RENEY
Utilisateur Novice-
À propos de RENEY
Prénom
RENE
GONESSE
Q3
Motorisation
TDI 2.0
Bonsoir ça m'intéresse mais il faut quoi comme accessoire stp ? Merci d'avance
Bonsoir désolé j'avais complètement oublié.
Bonsoir, Merci j'y vais de suite
Bonsoir la Teram, l'année dernière j'avais mis à jour mon GPS de 2011 vers 2021 environ 350 euros chez Audi Roissy. Je voudrais savoir si c'est possible de trouver une MAJ vers 2023 beaucoup moins cher. RMC MMI AUDI Q3 de 2012 En vous remerciant
Bonsoir résolu. C'était bien le Carplay. Pas le boitier d'origine
Bonsoir et merci mais c'était bien le caplay qui consommait la batterie. J'ai payé un garage qui l'a enlevé et je n'ai plus de consommation de batterie. Environ 1500 euros à la poubelle car j'avais fait changer l'antenne REQUIN qui ne marchait plus aussi sans succès et AUDI m'a fait un devis de 1500 euros aussi pour changer le câble parlant d'un problème du faisceau mais après avoir retiré le carplay, le GPS d'origine refonctionne parfaitement. Après recherche, c'est le modèle du carplay qui n'est pas compatible avec mon Q3 plutôt de 2012. ce carpaly c'est pour les modèles de 2014 à 2018. Pour répondre à ta question, la batterie est bien recodée par défaut j'avais commencé par changer la batterie (2 en tout 600 euros) [Edit modération : Pas d'annonce dans les posts. Merci.]
Bonjour, Je cherche un accessoiriste AUDI pour me désinstaller un carplay qui consomme trop de batterie sur mon Q3. Un seul jour sans rouler et la batterie est à plat. La voiture est depuis hier chez Audi mais ils disent qu'ils ne peuvent pas retirer cat trop de bordel et je risque ne plus avoir la radio et autre. Ce carplay a été acheté et installé par AUDINAVI qui ne répond plus depuis plusieurs mois. Merci à tous. Je suis dans le Val d'oise du côté de Gonesse
Bonsoir l'alternateur fonctionne bien et j'ai déjà changé la batterie deux fois. Voici ce que donne VCDS C'est bien le boitier confort visiblement ?
Bonjour les passionnés, J'ai un gros soucis d'énergie sur mon Q3 de 2012. Si je fait un seul jour sans rouler, compliqué de démarrer le lendemain (message batterie faible ça se charge en roulant avec le logo de batterie jaune) même si je fait l'autoroute toute la journée un samedi mais je ne roule pas le dimanche, gros problème pour démarrer mon Q3 lundi. J'ai déjà changé deux fois la batterie mais le problème reste le même. Un scan avec la valise donne 03041 - Gestion d'énergie active. J'ai ce problème depuis que j'ai changé la batterie. Un garage après test de la consommation de la batterie me dit que c'est le boitier confort que je dois changer mais j'ai des doutes. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour, Merci beaucoup
Bonsoir, je cherche un garage en région parisienne qui peut me changer l'antenne du toit. ça ne capte plus de GPS depuis l'installation du CARPLAY.
Bonsoir qu'en pensez-vous c'est pour un collègue
RENEY a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
01 Electronique moteur Description système: R4 1.6l TDI Version du logiciel: 03L906023M version du logiciel: 9979 Numéro de Matériel: 03L906023L Version matériel: H23 numéro de série: AUX7Z0J8FNO0OF nom du ODX : EV_ECM16TDI02103L906023M version ODX: 003017 Codage long: 00114036032401080000 Codes d'erreur: P020300 - Injecteur cyl. 3 Défaut dans le circuit électrique statique -
Calculateur non codé (suite mauvaise manip je suppose)
RENEY a répondu à un(e) sujet de RENEY dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonsoir et merci. J'ai supprimé ces codes erreurs et ça ne réapparaît plus. On verra bien par la suite. En fait je voulais à la base juste supprimer le rabattement automatique des rétros lors de la fermeture centralisée des portes car pas finalement besoin sur les 3/4 des endroits où je me gare. A la longue ça va fatiguer les moteurs des rétros pour rien mais bon je laisse comme ça lol -
Bonsoir, Qui connaît la procédure pour rectifier le tir ?. En sachant que les codes sont bons selon la sauvegarde. Il s'agit du module 52 et 42 (portière conducteur et portière passager. A noter que ces deux portières fonctionnent bien à mon avis. Que faire ? Merci d'avance.
