Nicolede
    3
À propos de Nicolede
    Fabien
    Le Mans
    Audi RS6 C7 Gris Day
    V8 4.0
3 564 visualisations du profil
  1. Petite photo des jouets en sortie aujourd'hui :
  2. Je vais pas avoir le choix de poser sur chandelles..... Mais c'est clairement pas mon truc. La les 4 jantes vont partir pour réfection donc faut bien que je trouve une solution.
  3. Merci, faut que je trouve des 19 pour une semaine le temps de faire refaire la jantes
  4. Ah zut. Va falloir que je trouve
  5. Est ce qu'une jante de 18 pouces en diamètre interne de 420mm passe pour poser la voiture sur jantes le temps de refaire faire les miennes ?
  6. Si tu roules bcp sur autoroute,pourquoi ne pas repartir sur un 3.0 v6 tdi sur une A5 ? C’est vraiment un super moteur. Ou alors en V6 essence mais tu consommeras toujours plus. Ou alors a l’ethanol..... En sportback je suppose. Pour en avoir eu une mais en 3.2 fsi j'ai vraiment bcp aimé la ligne de la voiture.
  7. As tu regarder le prix des pièces aux États-Unis par exemple.
  8. Ah mince pourtant c'est ça le plus simple 😁
  9. Le plus galere dans le montage du carplay cest de remettre en place l'interface radio. Car on rajoute du câble et cest galere à remonter. Donc vue que j’y ai passé du temps voila mon conseil: Vous rentrez le gros connecteur a gauche pour qu’il rentre dans l’espace derriere la radio, et vous mettez tous les câbles vers la droite et la ca rentre. Mais faut s'y reprendre a plusieurs fois. L'interface carplay trouve sa place sans probleme derriere la boite à gants. Un petit bout de Scotch pour maintenir tous les fils ensemble cest mieux.
  10. Petite photo du jour
  11. 5 vis pour enlever la boite a gant, vis de 8. Demonter le bloc clim avec un outil en plastique, facile, débrancher ce dernier. Enlever l'interface radio qui se débloque en dévissant la vis de 8. Enlever les 2 connecteurs de chaques côtés Puis tous les autres derriere Ensuite c’est olug and play Et on passe les câbles a droite vers la boite a gant et on branche l'interface. Et après on remonte le tout.
  12. Alors montage ce jour, easy. La j'ai bien mon interface carplay donc c’est top Le plus dur étant de remettre l'interface radio a sa place. Pour le reste tranquillement ca ce fait
  13. Je suis passer par un gars qui connais ça et qui a de bon retour sur le forum Audi sur fdb. Je te file ca en mp si tu veux.
