totalement futile, mais marrant. Si certains veulent tenter sur leur Audi, je peux fournir les paramétrages à faire.
  24. Tout à fait ! Version officielle ou version chinoise ?
