HDRoadking
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par HDRoadking
Poussoir hydraulique
HDRoadking a répondu à un(e) sujet de HDRoadking dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non pas spécialement -
Jai vérifié sur autodoc c'est bien une pièce de poussoir -
Pièces de poussoir je pense -
Bonjour a tous, en démontant le carter moteur pour refaire l etancheite j'ai trouvé une pièce de poussoir hydraulique au fond du carter, quelqu'un a déjà eu le problème ? Je suis bon pour demontage des arbres a came ? Merci pour vos commentaires
Problème puissance moteur a bas régime
@@frankr171 merci 👍 -
@frankr171 une autre question, cette foi la voiture est en rade, j'ai appelé des réparateurs de pompe il y en a un qui me dit qu'elle ne se répare pas mécaniquement, c'est juste ? -
Merci frankr171@ oui j'ai trouvé les infos et commandé -
Le obd eleven est fait pour toutes les voitures ? Il y a des mises à jour payantes ? Je trouve pas les infos -
Non j'ai pas vcds, c'est un mécano que je juge compétent qui a fait le diagnostic, il a reprogrammé l asr après le remplacement du calculateur abs, fait un reset complet, ensuite il a essayé la voiture avec diagnostic embarqué, donc a chaud, mais pas de code erreur. Je regarde pour acheter l outil de diagnostic mais je ne sais pas quoi prendre, tu aurais un lien pour l outil diagnostic stp -
Je vais vérifier la purge du filtre a gazoil que j'ai remplacé il y a quelques temps mais je suis septique, Je vais aussi vérifier l'étanchéité des plaques monte pour boucher la vanne egr , quand il a y un problème de démarrage à chaud il y a un problème de dilatation. -
Personne a une idée sur les symptôme ??? -
Merci pour l info, pour le remontage quelle sont les précautions à prendre au demontage ? -
Merci pour cette info -
Je n'est pas fait la distribution récemment je disais que je peux faire la distribution car pour démonter la pompe a injection il faut enlever la courroie de distribution et la courroie de pompe -
HDRoadking a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous, nouveau problème avec mon a6 de 2001 150 cv 4b5, Je reviens vers vous pour un nouveau problème de puissance a bas régime, quand j accélère a font pour roulé, pas de puissance, elle vient progressivement, de plus, quand je m arrête sur un air de repos de l autoroute ( donc la voiture bien chaude) elle a du mal a redémarrer je dois insister un peu. Je sort du diagnostic, rien pas de code erreur pas de voyant je pense évidemment à la pompe a injection 😩😩 . Avez vous d autre suggestion à le faire ou éventuellement un plan pour la remplacer ou la faire réparer, je suis dans je Gard a côté de l Ardèche et des Cévennes Pour la référence de la pièce je joint une photo, c'est bien la référence de la pièce ? Merci d'avance pour vos commentaires PS pas de problème pour moi sur le démontage et remontage de la distribution -
Problème abs
Non c'est quoi la procédure ? Je vais voir avec qui qui a le logiciel -
Problème abs
J ai suivi la méthode de Tristan 1990 en commandant un bloc abs sur eBay avec le même numéro bloc abs, j ai fait le remplacement, voyant abs éteint point d d'exclamation sur tableau de bord éteint, mais le voyant esp reste allumé! J'ai roulé un peux, toujours allumé vous en pensez quoi? -
Problème abs
super merci j'ai pas encore trouvé la bonne référence mais je pense que je vais l envoyer en réparation -
Problème abs
Merci Tristan et tu a quoi ? Reparation ou remplacement ? -
Problème abs
Personne ? 😩 -
Problème abs
J'ai déjà contrôlé les 4 capteurs abs , la résistance des 4 sont identiques, 1.150 k ohms environ la tension alternative est aussi correct entre 0.3 0.6 vac par contre la tension vdc qui arrive au capteur avant est de 4.70vdc et a l arrière 0.4 vdc environ ??? Vous en pensez quoi ? -
Bonjour, je crée un nouveau sujet concernant mon problème abs, je pense que le calculateur est hs mais je vérifie quand même les composants avant de l envoyer en réparation. Après diagnostic, il est sortie le défaut 01203 abs tableau de bord absence de signal et le défaut 18256 code défaut unité de commande moteur quelqu'un aurai une idée ? Merci d'avance
J'ai changer le tuyau de frein arrière gauche, j avais aussi le câblage plaquette de frein avant droit coupé que j ai réparé. Je pense contrôler les capteurs, résistance et tension alternative , si je trouve rien je regarderai les anneaux de palpeur qui a un nom technique je me souviens pas et après j'aviserai Sinon une autre idée ? Il y a des fusibles ??? bizard non -
Bonjour kubiak Voyant abs et asr ou est allumé de tant en tant Le Passage a la valise me donne le défaut 01203 perte de signal intermittent -
J ai vu sur le forum quelqu'un qui le conseillait J'ai aussi résolu le problème de la vitre electrique conducteur qui descendait toute seule, le connecteur du moteur était plein d eau. Maintenant je dois trouver une solution pour le calculateur abs !!!
