Tout ce qui a été posté par carl42t
plus de feu recul, je cherche le contacteur..
carl42t a répondu à un(e) sujet de matthieuu dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour En regardant le schéma on dirais que l'on peux démonter la pièce repère 5 et peut être voir ce qui cloche je suis étonné que l'on soit obligé de sortir la boite pour réparer les feux de recul -
boitier assistance au stationement
carl42t a répondu à un(e) sujet de carl42t dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci très intéressant mais c'est une AVANT et du coup pas le même emplacement -
si surement je ne l'ai pas noté mais quoi qu'il en sois pour le changer il faut savoir ou il est -
carl42t a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Après un passage au vcds je viens de voir que le boitier d'aide au stationnement est en défaut, je voulais relever la référence mais je ne le trouve pas ! Il s'agit d'une A6 C6 avant de 2006 moteur 2.4 Merci d'avance -
Mon A6 C5 3L V6 220cv essence tourne sur 3 cylindres
carl42t a répondu à un(e) sujet de Eliphas dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Il faut passer au VCDS et voir les défauts restant après effacement -
Problème de clim ....climatiseur ?
carl42t a répondu à un(e) sujet de dodododo dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour Je suis d'accord tu dois être à la limite de pression et ça fonctionne par saccade -
présentation
Bonjour Je vous présente ma dernière acquisition moteur 2.4 boite manuelle 6 vitesses de 2006 avec 200 000 kms Les jantes sont en 19 pouces et elle est plus basse qu'a l'origine j'aurais aimé savoir quels ressorts et amortisseurs monté pour qu'elle remonte un peu histoire de moins toucher ? Merci d'avance -
Panne: les compteurs km, T/mm , horloge: H.S.
carl42t a répondu à un(e) sujet de fenouil dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour tu peux peu être encore améliorer en bougeant le cadre ça se joue à un demie mm prés -
Impossible de démarrer mon a6 c4 2.5 tdi..
carl42t a répondu à un(e) sujet de EnzoAel dans A6 C4 - (1994 à 1997)
La limaille empecherai pas de démarrer A tu essayer d'inverser l'électrovanne sous la tête Attention il y a deux joints toriques si il est grippé ça peut empêcher le démarrage Et attention au prises d'air sur le circuit d'alimentation vu qu'il n'y a pas de pompe de gavage Perso j'ammorce avec une pompe a vide sur le retour injecteurs Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Comment aurait tu inversé le sens !? Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Si tu trouve qu'il manque du jus c'est peut être le démarreur qui est fatiguée Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
L'électrovanne c'est celle du haut avec un fil qui tient avec un petit écrou Essaye d'échanger mais attention au démontage qui est pas toujours facile. Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Bonjour A tu démonté la pompe ? dans quel position ? et tu sur de l’électrovanne de gasoil contrôle l'alimentation -
Bonjour Le kilométrage est enregistrer dans le compteur. Il faut démonter le petit cadre métallique de l'afficheur et nettoyer les contacts du circuit imprimé avec un coton tige et de l'alcool en remontant tout bien à ça place. surtout les deux petites bandes en caoutchouc Sinon il faut changer -
Lumière plafonnier qui clignotent
carl42t a répondu à un(e) sujet de François D. dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Sur la mienne j'ai du reprendre les soudures des plafonniers Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Audi A6 C5 break toute pieces
carl42t a répondu à un(e) sujet de LINSO dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Quel motorisation et couleur de l'intérieur ? Merci Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Les boites sont identiques ce qui change ce sont les rapports plus long ou plus court pour certaines
J'ai une boite en stock je regarde la réf et je t’envoie ça en MP
Tension aux bornes pompes de gavage
carl42t a répondu à un(e) sujet de p004829 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut La voiture etait elle garé en pente ? A voir si ça recommence mais il doit y avoir un ou des clapets antiretour et moi je changerai le clapet sur le boitier du filtre à gasoil Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Bonsoir Avez vous un vcds ? Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Salut Essaye de l'alimenter en direct avec un bout de fil depuis le plus de la batterie sans contact tu doit entendre un léger bruit Celui que tu entend pendant 30 s ce n'est pas ça l'électrovanne est alimenté tant que le contact est mis Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk -
Salut Si ça bouge autant le support doit être coupé et on doit les trouver sur autodoc Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk
Quelques problèmes pour remettre en route mon A4
carl42t a répondu à un(e) sujet de Richardson dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Le manque de vide peut provoquer d'autres défauts Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk
