carl42t
Tout ce qui a été posté par carl42t
  1. Attention j'ai eu une fois un roulement bruyant sans aucun jeu Envoyé de mon S3_Pro en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour Je verrais bien le roulement Envoyé de mon S3_Pro en utilisant Tapatalk
  3. carl42t
    immobilizer
    Bonjour Merci pour ta réponse je vais regarder ça
  4. Salut Meilleures vœux à tous Bizarre comme panne surtout que les poignées fonctionne avec des câbles et pas avec la fermeture centralisée Essaye d'écouter si le compresseur se met en marche quand tu tourne la clé et surtout combien de temps si tu a une fuite environ 30 s et tu doit avoir le défaut dans vagcom Envoyé de mon S3_Pro en utilisant Tapatalk
  5. Bonsoir Quelqu'un pourrais il m'expliquer comment faire avec vag com pour rentrer le code pin de l'immobilizer (petit boitier blanc derriere les instruments) après sont changement ? Merci
  6. sur les tubes d'arriver d'essence des injecteurs
  7. Bonjour a tu déjà changé le régulateur de pression ?
  8. vérifie qu'il n'y a pas une fuite d'air ou une coupure dans le soufflet de la portiére
  9. Bonsoir A tu déjà changé le contacteur du neiman ? Il peut être à l'origine de tes problèmes électriques et pour quoi pas de tes pannes la clé revient bien a ça place ? Voiture démarré bouge la clé de quelques millimètres pour voir
  10. carl42t
    Alarme A6 C4
    Salut Il me semble que l'alarme se trouve sous la banquette arrière Envoyé de mon S3_Pro en utilisant Tapatalk
  11. Salut Peut être le régulateur d'avance qui est du coté de la tête de la pompe il arrive qu'il grippe ou le joint est hs
  12. Salut L'avance est stable au VAG COM ?
  13. Salut Vu le kilométrage jette un œil aux roulements arriéres
  14. Salut L'huile dans l'eau peut venir d'une fuite sur l’échangeur a contrôler lors du changement de joint
  15. Et les barres de toit aussi A mon avis avec un peu de patience tu vendras beaucoup de pieces
  16. Bonjour Je serais intéresser par le ciel de toit et le bandeau S4
  17. Bonjour A tu fait la sequence de test avec VAG COM pour voir si il s'enclenche ? sinon c'est qu'il manque du gaz
  18. carl42t
    Pb de démarrage
    Bonjour Essaye avec une autre clé
  19. 2 lampes
  20. ou une fuite du poumon de la centralisation qui ne prend pas la bonne position
  21. si tu a les schémas je suis preneur j'ai rien trouvé et pas de commande supplémentaire
  22. Bonsoir Après vérification sur etka les feu arrière ext de la berline et du break n'ont pas le mm numéro OEM celui de la berline a un B à la fin par contre je ne sais pas quel différence il y a.
  23. Bonsoir J'ai eu ça aussi voir la discussion bruit métallique j'ai mis ça sur le compte di kit de distribution de mauvaise qualité j'ai changé le tendeur la courroie toute la visserie et aussi ds mon cas le pignon de villo J'ai acheté du skf
  24. la clavette n'a pas cassée complétement mais comme écrasée sur les bords d'ou le jeu
  25. je pense malheureusement qu'il ne reste que le radiateur qui doit être encrassé et du coup pas assez de circulation. Je vois que tu est dans l’Isère on peut peut-être ce rencontrer si tu n'est pas trop loin envois moi un MP si tu veux
