carl42t
Tout ce qui a été posté par carl42t
  1. le vide peut ce contrôler avec un manomètre de vide
  2. Bonsoir Si l'avance est pas dans les clous ça joue pas mal sur la conso
  3. pour les ampoules de freins c'est le voyant de préchauffage qui clignote
  4. Tu a des erreurs au VCDS ?
  5. Sur l'injecteur pilote au niveau des retour il y a un petit joint cuivre le raccord est monté avec une vis en étoile qui est assez fragile
  6. Comment est le freinage ? C'est pas plutôt à cause de la valeur de l'avance ? ou une prise d'air sur le circuit de la pompe à vide
  7. Salut Pour ta fuite je verrai bien le joint cuivre de l'injecteur essaye de mettre du dégrippant au pied de l'injecteur et regarde si il y a des bulles au ralenti. Pour le voyant de frein qui clignotte peut tu mettre une photo ?
  8. carl42t
    Plus de clim
    Salut Ensuite il faut aller dans le 3 test actionneurs tu lance le test le 1er est l'embrayage du compresseur on entend un clac
  9. Bonjour L'actuateur ce cale au vcds dans les blocs de mesure moteur la valeur est en ml est de mémoire je suis autour de 4,5 J'ai déjà eu a remplacer cette BTR qui est très difficile à attraper qui sur ma voiture n'était pas étoilé mais classique. J'y arrive avec un petit cliquet et deux rallonges (150 + 50)avec l’embout adapté
  10. Le calage de la PI est nécessaire et différent de l'actuateur tu n'agit pas sur les mêmes réglages l'un ne compense pas l'autre
  11. J'ai trouvé le codage était erroné sur le canal 62
  12. elle a l'air de bien tourner et démarre bien contrôle aussi le réglage actuateur
  13. Bonjour Il faut contrôler l'avance au VCDS
  14. bonjour Pour le ralenti il faut peut être reprendre le réglage de l'actuateur Pour l'avance tu est encore un peu haut mais c'est acceptable
  15. j'ai déjà fait ça mais pas de changement mais le problème c'est déplacé depuis, la température est ok mais la moyenne de conso est à 51 l/100 et ne baisse pas et j'ai une erreur 01311 au vcds
  16. Salut Après chaque réglage ,il faut desserrer les conduites de gasoil qui a mon avis t’empêche de tourner plus la PI 160 c'est beaucoup
  17. La coïncidence avec le changement de tableau de bord est étonnante et si je coupe le moteur est remet juste le contact la mesure est normal le capteur est sur le carter moteur ?
  18. bonjour Je remonte ce sujet car je n'ai plus de température d'huile en roulant car si je coupe le moteur et remet le contact l'aiguille monte et si je démarre elle redescend à 60 degrés. J'ai ce soucis depuis un changement de tableau de bord pas de défauts au vcds Merci pour vos retours
  19. Salut oui il faut reprendre le calage PI
  20. Bonsoir Pièce de poussoir ou de tendeur de chaine ?
  21. super très bonne nouvelle ça veut dire que l'abs peut etre en défaut sans défaut c'est bon à savoir
  22. A priori je dirais oui mais une photo de plus prés permettrais d’être sur mais le caoutchouc semble craquelé
  23. dans l'actuateur il y a un capteur de température pour le gasoil il est probablement hs il me semble qu'en retirant le couvercle il est assez facile de le changer Je me demande si ça va pas fausser les mesures au VCDS ?
  24. laisse tomber le comparateur Quand la courroie de devant est ok tu remonte la poulie à l’arrière sans serrer tu place la courroie la PI bien aligné avec les repères tu tend et ensuite tu serre la poulie il n'y a pas de raison pour que ça ce décale
