ericbonnet31
À propos de ericbonnet31
  • Date de naissance 22/10/1975
Méthode de contact
    Eric
    LE GRES
    AUDI A6 Avant 140CV
    2.5 tdi
1 107 visualisations du profil
  1. Salut à tous et Bonne Année 2025 !! C'est génial de voir que ce forum existe toujours, depuis plus de 10 ans que je m'y rend de temps à autre. Question du jour: quelles ampoules H1 surpuissante peut-on mettre dans nos phares faiblards? J'ai testé des Led peu convaincantes, des halogènes "rallye" qui grillent rapidement... Avez vous trouvé des ampoules puissantes qui vont bien ? Merci Eric
  2. Bonjour, personnellement, j'ai démonté le cata et j'ai cassé le nid d'abeille à l'intérieur. Par contre, je ne saurais pas dire si cela a été d'un quelconque intérêt car je n'ai pas senti de grande différence. Si ce n'est que le moteur est plus bruyant à bas régime : une sorte de grondement sourd que je soupçonne d'être une résonnance dans l'échappement... à bientôt Eric
  3. Bonjour dodododo, J'ai aussi le problème de clim qui se coupe. Dans mon cas, elle marche pendant 10mn, puis se coupe, avec le voyant de commande clim qui s'éteint et qui ne veut plus se rallumer. Pareil avec le pressostat BP shunté. Alors je voulais comme toi changer le déshydrateur et le compresseur, mais je ne comprend pas ce qu'il se passe.... Bonnes vacances
  4. Hello! Juste pour conclure le sujet: c'était bien de l'huile de la pompe à huile qui fuyait par le filetage de galet tendeur. Autant dire qu'il se desserrait facilement ! Donc pour changer ce joint à 6€, il faut quand même tomber la distribution, et aussi le carter d'huile. Celui-ci est maintenu par un grand nombre de petites vis pas faciles d'accès, notamment côté boîte. Alors il faut être équipé des embouts adaptés et des rallonges de différentes tailles pour le faire calmement. Bonnes vacances ! Eric
  5. Salut, Dernièrement j'ai encore eu un desserage de galet tendeur, et plein d'huile sur la courroie de distribution. Heureusement que je surveillait ça de près. Diagnostic: joint de la pompe à huile à changer. Ça coûte 5€, mais par contre il faut tomber le carter d'huile et c'est bien chiant car il faut baisser le berceau avant et avoir des rallonges torx ou 8. Depuis tout va bien, le filetage de la vis de galet tendeur n'est plus huilée par la pompe à huile !
  6. Salut la communauté ! j'ai encore le galet tendeur de distribution qui s'est desserré... argh ! C'est la deuxième fois que ça arrive à 3 mois d'intervalle, mais je commence à en comprendre la cause, car c'est plein d'huile au niveau de ce galet tendeur. Donc, ce serait sans doute le joint de pompe à huile (le carter derrière la damper et galet tendeur) qui serait HS, d'où l'huile sur le filetage la vis du galet, d'où desserrage intempestif. Qu'en pensez-vous? Avez vous déjà changé ce joint? Merci ++ Eric
  7. Hé Salut ! La technique imparable testée récemment pour gaver la pompe à injection et éliminer les bulles d'air : un bidon de gasoil suspendu au dessus. La gravité fait le reste ! @+
  8. Je repasse 5 ans après, et je vois que j'ai le même problème de nouveau Terrible...
  9. Bonjour à ceux qui traînent encore un peu sur ce forum j'ai à peu près le même problème que celui cité sur cette discussion : j'ai changé la pompe à injection et difficulté à redémarrer. Symptômes : Le moteur démarre 2 secondes puis s'arrête Grosses bulles (voire gros vides) dans la durite transparente J'ai changé le filtre GO, vérifié les durites... Ou peut être la prise d'air ? Merci Eric
  10. Oui, je confirme, ça se fait bien si tu as des douilles au bon diamètre sur lesquelles taper gentillement pour extraire et remonter le roulement. Bon courage (moi je suis en train de refaire la distribution suite à casse de l'ergot de galet tendeur...) Eric
  11. Hello, L'Audi part à la casse la semaine prochaine. Si j'ai le courage je sors le moteur, sinon tant pis. Bon Week-end Eric Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  12. Salut à tous, j'ai une A6 C4 AAT 115 CV dans mon jardin, et comme ça ne fait pas très champêtre. Bref, je m'en débarrasse, alors si un membre du forum est motivé pour venir démonter le moteur (j'ai un tracto pour le lever), je lui laisserai pour 100€. Il y a aussi d'autres pièces. J'habite à Le Grès, au nord ouest de Toulouse. Vous pouvez me contacter au 0613163309 Eric
  13. Salut, c'est top comme tuto, merci! Au fait, le chauffage de la vitre rétroviseur fonctionne bien ? Chez moi ça ne chauffe plus depuis longtemps, je ne sais pas où chercher l'erreur. Des idées ? A plus Eric Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  14. Effectivement, je ne l'ai plus... Bonbah tant pis! Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
