Barillet
Utilisateur Novice
À propos de Barillet
  • Date de naissance 19/08/1993
Message personnel
  • Citation
    Le barillet est plein
Méthode de contact
    Barillet
    Massy
    A3 8P 2005 SPORTBACK
    Automatique diesel
752 visualisations du profil
  1. Bonjour je reviens sur cette panne avait une réponse, la résolution de ce problème....?? J'ai la même panne exact je suis obligé de shunter le relais pour que la voiture démarre mais au bout de quelques mètres la voiture m'indique le voyant huile sur le tdb. Avez vous des idées sur ce problème ??
  2. Bonjour à tous , j'ai eu parfois des problèmes que j'ai pu résoudre mais là cette fois si cette voiture me pose encore une colle. Au départ la voiture se lancer et au bout de deux secondes elle s'éteignait comme si un problème d'anti-démarrage j'ai vérifié fusible relais maintenant l'afficheur sur le tableau de bord de la boîte de vitesse clignote c'est une boîte automatique voici le rapport VCDs on m'a dit que ce serait le calculateur d'autres le relais 109 que je ne trouve pas d'ailleurs si quelqu'un pourrait m'aider je suis preneur merci. Je pense que c'est soit un fusible soit un relais car avant je pouvais rentre dans le calculateur moteur maintenant plus, je n'ai pas le voyant qui s'allume au coup de clé sur le tdb. Vendredi,24,Mars,2023,15:13:42:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P35A080878 Plaque d'immat.: DZZZZ Kilométrage: 300260km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P35A080878 Kilométrage: 300260km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 1010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb No. pièce Log: 02E 300 052 G Mat: 02E 927 770 AL Pièce: GSG DSG AG6 511 2206 Révision: 05151112 No. de série: 00001004110558 Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 183F7D672B93A246CA-804C 4 Codes défaut trouvés: 28907 - Régulateur de distance U0235 - 000 - Aucune communication Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:13 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:13 01196 - Bus de données moteur/boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:13 18261 - Bus groupe motoprop. Message implausible du Calculateur d’ABS P1853 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0104 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B87EF755F90561C-806E ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H34 0301 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001193991 Codage: E18A5F129214100000160000160000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 12345 123 12345 VCID: 3D718CF36471A76E39-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 12345 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 12345 4 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20) 009 - Rupture/c.c. à la masse 00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1) 006 - c.c. au pôle + 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H10 2620 Révision: 91H10262 No. de série: 0036200108FZ Codage: 0034622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BFF0F1D8FD89644-8016 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB4023D92ADZ Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB400C884A6W Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4002ECC04O Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4002EC828R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400316EEAV Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400316E61F 3 Codes défaut trouvés: 01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:23 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:23 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 A Mat: 8P0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H14 0010 Codage: 0011142 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3C7781F77F6BAE660E-8068 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H01 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 Q Mat: 8P0 920 930 Q Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: 224NDD04001247 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 2500104A240849 Codage: 7F3F0FCA072102 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 285F4DA79BF312C67A-807C 4 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:07:16 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:07:20 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:07:20 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 300268 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 Q Mat: 8P0 920 930 Q Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: AUX7Z0DNFN10J3 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0090 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 1 Code défaut trouvé: 00939 - Moteurs de réglage du rétroviseur côté conducteur (V149) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBB-807A 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Kilométrage: 240 km Température: 16.0°C Tension: 11.70 V Tension: 11.60 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - Capture: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Kilométrage: 240 km Température: 16.0°C Tension: 8.60 V Tension: 8.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H10 0080 Codage: 1880202002FE7F3F8F0F4ECF0167 No. Atelier: WSC 08224 211 56823 VCID: 4581E4130CA1EFAE61-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 2 Codes défaut trouvés: 00352 - Borne 30A 011 - Coupure - Intermittent 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001164516 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF65C763A31A06E2-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E738BFF6977BC7620-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7B87EF755F90561C-806E 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 300264 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:27 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 300264 km Heure: 0 Date: 2023.03.19 Temps: 22:05:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:22)-----
  3. Bonsoir à tous Je reviens vers vous car j'ai un problème de ventilation principale et secondaire après plusieurs tentatives à la vagcom plusieurs connaissances m'ont dit que ce serait le relais j293 qui serait le problème j'aimerais tout d'abord savoir où se situe-t-il et est-ce vraiment ça la cause de mon problème. Je vous explique j'ai rechargé ma clim récemment la personne m'a dit que le ventilateur secondaire petit doit se mettre en marche ce qui n'a pas été fait j'ai alors pendant plusieurs jours démonter regarder le problème il s'avère que je peux l'actionner avec la Vagcom le principal le gros. Calculateur moteur, test actionneurs, ventilateur 1 marche arrêt. Mais je n'arrive pas à décelé le problème du petit ventilateur clim qui ne ce mais pas en marche. J'aimerais tout d'abord savoir où se trouve ce relais j293 qui actionnerait ses ventilateurs ? est-ce que c'est possible de le tester ce relais avec la Vagcom ? Merci pour vos réponses ça m'éclairerais beaucoup. Je vous poste toutes les photos qui peut vous aider à déceler mon problème en sachant qu'il n'était pas branché le ventilateur quand j'ai passé la valise pour les défauts. details?id=com.aq.excelviewer.xlspreadsheets.xlsreader.xlsfiles.xlsviewer.xlsfilereader.excelreader
  4. Bonjour, J'ai changé mon faisceau récemment car il ne marchait plus mais quand j'essaie d'actionner le bouton pour les vitres arrières ça ne marche pas tandis que les vitres avant marche la personne qui m'a vendu le faisceau m'a dit qu'il faut faire un codage pour avoir les vitres arrières sur les commande conducteur. Pouvez vous me dire la démarche à suivre j'ai le Vag com a porter de main pour les codage? Et si vous avez toutes sortes de codage je suis preneur pour la A3 8P. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous porterez à ma demande 😀😀
  5. Bonjour donc j'ai pu régler le problème de la centralisation à l'intérieur les boutons car le faisceau et tes morts concernant la clé dans la serrure c'est réparé aussi c'était le plastique noir qui n'étais pas rentré dans sont emplacement il reste juste la clé qui ne marche pas du tout ????? Je peut récupéré une valise Vag Vcds quelle est la manipulation à faire sur ce logiciel??
  6. Pour en revenir à ce problème cela n'avait rien à voir avec les fils piqué c'était juste le faisceau qui venait de la porte jusqu'au boîtier qui était mort pour savoir si vous avez du jeu qui rentrent dedans prenez un testeur et tester le fil rouge avec une masse par exemple sur la tôle de la portière si il y a 12 13 volts c'est que votre faisceau est mort.
  7. Non je n'ai pas d'autres clés c'est la seule comment dois-je faire la manipulation si elle est désynchroniser avec une seul clé ?
  8. Bonjour oui des deux sens rien n'y fait ça marche pas... Un ami m'a parler qu'elle serais en imo off et la clé ne serais pas reconnu...
  9. Bonjour ma centralisation ne marche plus du tout avec ma clé j'ai changer la pille mais rien ne ce passe quand je roule ma voiture ce centralise bien les 4 porte.. J'ai regardé les fusibles a l'avant capot sur le côté gauche et côté conducteur sur le côté gauche tous sont nickel ... Merci de me donner réponse à mes question on m'a parler du boîtier confort .. Et du boîtier dernière au niveau du coffre pour la centralisation mais elle fonctionne bien quand je roule elle ce mais automatiquement a une certaine vitesse... Merci beaucoup pour votre aide que vous m'apporterais .. ✋😁
  10. Merci beaucoup je vais essaye de faire ça je pense que si il était juste piquer pour savoir si il y a vais du jus qui passez posez problème en sachant que je ne voit aucun fil coupe a part le plastique qui l'entoure ..
  11. Es que vous savez quelle sont les fusibles ou relais qui serais fatiguer en dessous du volant ? Car je pense que c'est un fusible ou relais qui serais a l'origine de la panne si vous avez des indications. Car meme la centralisation ne marche , ni aucun bouton cote conducteur comme coté passager ni la radio
  12. Oui j'ai vu que il y avait deux fils piqué mais en rien ils ne sont coupés donc je pense que ça rien à voir je peux vous faire une photo
  13. Bonjour Je viens d'acquérir un véhicule avec quelques problèmes c'est un Audi A3 8P Sportback J'ai un problème de centralisation à la radio qui marche pas et les vitre à l'avant qui marche pas non plus j'ai démonter le panneau de porte hier il y aurait quelques fiche où il n'y a pas de jus je n'ai pas encore testé le boîtier blanc à côté du moteur lève-vitre le moteur lève-vitre marche bien du côté conducteur aucun bouton de marche côté conducteur ni les rétros ni les vitres ni la centralisation j'ai vérifié les relais à l'avant il marche bien et les fusibles aussi côté moteur écouter conducteur j'ai vérifié tous les fusibles ils sont bons il y a aussi des fusible relais en dessous du volant je ne sais pas si ça à voir avec la centralisation ?? Je vous envoie tous mes codes défaut ça ne va rien pas d'une valise VAG CAN mais ça fera l'affaire tenez-moi au courant merci. Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Audi ============1============== 1327 Raw code: 052F ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Parking Assist Control Unit-J446; Parking aid control unit-J446 ============2============== 1300 Raw code: 0514 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Navigation control unit with CD-ROM drive-J401; Control unit for navigation with CD drive-J401 ============3============== 1304 Raw code: 0518 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Cassette player; radio ============4============== 1331 Raw code: 0533 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile Audi: Driver Door Control Unit-J386; Door control unit, driver's side-J386; Air conditioning pressure sensor-G65 signal too large ============5============== 28907 Raw code: 70EB ECU: 02. Unité de commande de transmission Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: U0235 Adaptive Cruise Control: No Communication ============6============== 18261 Raw code: 4755 ECU: 02. Unité de commande de transmission Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: P1853 Data bus drive: implausible message from the ABS control unit; Data bus drive implausible message from ABS control unit ============7============== 16955 Raw code: 423B ECU: 01. Unité de contrôle moteur Statut: Le test n'a pas été complété, Validé et stocké dans une mémoire non volatile Audi: P0571 Brake light switch-F: implausible signal; Brake light switch-F implausible signal ============8============== 1327 Raw code: 052F ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Parking Assist Control Unit-J446; Parking aid control unit-J446 ============9============== 1300 Raw code: 0514 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Navigation control unit with CD-ROM drive-J401; Control unit for navigation with CD drive-J401 ============10============== 1304 Raw code: 0518 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: Cassette player; radio ============11============== 1331 Raw code: 0533 ECU: 19. CAN Gateway Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile Audi: Driver Door Control Unit-J386; Door control unit, driver's side-J386; Air conditioning pressure sensor-G65 signal too large ============12============== 28907 Raw code: 70EB ECU: 02. Unité de commande de transmission Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: U0235 Adaptive Cruise Control: No Communication ============13============== 18261 Raw code: 4755 ECU: 02. Unité de commande de transmission Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande Audi: P1853 Data bus drive: implausible message from the ABS control unit; Data bus drive implausible message from ABS control unit ============14============== 16955 Raw code: 423B ECU: 01. Unité de contrôle moteur Statut: Le test n'a pas été complété, Validé et stocké dans une mémoire non volatile Audi: P0571 Brake light switch-F: implausible signal; Brake light switch-F implausible signal ============15===========
