Tout ce qui a été posté par carl42t
Bonjour Il est plus simple de demande la pièce sur le forum j'en ai 2
Verrouillage fou.
carl42t a répondu à un(e) sujet de Mascali dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour A tu essayer d'enlever la pile de la télécommande ? -
Achat Audi C4 Avant 2.5 TDI 140
carl42t a répondu à un(e) sujet de moumouch dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour J'ai déjà eu ça coté intérieur du cardan qui ne tiens plus ça provoque des vibrations importantes -
De retour en a6 avant 2.5 tdi 140 boite 6
carl42t a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A6 C4 - (1994 à 1997)
pas sur le mien -
Nouveau Dailly Audi a6 C4 tdi AEL
carl42t a répondu à un(e) sujet de Edouard7730 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
mastervac ? -
le poumon est exactement le même -
Bonjour Pour la centralisation commence par regarder le poumon de fermeture du coffre c'est un classique le caoutchouc fuit. -
Help A6 C5 2.4 AML
carl42t a répondu à un(e) sujet de carl42t dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour J'ai fini le remontage ce matin et je suis allé faire un tour pour l'instant tout va bien. Concernant le chantier j'ai du démonter la courroie de distribution sortir la poulie et son carter puis les 2 arbres à cames pour extraire l'ensemble. J'ai évacué tous les morceaux de patin que j'ai trouvé puis remontage. Pour remettre les arbres à cames il vaut mieux être deux sinon pas facile de tout replacé en même temps. Serrage au couple contrôle du calage de la distri et remontage de tout l'avant. Je vous joint quelques photos -
Help A6 C5 2.4 AML
j'en ai commander un neuf est avec il y a un petit outil pour le comprimer ainsi que les joints. Je ne vois aucun morceaux du patin c'est bizarre ou il est sous le tendeur, mais je suis d'accord il faut éliminer les restes du patin. Pour le démontage j'ai vu une vidéo ou le gars démonte juste l'arbre a came de gauche je vais tenter comme ça. Je vous raconterai ça Et encore merci pour vos conseils qui pourrons peut être servir à d'autres. -
Help A6 C5 2.4 AML
La distri est neuve -
Help A6 C5 2.4 AML
Help A6 C5 2.4 AML
Bon je crois que le verdict est clair ! Les arbres à cames sont décalées et il me semble que le tendeur devrait avoir un patin en plastique ? Il est présent en bas -
Help A6 C5 2.4 AML
Help A6 C5 2.4 AML
et si repère 9 -
Help A6 C5 2.4 AML
J'ai trouvé sur le forum que l'on peut changer les patins qui s'usent au contact de la chaine vu les 360 000 kms de ma titine c'est pas impossible qu'ils soient HS. -
Help A6 C5 2.4 AML
Bonjour Oui les défauts reviennent après quelques minutes le voyant moteur après avoir roulé 15 a 20 mn, le moteur est un AML. Je vais faire quelques contrôles sur le régulateur d'arbre à cames cet après midi je posterais le résultat -
Help A6 C5 2.4 AML
Bonsoir merci pour vos réponses Je vais contrôler ça avez vous déjà démonté ça ? Faut il sortir les arbres à cames ? Merci -
Bonjour J'ai depuis quelques temps le voyant moteur qui s'allume et des erreurs au vag que je n'arrive pas à résoudre après avoir essayer les pistes trouvé sur le forum. Voici la liste des réparations effectué: - Changement en neuf du G28 et du G163 - distribution refaite elle avait 1 an 1/2 et changement du joint de cache culbuteur du coté droit la bougie du cylindre 4 avait un peu d'huile. - Vidange plus les 3 filtres - bougies neuves - Changement des 4 sondes lambda qui étaient en erreur avant ce défaut mais j'ai roulé 1000 kms sans problème entre le changement des lambdas et les erreurs actuelles. - prise de compression au alentour des 11 bars. - changement des bougies - changement bobines d'allumage. Quand je débranche les injecteurs du coté droit le régime moteur devient instable Il me resterais les fils de bougies mais mesuré au multimètre les 6 ont à peut prés la même valeur J'ai contrôlé les fuites sur les petites durites de dépression Et la je ne sais plus quoi faire La voiture démarre au quart de tour et fonctionne normalement a part de temps en temps le ralenti qui varie mais très peu.
il me reste ce défaut mais pour l'instant pas de voyant moteur. Le ralenti bouge un tout petit peu elle démarre très bien Si vous avez des idées je suis preneur !!
Bonjour j'essaye d'avancer sur la résolution de ces erreurs mais pas facile ! J'ai refait le calage de la distribution qui était a peu prés bonne et j'ai changé le joint de cache culbuteur car il y avait de l'huile dans le puit de bougie du cylindre 4.
pas besoin de démonter le tableau de bord par contre sortir que le moteur de ventilation me semble très compliqué je l'ai fait plusieurs fois en démontant console centrale boite a gant vide poche sous le volant puis les gaines de ventilation pour les pieds qui sont visés avec le bloc ventilation les deux coudes. il faut ensuite démonter les essuies glaces leur moteur déposé la partie en dessous démontage de la gaine caoutchouc coté passager tourner le volet jaune en démontant le servomoteurles deux durites du radiateur et le collier ensuite il faut décoller le bloc petit a petit et le sortir l'opération prend environ 8h avec le remontage
moi je verrais bien un fil cramé dans le phare
Bonjour Après avoir changé les 2 capteurs j'ai toujours les mêmes erreurs Sur mon premier message je n'avais pas posté la bonne photo je la joint donc maintenant Je pensais que les erreurs sur les cylindres 4 5 et 6 pouvait venir d'un des capteur défectueux mais apparemment non Après quelques recherches j'ai vu que cela pouvait aussi venir de la courroie de distribution j'ai contrôlé la tension qui me semble correct et la courroie a 20 000 kms donc a priori pas de raison. Y a t'il des adaptation a faire avec ces nouveaux capteurs Info supplémentaire j'avais changé 3 lambda sur 4 qui était en défaut il y a environ 1000 kms
Bonsoir Ce soir le voyant moteur c'est allumé J'ai branché VCDS et voila qu'en pensez vous ? Sinon la voiture démarre bien le ralenti bouge un tout petit peu quand le voyant est allumé et le défaut reviens au bout 2 min
Changement amortisseurs avant
carl42t a répondu à un(e) sujet de ericbonnet31 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut oui c'est exactement pareil Seul bémol avec cet outil c'est le risque d'abimer le filetage fin sur la jambe de force, il est préférable de le faire prendre à la main d’où l’intérêt de levé un peu la voiture
