HDRoadking
Utilisateur Novice
À propos de HDRoadking
    Fabio
    30700
    Audi A6
    V6 2.5
548 visualisations du profil
  1. Non pas spécialement
  2. Jai vérifié sur autodoc c'est bien une pièce de poussoir
  3. Pièces de poussoir je pense
  4. Bonjour a tous, en démontant le carter moteur pour refaire l etancheite j'ai trouvé une pièce de poussoir hydraulique au fond du carter, quelqu'un a déjà eu le problème ? Je suis bon pour demontage des arbres a came ? Merci pour vos commentaires
  5. @@frankr171 merci 👍
  6. @frankr171 une autre question, cette foi la voiture est en rade, j'ai appelé des réparateurs de pompe il y en a un qui me dit qu'elle ne se répare pas mécaniquement, c'est juste ?
  7. Merci frankr171@ oui j'ai trouvé les infos et commandé
  8. Le obd eleven est fait pour toutes les voitures ? Il y a des mises à jour payantes ? Je trouve pas les infos
  9. Non j'ai pas vcds, c'est un mécano que je juge compétent qui a fait le diagnostic, il a reprogrammé l asr après le remplacement du calculateur abs, fait un reset complet, ensuite il a essayé la voiture avec diagnostic embarqué, donc a chaud, mais pas de code erreur. Je regarde pour acheter l outil de diagnostic mais je ne sais pas quoi prendre, tu aurais un lien pour l outil diagnostic stp
  10. Je vais vérifier la purge du filtre a gazoil que j'ai remplacé il y a quelques temps mais je suis septique, Je vais aussi vérifier l'étanchéité des plaques monte pour boucher la vanne egr , quand il a y un problème de démarrage à chaud il y a un problème de dilatation.
  11. Personne a une idée sur les symptôme ???
  12. Merci pour l info, pour le remontage quelle sont les précautions à prendre au demontage ?
  13. Merci pour cette info
  14. Je n'est pas fait la distribution récemment je disais que je peux faire la distribution car pour démonter la pompe a injection il faut enlever la courroie de distribution et la courroie de pompe
  15. Bonjour a tous, nouveau problème avec mon a6 de 2001 150 cv 4b5, Je reviens vers vous pour un nouveau problème de puissance a bas régime, quand j accélère a font pour roulé, pas de puissance, elle vient progressivement, de plus, quand je m arrête sur un air de repos de l autoroute ( donc la voiture bien chaude) elle a du mal a redémarrer je dois insister un peu. Je sort du diagnostic, rien pas de code erreur pas de voyant je pense évidemment à la pompe a injection 😩😩 . Avez vous d autre suggestion à le faire ou éventuellement un plan pour la remplacer ou la faire réparer, je suis dans je Gard a côté de l Ardèche et des Cévennes Pour la référence de la pièce je joint une photo, c'est bien la référence de la pièce ? Merci d'avance pour vos commentaires PS pas de problème pour moi sur le démontage et remontage de la distribution
