carl42t
Tout ce qui a été posté par carl42t
  1. Salut Pour moi rien d'anormal si le régulateur flanche le voyant batterie s'allume.
  2. Bonsoir J'ai attaqué le changement du radiateur de chauffage et j'aurais besoin d'infos sur le petit radiateur électrique qui est collé au radiateur j'ai des doutes sur le fonctionnement. Toutes les informations seront les bienvenues Merci
  3. Bonsoir Perso je trouve dommage de la mettre à la casse un moteur et ça repart il n'en reste pas beaucoup. Essaye de la vendre en l'état !
  4. De mémoire j'avais desserré la durite de l’extrémité de la sphère fait coulé un peu de liquide rouge resté ds le circuit et remis en place.
  5. Attention à la purge du circuit les conduites qui vont à l'accumulateur de pression son parfois capricieuses. Il peut rester de l'air j'avais eu un problème de purge il y a longtemps après la vidange du circuit.
  6. Bonjour Qu'entend tu par le bocal de lhm bouillonne ? Ton liquide de da est il Vieux ? et très important du liquide audi vert ?
  7. Bonjour essaye de la desserrer et de la tourner mais avec des valeurs aussi éloignées je suis pas sur que ça suffise
  8. Bonjour On peut peut être mais franchement il n'est pas très compliqué de sortir la jambe de force. Je l'ai fait sur mes 2 voitures il faut 2 heures environ; avec la méthode sur la vidéo je pense que c plus long.
  9. les clés se reprogramment facilement tu ferme ou ouvre manuellement et ds les 30 s tu appuie sur la télécommande et voila
  10. l'antidémarrage n'a rien à voir par contre tu a agrandi l'orifice du contacteur ? peut tu nous poste une photo de l'ancien et du nouveau car si la forme n'est pas identique ça marche pas et il me semble qu'il y a une petite tige au centre qui rentre quand on insert la clé
  11. Bonjour Je pense à un problème mécanique contrôle le serrage de la vis de fixation du neiman sur la colonne de direction et ça position
  12. Bonjour J'ai un siège passager en cuir noir électrique si intéressée envoi moi moi un MP
  13. https://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-Demarreur-allumage-pour-Audi-100-C4-A6-C4-4a0905849a-NEUF-/322698828407
  14. Salut Je verrais bien un capteur abs qui est sale ou un peu loin du moyeux tu les aurais pas bougé en purgeant ?
  15. bonjour Panne assez fréquente il faut changer le contacteur du neiman avant de voir si d'autres problèmes électriques persistent. Il se démonte par le haut il faut sortir les compteurs puis il y 2 petites vis plates à desserrer sans les perdre puis le sortir vers l’arrière et débranché le connecteur .
  16. Bonjour Le ciel de toit sort par la porte passager avant en couchant les siéges sans grande difficulté le plus compliqué est de le décollé sans rien abimé pavillon est ciel de toit. on trouve le tissus sur ebay
  17. Bonjour il y a sur le forum un sujet ciel de toit décollé
  18. bonsoir Il me semble qu'il y a un relais avec un fusible sous le vide poche sous le volant
  19. Pas obligatoire j'avais pincer la durite et mis un bouchon en liège pour boucher le côté bloc Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour il faut changer le joint torique de la pipe si le plastique et en bon état Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
  21. si à froid elle tourne bien peut être l'injecteur pilote à tu essayer de le débrancher à chaud pour voir si ça change quelque chose
  22. Salut Si la panne est aléatoire ça va pas être simple ça peut venir de l'actuateur de la PI
